Sivu 66/88
Re: Zlomega mv6 -95 300tkm huolto
Lähetetty: 05 Heinä 2011, 19:42
Kirjoittaja Ari-S
mitkä takavieterit sulla oli myynnissä?? pitäs itelle saada vähän lyhkäsemmät kun ei noilla fk:n farkun jousilla tee hevon..... takana nyt kaaresta napaan mitta varmaan 350mm
Lähetetty: 05 Heinä 2011, 20:10
Kirjoittaja jama78
Ari-S kirjoitti:mitkä takavieterit sulla oli myynnissä?? pitäs itelle saada vähän lyhkäsemmät kun ei noilla fk:n farkun jousilla tee hevon..... takana nyt kaaresta napaan mitta varmaan 350mm
HEHE
Ite kans laitoin just fk juoset niin takana 350mm ja edestä nousi 20mm vanhasta
Lähetetty: 06 Heinä 2011, 15:46
Kirjoittaja iHenkkaZ
h&r jouset, pitää vielä kattoo ku testailen mitkä ois sopivimmat omaan, nuilla oli 320 ja humppa laitteiston kans 310 navasta kaareen
tommoset raudan pätkät tuli
puolan tieten saa ku ensviikolla, katotaa päästäänkö ees partyille tällä menoo.. laatikko jumppaki vielä edes, perän puslaus jne
Lähetetty: 06 Heinä 2011, 16:50
Kirjoittaja jarkkis
jos ei noilla saa tonttiin ni ei sitte millään
heti kuvia kehiin ku saat ruuvattua alle ni näkee minkälainen tuli
saa sitte ittellekki alusta kuumeen päällensä
Lähetetty: 06 Heinä 2011, 17:10
jariz kirjoitti:Mulla on samallalailla keskiäänet A-pilareissa suunnattuna kuskiinpäin. Soi kyllä todella hyvin! Suosittelen hankkimaan DSP:n jos ei sellasta vielä löydy. Aika halvoissakin soittimissa nykyään tuo DSP toiminto.
Tuleeko sulla täysaktiivisena etupää?
joo, täysaktiivinen, mulla on tuo vanha p99r pioneer soitin
DSP ja seurapiirimiehen maine
Lähetetty: 06 Heinä 2011, 19:46
Kirjoittaja omega16T
Mittaappa noiden takajousien korkeus ja langan paksuus ennen ku laitat ne paikalleen. Tietää sit verrata kummilla saa enemmän tontiin KW:lla vai FK:lla.
Lähetetty: 06 Heinä 2011, 20:17
omega16T kirjoitti:Mittaappa noiden takajousien korkeus ja langan paksuus ennen ku laitat ne paikalleen. Tietää sit verrata kummilla saa enemmän tontiin KW:lla vai FK:lla.
pitääpä laittaa puhelimeen muistutus, vähä tuo jänskättää ku perä pitäs saada sinne 300mm, saa nähä saako nuilla
keulasta otin apujouset pois, jos huomena tyrkkäis paikalleen
Lähetetty: 06 Heinä 2011, 20:51
Ton oman farkun sais varmaan kaarikeskiömitalta hyvin vaivattomasti takaa jonnekkin 250mm ja edestä johonki 270 milliin tai vähän alle, mut kyl tuo saa olla tossa pikkusen reilussa kolmessasadassa ni pystyy vielä liikkumaan normaalisti. Vois kyllä kokeilla joskus millaseks muuttuis jos edestä ottais ne apujouset pois. Vois jäädä enemmän mahdollisuutta säätää camberia, ku nyt joutuu laittaa speiceriä jotta sais ne mieleiseksi. On aika paska ajettava nyt ku joutu kääntämään pyörät pystyyn, ku ottaa alimpaan asentoon säädettynä muuten rengas kiinni tolppaan.
Lähetetty: 07 Heinä 2011, 12:15
Kirjoittaja jariz
Kyllä taitaa levätä takaa tuolla 250mm mitalla jo pohjaanlyöntikumien varassa. Joskus kattelin kuinka alas saa maksimissaan ja 18" vanteella maksimi oli silleen että vanne oli kaaren tasalla.
Lähetetty: 07 Heinä 2011, 17:08
jariz kirjoitti:Kyllä taitaa levätä takaa tuolla 250mm mitalla jo pohjaanlyöntikumien varassa. Joskus kattelin kuinka alas saa maksimissaan ja 18" vanteella maksimi oli silleen että vanne oli kaaren tasalla.
Voi sedanissa noin ollakkin mut en oikein tiedä mikä tossa farkussa on ripustuksissa erona koska mulla oli tossa toiset pyörät kyydissä ja pelkästään silloin oli 18":lla vanne kaaren tasalla ja joustovaraa oli vielä jäljellä enemmän ku jaksoin sitä itte painella eli ei ollu pohjaamisesta tietookaan. Tuolloinkin mulla oli vielä nuo säätöromut paikallaan ja ne poistamalla tuo tippuu kyl sen 30mm vielä. Mulla on nuo paikallaan olevat sedanin FK:n jouset n. 100mm lyhkäsemmät ku farkun vakiovieterit ja yli 50mm lyhyemmät ku farkkuun tarkoitetut FK:n coilisetin madallusjouset.
Tuo suht vaivattomasti tarkottaa siis sitä että säätöromut pois ja vähän hifiä konttiin, ni se olis siinä
Lähetetty: 07 Heinä 2011, 19:48
no nii eli pituus irrallaan oli noin 250mm ja langan paksuus noin 13mm
takana ei oo säätöpalat paikallaan
keulassa noin sentti varaa vielä alaspäin (apujouset poistettu) joutuu ehkä kaaria vähä leventään
pitää kattoo, perää joutuu varmaa vähä nostaan ku soittimet laittaa et laskee sit taas
ja pystyy ees yhen ottaa kyytii
Lähetetty: 07 Heinä 2011, 20:00
Kirjoittaja jarkkis
no nii eli laskee riittävästi tolla kw:llä
hyvältä näyttää
Lähetetty: 07 Heinä 2011, 20:11
Rookeri kirjoitti:Mutta miksi tehdä autosta semmonen että takana voi istua vaan yksi?
jotku tykkää katumaastureista, mää tykkään sikalintoista ja leveistä vanteista, kostautuu vähän käytettävyydessä
elämä on
No fat chicks will rub
Lähetetty: 07 Heinä 2011, 20:40
Kirjoittaja Jaakko.H
Onneksi oon huomena tulossa sinne nii näkee tuloksen, nää sun kuvat on nii perseestä
Lähetetty: 07 Heinä 2011, 20:50
Kaddu87 kirjoitti:Onneksi oon huomena tulossa sinne nii näkee tuloksen, nää sun kuvat on nii perseestä
näinpä
harmi ku tuolla ei pysty ajaan
vitun vika kutonen
