Astra K
sepi
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja sepi »
Minulla ei ole tietoa, paljonko on ennen minun omistusta vuotanut, koska ostin auton liikkeestä 2 kk sitten.
Käytin siellä vika-arviossa ja sanoivat että on (muka) öljyä tarpeeksi. Lähettivät omalle reklamaatioryhmäleen korjausarviolaskun 650 euroa. Ensi viikolla vien sinne korjattavaksi. Saa nähdä kelle lasku menee.
Juntuilija
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Juntuilija »
sepi kirjoitti: 18 Touko 2026, 21:18 Minulla ei ole tietoa, paljonko on ennen minun omistusta vuotanut, koska ostin auton liikkeestä 2 kk sitten.
Niin jättääkö se öljylätäkköä?
sepi
Re: Astra K
Ei jätä. Ei tietoa onko aikanaan jättänyt????
Juntuilija
Re: Astra K
sepi kirjoitti: 18 Touko 2026, 21:34 Ei jätä. Ei tietoa onko aikanaan jättänyt????
Ei se sitten paljoa vuoda jos öljyä on riittävästi. Voi mennä vaikka miten pitkääm tuollasena. Itse en tekisi muuta kuin laittaisin öljyä muun huollon yhteydessä.
sepi
Re: Astra K
Luulisi että se vuotaa sen minkä vuotaa niin ajossa. Tietenkin silloinkin pysäköinnin jälkeen joku tippa vielä tippuisi.
Onkohan vetoakselit öljypinnan yläpuolella (normaalisti)?
lexi82
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja lexi82 »
sepi kirjoitti: 18 Touko 2026, 21:42 Luulisi että se vuotaa sen minkä vuotaa niin ajossa. Tietenkin silloinkin pysäköinnin jälkeen joku tippa vielä tippuisi.
Eikös sinulla ollut niitä vaihteen "silmään meno" ongelmia, myös? voiko liittyä samaan ongelmaan? (Itse en ymmärrä näistä juuri mitään 😃)
sepi
Re: Astra K
Ensi viikolla tutkivat, onko vika vaijereissa vai missä.
Juntuilija
Re: Astra K
sepi kirjoitti: 19 Touko 2026, 05:06 Ensi viikolla tutkivat, onko vika vaijereissa vai missä.
Milloin vaihteistoöljy on vaihdettu?
sepi
Re: Astra K
Huoltokirjassa ei ole merkintää, että olisi vaihdettu.
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ne vaihdevaijereiden muovipäät kuluu ajan myötä sohloksi.
Uusia ei saa alkuperäisenä, vaan tulee koko vaijerit (313€)
Kiinasta tilasin nämä, pitäisi olla kohta perillä:
https://www.ebay.com/itm/397551526838
Nuo kun on väljät, niin etenkin ykkönen ja Pakki takertelee.
sepi
Re: Astra K
ascona_c kirjoitti: 19 Touko 2026, 18:02 Ne vaihdevaijereiden muovipäät kuluu ajan myötä sohloksi.
Onko vaikea vaihtaa nuo?
Re: Astra K
sepi kirjoitti: 19 Touko 2026, 19:17
Kokemusta ei vielä ole, mutta näitä ohjeita katsoessa ei pitäisi olla paha homma:
Kirjekuori
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Kirjekuori »
Uusia TPMS antureita tarvisi. Millaisia itse olette ostaneet?
Nopean tutkimisen perusteella esim Boschit ja muut laatumerkit ovat noin +30€ kappale trodo/autodoc ja ovat yleismallia joihin pitää vielä ohjelmointi maksaa erikseen asennuksen yhteydessä?
Mitä mieltä kiinakamasta? Tää nyt on vaan joku dropshipping sivu, samaa varmaan suoraan aliexpress hitusen vielä halvemmalla, että muka valmiiksi sopiva juuri astraan koska kopio alkuperäisestä eikä mikään yleismalli?
"4X TPMS Opel Astra K Astra J Corsa D Rengaspaineanturi 13506028 29,28 €"
https://fyndiq.fi/tuote/4x-tpms-opel-as ... 4cad74766/
suksiluukku
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja suksiluukku »
Tilasin tällaset Kiinasta hintaan 21€/4kpl ja asennutin nyt keväällä. Vaati ohjelmoinnin (pyysivät 20€ ekstraa), mutta hyvin toimii. Paristojen keston näkee sit tuonnempana.
4PCS 13506028 Tire Pressure Monitor Sensor TPMS For Opel Adam Ampera Antara Astra J k Corsa D Insignia Meriva B Mocha Zafira C
https://a.aliexpress.com/_EQFVek6
Arg!
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Saksan ebaysta tilasin viime vuoden keväänä n.32€ neljä kappaletta antureita kotiin toimitettuna. Eivät tarvinneet muuta kun kapulalla yhdistämisen.
GSI-The Real Thing & ST wagon
