Astra K
juhazz
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja juhazz »
1,2sorsa kirjoitti: 04 Touko 2026, 11:30
MantaB_77 kirjoitti: 04 Touko 2026, 09:05
sepi kirjoitti: 03 Touko 2026, 21:05 Onko tuota LSPI-ilmiö tai nakutus ollut kuinka harvinainen/yleinen ilmiö Astra K mallissa?
LSPI = ennenaikainen polttoaineen syttyminen matalilla kierroksilla ja suurella kuormalla. Pahimmillaan voi hajottaa männän.
Käytättekö 95E10 vai 98E5 polttoainetta?
En ole ilmiötä huomannut (vai onko kuulo alentunut?).
Käytän 95E10.
Astra 1.4T 150hv vm. 2019.
Uutena ennen dexos 1gen2 öljyn tuloa saataville.
Eipä ole sen jälkeen ollut jos on oikeat öljyt ja käytetty oikeaa lisäainetta tankkiin.
GM dexos1 gen3 öljyillä tullut 25tkm aikana kahdesti lspi-ilmiö täyskaasulla kiihdyttäessä kun kone ei ole ollut vielä täysin käyntilämmin. Kierroksia oli joku 2.5-3krpm. Lämpimällä koneella ei ikinä. Lisäaineet tankissa 15tkm välein. 95 bensa
Opelinno
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Eikös öljysuositus ole muuttunut Dexos 1 5W-30:sta tuohon OV0401547 ACEA C5 0W-20:een jo 6 vuotta sitten. Juurikin tuon LSPI-ongelman vuoksi. Itse ajanut tuolla öljyllä reilut 90 tkm, eikä ole koskaan nakuttanut.
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
https://www.motonet.fi/tuote/gm-longlif ... ct=59-0234
Tätä on omissa käytetty, mutta vaihtoehtoja kuuntelen mielelläni.
"GM Longlife 5W-30 Dexos1 on synteettinen moottoriöljy erityisesti uusimpiin turboahdettuihin Opel-autoihin vuodesta 2013 eteenpäin. Moottoriöljy ehkäisee LSPI (Low Speed Pre-Ignition) -ongelmia. Moottorityypit: B10, B14, B15 ja B20.
Uusi parannetun suojan tarjoava dexos1 gen3 korvaa aiemman dexos1 gen 2 öljyn ja on yhteensopiva sen kanssa. Sekä gen 2 että gen 3 Opel-varaosanumero on sama 95599877."
Näkymätön
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Näkymätön »
Nyt kun kelit lämpenee, nii tarkenee alkaa suunnittelemaan helpotusta seuraavan talven pakkasiin. Tuo minun vm. 17 farkkukulkine on varustettu B14xft moottorilla ja säteilylämmittimellä, jonka teho ei päätä huimaa eikä lämmitä moottoria kovimmilla pakkasilla nimeksikään. Onko kukaan asentanut letkulämmitintä(tt-thermo, norwan tms.) tuomaan helpotusta kylmäkäynnistyksiin? Onkohan kuinka kinkkinen homma ja mihin kohtaan/letkuun sen ootte asentaneet?
JPopeli
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Opelinno kirjoitti: 15 Touko 2026, 17:11 Eikös öljysuositus ole muuttunut Dexos 1 5W-30:sta tuohon OV0401547 ACEA C5 0W-20:een jo 6 vuotta sitten. Juurikin tuon LSPI-ongelman vuoksi. Itse ajanut tuolla öljyllä reilut 90 tkm, eikä ole koskaan nakuttanut.
Samoin, tämä ollut 6 vuotta käytössä, ei havaintoja LSPI ilmiöstä.
FUELJII
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja FUELJII »
Uudesta saakka menty 130 tkm ilman LSPI-ilmöitä. "kierroskonetta" ajettu ilman matalilla kierroksilla täyskaaasuttelua, jolloin tuo LSPI-ilmiö todennäköisimmin esiintyy. Ensimmäiset 75 tkm meni 5W-30 öljyillä, jonka jälkeen siirryttiin 0W-20 litkuihiin.
Re: Astra K
Saatteko laitettua linkin oikean luokituksen 0w-20 öljyyn esim. Motonetin sivuilta?
Opelinno
Re: Astra K
Itse käyttänyt Castrol Edge FST-TI 0W-20 ACEA C5. Täyttää valmistajan vaatimuksen OV0401547-A20
jaripk
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja jaripk »
JarnoF kirjoitti: 04 Touko 2026, 08:56 Tuo meidän Astra K farkku ei oikein enää jaksa heiluttaa takapyyhkijäänsä. Kääntyy hiiiiiiitaaaasti tai sitten ei ollenkaan.
Ennen kuin lähden purkamaan verhoiluja koittaakseni voidella jotain akselia tuosta: Kannattaako? Vai onko tuo entinen ja tilataan vain uusi marmorilta?
Kokeile laittaa öljyä pyyhkimen akselin ja kumin väliään.
Ainakin itellä farkussa joutuu tämän tekemään vuoden parin välein.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
juhazz
Re: Astra K
Miten 1.4T-koneesta on helpoin tsekata toi kampiakselin päittäislaakerin kunto? Menin pelottelemaan itseäni ulkomaisilta palstoilta joissa on koneita mennyt vaihtoon.
rsv
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja rsv »
Omasta 1.2 meni mylly vaihtoon tuon takia.
Re: Astra K
Vaikka näin:
Tai pyydä kaveria polkemaan kytkintä, ja katso samalla tarkasti tuota hihnapyörää, liikkuuko yhtään.
rsv
Re: Astra K
1.2 moottorin päittäisvälyksen raja-arvo 0,4mm, mulla oli 1,4mm.
sepi
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja sepi »
Huomattiin Astra K:n manuaalivaihteiston kohdalla, että sen stefat olivat molemmin puolin vuotaneet öljyä. Autolla ajettu 118 000 km.
Oletteko törmänneet vastaavaan ongelmaan? Mielestäni ei pitäisi noin vähillä km vielä tuollaista esiintyä.
Ostin auton liikkeestä 2 kk sitten. Mitä miä meltä olette - pitäiskö mennä korjaus liikkeen piikkiin? Öljynmönjä laatikon kyljissä ja pohjassa on vanhaa joten vuotoa on ollut kauan ennen ostoa jo.
Juntuilija
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Juntuilija »
sepi kirjoitti: 18 Touko 2026, 20:22 Huomattiin Astra K:n manuaalivaihteiston kohdalla, että sen stefat olivat molemmin puolin vuotaneet öljyä. Autolla ajettu 118 000 km.
Jättääkö ihan lätäkköä?
Ihan ensimmäisenä varmistaisin että laatikossa on riittävästi öljyä. Sitten jos tiputtaa ihan kunnolla niin voi harkita akselitiivisteiden vaihtoa.
Yksi auto tiputti kunnolla toisen vetoakselin tiivisteestä. Vaihdoin sen, mutta en tarkistanut akselin pintaa. Ei auttanut vuotoon joten seuraavaksi sitten täytyy kiillottaa tiivistepinta. Hyvin tuonkin kanssa on pärjännyt kun lisää öljyä samalla kun vaihtaa moottoriöljyn.
