Op-Com vikakoodinlukija
himpinen
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja himpinen »
Mutta eikös se 2012 versio pyyhi picin? Jos ei pyyhi niin mistäköhän sitä voisi alkaa etsimään? Ei muuyrs auttanu downgreidaus.
Jare
Viesti Kirjoittaja Jare »
Heh
"It covers almost all Opel cars, even new cars with CAN-BUS based diagnostic, such as Vectra-C, Astra-H, Zafira-B."
Sama rivi ollut jo vuodesta 2006 KAIKISSA klooni OPCOM myyntilauseissa, copy&paste ...even the NEW Astra-H :lukko:
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
opcom china-clone 08/2010
Version 2012
Hardware V1.45
Software 100820B
elikkä tommonen on mulla ja kysyn nyt et onko kuka saanut tuolla calibra c20let ecuun yhteyttä??
abs ja airbag:iin kyllä pääsen käsiks mutta en tuohon ecuun
listassa on kyllä calibra ja vectra c20let...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo C20LET on ollut ongelma myös OpelScannerin kanssa.
Ei suostu siinäkään yhteistyöhön.
FlatLander
Viesti Kirjoittaja FlatLander »
toimiiko tuo:http://dx.com/p/op-com-usb-diagnostic-c ... cars-33585 Opel Omega 2.0 16V 1994? Oon kuullu toimivuudesta puolesta ja vastaan.... Jos toimis omasssa -(z)- :ssa, niin vois tilata ku ei ole hinnalla pilattu.
Nizuxiini
FlatLander kirjoitti:toimiiko tuo:http://dx.com/p/op-com-usb-diagnostic-c ... cars-33585 Opel Omega 2.0 16V 1994? Oon kuullu toimivuudesta puolesta ja vastaan.... Jos toimis omasssa -(z)- :ssa, niin vois tilata ku ei ole hinnalla pilattu.
riippuen onko siinä obd2 liitin..
Jäsennumero: 1227
Eiköhän siinä ole, mutta vanhemman mallin liittimille löytyy opcomiin sopiva adapteri eBaysta ja mun työkalupakista. :)
sedan c18xe
täältä forumilta tilasin tuon oman china clone op-com:in + 16-10 adapterin mielestäni kohtuu hintaan ja ainakin ´94 let calibrassa pääsen abs ja airbag:iin käsiks
olettasin että pääsee muilla koneilla varustettuihin calibroihin myös ecuun käsiksi. ja eiköhän tuo jossain vaiheessa lue myös let ecuakin kun tulee
uusia "releaseja" edellyttäen että saa ton kiina clonen kans sit toimimaan.
emännällä on ´95 xev calikka niin tässä lähiaikoina kokeilen lukeeko sitä..laitan tänne sit infoa muillekin!
niin ja tuohon dx.com:iin että jos tuolta tilaa tuon lukijan ja ebaystä sen adapterin nii hinta on lähes sama mitä jos tilaat täältä forumilta suoraan koko paketin :D
se pitää kysästä tässä et voiko noita op com ohjelmia asentaa useita yhtä aikaa koneelle vai haluaako se poistaa entisen??
aattelin et jos kokeilis muitakin versioita jos jollai sais letin ecuun yhteyden..vai sekoaako koko lukijapalikka moisesta kokeilusta?
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Mulla ainakin kaksi eri OP-COM:a ja toimii samassa koneessa.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Lukaisin äsken tuosta vectrastani vikakoodit ja tämmöistä tarjosi:
B3974 - Driver Door Select Switch Window Lifter Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
ja
U2103 - CAN-Bus Malfunction
(00) - Not present
U2103 - No Communication with CAN-Bus (Low Speed)
(0F) - Not present
Kellään hajua mitä tämä jälkimmäinen tahtoo tarkoittaa? Nollaamalla poistui, mutta uudelleenkäynnistyksen jälkeen ilmoitti taas tuota koodia. Jälkimmäinen koodi tuli siis CIM:stä ja BCM:stä, mutta sama koodi tuo kai on?
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
TIETOA VIKAKOODEISTA
(05) - Present
B3974 Kuskin oven valintakytkin, ikkunannostimen piiri auki tai ylijännite
(05) Vika päällä
(00) - Not present /
U2103 - CAN-Väylän toimintahäiriö
(00) - Vika ei päällä /
(0F) - Not present
U2103 - Ei yhteyttä Can väylään (Hitaampi nopeus)
(0F) - Vika ei päällä
mikkos28
Viesti Kirjoittaja mikkos28 »
olisko kellään tietoa miten saisin takaisin version 1.39 kun päivitin vahingossa 1.45 softan kiinan kloonissa ja ei enää saa yhteyttä auton boxiin auton kyllä tunnistaa mut siihen se sit jää ecuun ei pääse käsiksi vai onko väärin ohjelmisto kiitos vastauksistanne ja jos mahdollista laittakaa linkkiä jos tiedätte miten homman saa helpoiten ps. ei paljon kokemusta asiasta :(
Astra h Vectra c Vectra b
Pilsner
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
Nyt on oma op-com tilattu, saas nähdä mitä siitäkin tulee :roll:
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
sedan c18xe
Nyt sitä infoa siitä calibra x20xev:in lukemisesta tuolla kiina clonella..
eli kaikkialle pääsin sillä käsiks, niin moottoriin kuin abs ja airbag ainut vaan että
pitää valita autoksi a- vectra niin silloin toimii.
airbagin valoa en saanu nollattua kun siellä näyttäs olevan ihan oikea vikakin eli kuskin bagin
piuhoissa on liikaa vastusta koodi 31 eli varmaa siinä ratin seutuvilla joku liitos huono.
tinkez
Viesti Kirjoittaja tinkez »
Auttaisiko joku ystävällinen sielu vikakoodien lukemisessa ja nollauksessa? Itselläni on yleismallinen sininen OBD2-USB kaapeli, mutta sen kautta en OP-Comilla saa dataa autosta ulos, koska softa herjaa aina Fatal error - please contact author. Onko vika piuha-vectra yhteensopivuudessa vai softassa? Kaapeli kuitenkin muuten kunnossa, koska kaverin Volvosta saatiin sillä koodit pihalle ja renkanneet ABS-anturit taakse vaihdettua. Mahtavuutta olisi, jos joku voisi omalla laitteella lukaista, mikä aiheuttaa mittaristolle airbagin vikavalon (esikiristin, bagit...) ja pikaisen korjauksen jälkeen nollata vian, että saisin Ooppelin konttorille leiman toivossa. Kahvit ja kiitokset voin vastapalveluksena tarjota, mutta työttömänä persaukisena paljon muuhun ei ole varaa :( Auto siis -97 Vecu X18XE ja löytyy omistajineen Tampereen Kaukajärveltä.
