Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
a.tikkanen
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
no tuohan varmistaa virran palluureitin maahan. Johtimessa ei pitäisi kulkea virtaa mutta siinä vaiheessa jos kulkee on jotain jo vialla. Esim lämmitys vastuksesta pääsee virta karkaamaan auton runkoon... tuo maa johdin vie sen kirjaimellisesti talon sulketaulun maa potentiaaliin. Tällöin virran määrä nousee niin suureksi että polttaa sulakkeen tai jos on vikavirtasuoja niin laukaisee sen (paljon ennemmin kuin sulke laukii).
jos mietitää tilannetta että autossasi on tuo maa johto irti ja naapurin autossa se on toiminnassa. jos jostain syystä saat kätesi tai jonkun ruumiin osan molempien autojen metalliosiin ni siinähän oot (jos vikavirta suoja niin se laukee ja ihmettelet mikä nipistys, jos ei niin huonolla tuurilla tiijät miltä HK:n sinisestä tuntuu kun työnnetään pistorasiaan. Suosittelen korjaamaan maat kuntoon.
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Jos vaihe pääsee auton koriin, niin ei siinä tarvitse naapurin autoja lääppiä että tulee sähköisku.a.tikkanen kirjoitti:jos mietitää tilannetta että autossasi on tuo maa johto irti ja naapurin autossa se on toiminnassa. jos jostain syystä saat kätesi tai jonkun ruumiin osan molempien autojen metalliosiin ni siinähän oot (jos vikavirta suoja niin se laukee ja ihmettelet mikä nipistys, jos ei niin huonolla tuurilla tiijät miltä HK:n sinisestä tuntuu kun työnnetään pistorasiaan. Suosittelen korjaamaan maat kuntoon.
a.tikkanen
nii kyllä kai se voi siitä maahan kin mennä ja meneekin... =)
Zafira
Huomasin tossa vaan, että siellä se piuha roikkuu irrallaan auton alla
Laitetaanpa kii ku päästään nosturille.
Paska Omena
Joku ilmainen videonmukkausohjelma jolla sais huononnettua videon laatua/pienennettyä tiedoston kokoa? Tarvis 50 minuuttia AVCHD-videota muuttaa joksikin jonka koko ei ole 4,4 gigaa
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
SorsaB
Tietääkö kukaan mikä ihme on tuolla jenkkilässä kun myydään nuita autoja niin virta-avaimen kauko-ohjaimessa on joku "Panic" paniikkinappula siinä ohjaimessa
. Mitä siitä tapahtuu?
Todennäköisesti ainakin hälärit alkaa huutamaan. Sama nappula löytyy muuten myös cobran jälkiasennushälyistä...SorsaB kirjoitti:Tietääkö kukaan mikä ihme on tuolla jenkkilässä kun myydään nuita autoja niin virta-avaimen kauko-ohjaimessa on joku "Panic" paniikkinappula siinä ohjaimessa. Mitä siitä tapahtuu?
Hälyt kytkeytyy päälle eli sireeni ja valoshow alkaa ja on tarkoitettu käytettäväksi juurikin erilaisissa hätätilanteissa säikäyttämään mahdollisen autoon pyrkijän tms. Monet taitaa käyttää sitä jos isolla parkkialueella meinaa auto olla hukassa. Siihenkin ihan näppärä ja joissakin taitaakin olla toiminto kun painaa esim. kahdesti peräkkäin niin auto äänähtää kerran tai pari. Se nappihan yleensä toimii hieman kauempaa mitä kaukosäätimen muut napit. Sitä voi hyödyntää monessakin tilanteessa. Kerran olen pikkunilkkilauman saanu poistumaan tuon napin avulla. Äidin autolla olin kaverilla ja huomattiin parvekkeelle mennessä viikonloppuyönä, että pari hiipparia kierteli autoa. Lähtivät melko vihaseen kun löi hälyt päälle
Toisena yönä samalla parkkiksella tosin naapurin autossa huusi hälyt täyttä häkää eikä tuntunut sitä autoa tutkivia hidastavan, olivat todennäköisesti aineissa ja pihalla tämän maailman menosta.. Poliisit nekin koppas kyytiin sitten.
Jukka T
Millä aineella vanhat, rautaiset aterimet on päällystetty? Tinalla, nikkelillä, hopealla, kromilla?
Ihan vaan sillä kyselen, kun on muutamista perintövälineistä kulunut pinnoite puhki, että mille pajalle niitä pitäisi viedä uudellen pinnoitettavaksi.
a.tikkanen
mistä tietää onko ebayssa oleva myyjä luotettava??
Nimimerkin perässä näkyy prosenttiluku joka kertoo kuinka monta prosenttia kaupoista on onnistunut. Yleensä katson ainakin kalliimpia tavaroita ostaessa, että prosentti on yli 99% koska jos myyjä on tehnyt kymmeniätuhansia tai satojatuhansia kauppoja niin siihen prosenttiinkin mahtuu monta pieleen mennyttä kauppaa.. Jtn parin euron krääsää jos ostaa niin saattaa tohtia kokeilla jtn pienempiprosenttistakin eikä toistaiseksi ole tavarat jääny tulematta.a.tikkanen kirjoitti:mistä tietää onko ebayssa oleva myyjä luotettava??
a.tikkanen
|vectraman| kirjoitti:Nimimerkin perässä näkyy prosenttiluku joka kertoo kuinka monta prosenttia kaupoista on onnistunut. Yleensä katson ainakin kalliimpia tavaroita ostaessa, että prosentti on yli 99% koska jos myyjä on tehnyt kymmeniätuhansia tai satojatuhansia kauppoja niin siihen prosenttiinkin mahtuu monta pieleen mennyttä kauppaa.. Jtn parin euron krääsää jos ostaa niin saattaa tohtia kokeilla jtn pienempiprosenttistakin eikä toistaiseksi ole tavarat jääny tulematta.a.tikkanen kirjoitti:mistä tietää onko ebayssa oleva myyjä luotettava??
http://www.ebay.com/itm/Alpine-INA-W910 ... 53f50d88cb
että tuon perusteella olisi??
a.tikkanen
kyllä se siinä on valmiina...
suomees jonku satasen kalliimpi..
a.tikkanen
Nii 30 puntaa haluaa toimitus rahaa tuohon päälle... eli jää noin 800€ euroon tuo... suomessa 1199,-Rookeri kirjoitti:Eli lähemmäs tonnin vehje. Eikö mitää din2 soitinta valmiiilla navilla löydy halvemmallaa.tikkanen kirjoitti:kyllä se siinä on valmiina...
http://www.lightinthebox.com/fi/_p208677.html
Kyllä minä tuolta uskaltaisin ostaa. 99,3% on ihan hyvä prosentti ja ainahan sulla kuitenkin on paypalin kautta maksaessa tuki takana jos tulee ongelmia.
