Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
DEAD
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Rookeri kirjoitti:Mistä Hailuoto on saanu nimensä, eikai suomessa haita ole ollu? :D
siellä on manneja aikoinaan asunut joten tältä pohjalta on nimi keksitty
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Se o mustalaisten lempilomanviettopaikka.
HAI! Luoto!
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
mikäli asuu ns. osakkeessa (rivitalo /kerrostalo) nykyään pitää ilmoittaa talonyhtiönhallitukselle/isännöitsijälle jos meinaa maalaamista kummempaa tehdä, tuossa asiassa kun muuttui laki reilu vuosi sitten. sen ei pitäisi vaikuttaa mitenkää siihen luvan saamiseen. tarkoituksen että mahdollisista remonteista jäisi ns mustaa valkoiselle. remontin laajudesta riippuu tarviiko siihen ottaa ulkopuolista valvontaa.
mutta mikäli rakennusala on tuntematon kannattaa kysellä joltakulta joka tietää ennen kuin aloittaa.
putkikardaani
ja aina kannattaa eteiseen laitta vesieristys laattojen alle. oli siinä pohjana mikä vain. varsinkin jos lastulevy pysyy ne laatat vähän kauemmin kiinni
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
mikä se tää tämmönen pika vastausnappi oikeen on??
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
putkikardaani kirjoitti:ja aina kannattaa eteiseen laitta vesieristys laattojen alle. oli siinä pohjana mikä vain. varsinkin jos lastulevy pysyy ne laatat vähän kauemmin kiinni
Näh, koulukuntia monia :D Ei ole ainakaan laatat karannut 7 vuoden aikana keittiön lattiasta pelkällä kosteus sululla :)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Woody kirjoitti:Jos laittaa välijäähdyttimen niin mihin ne putket vedetään? :lol:
Välijäähdytin tulee ahtimen ja kaasuläpän väliin, toinen putki siis ahtimelle ja toinen kaasuläpälle.
Sähkökaapista löytyy kytkin joka on merkitty lätkällä jossa lukee "lämpötilan pudotus". Mitään siitä ei kuitenkaan tapahdu. Miksi ei? Suora sähkölämmitys kämpässä.
DEAD
Tuomas kirjoitti: Sähkökaapista löytyy kytkin joka on merkitty lätkällä jossa lukee "lämpötilan pudotus". Mitään siitä ei kuitenkaan tapahdu. Miksi ei? Suora sähkölämmitys kämpässä.
Oletko varma ettei mitään tapahdu? jos meinaat ettei kuulu mitään kun kytkintä painaa niin ei välttämättä pidäkkään jos ei ole apureleitä käytetty. Tuo kytkin laittaa vain menemään termostaateille ohjauksen joka kytkee termareiden pudotusvastuksen päälle eli huijjaa termaria sen verran että pudottaa säätöarvoa muutaman asteen jolloin lämpötila tippuu toiselta nimeltään tuo kytkin on kotona/poissa kytkin.
Jotkut tosin kytkevät tuon kytkimen ohjaamaan kontaktoria jolloin pudottaa kokonaan pois jonkun lämmityksen ja tällöin kanssa kuuluu ääni kun kytkintä käännetään
Olen sitä kokeillut ja jättänyt sen muutamaksi päiväksi siihen pudotusasentoon enkä ole huomannut mitään missään, sisälämpötila pysyy muuttumattomana.
Ei siitä mikään kontaktori tai rele kuulosta kääntyvän.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tuomas kirjoitti:Olen sitä kokeillut ja jättänyt sen muutamaksi päiväksi siihen pudotusasentoon enkä ole huomannut mitään missään, sisälämpötila pysyy muuttumattomana.
Mahdollisesti poistettu käytöstä? kontaktorit yleensä sähkökeskuksessa ja voi olla myös se kontaktori jumissa/sipannu
Rookeri kirjoitti:
a.tikkanen kirjoitti:mikä se tää tämmönen pika vastausnappi oikeen on??
Kokeile, ei se pure? :D
Älä saatana kokeile. Painat siitä niin kone heittää jonkun erittäin rivon foorumin sääntöjä rikkovan savon murteelle taivutetun letkautuksen vastaukseksi automaattisesti kyselemättä sen enempiä etkä voi enää jälkeenpäin viestiä poistaa.
:D
Toisinsanoen ihan näppärä. Nopeuttaa hieman viestien kirjoitusta/lähetystä.
Rizla^^ kirjoitti:
Sori, muistin väärin eli valehtelin, kyllä siellä joku naksahtaa.
Olisi vaan ihan fiksu keksintö tuo nappi jos se toimisi...
Rizla^^
Tuomas kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Onko siihen kontaktorin lähtöpuolelle kytketty mitään? tai sitten jos pattereita/termostaatteja uusittu ja jätetty tuo lämpötilanpudotus kytkemättä / vaihdettu toiseen väriin...?
Patterit on kaikki alkuperäisiä, kontaktorin kytkennöistä en osaa sanoa. Siskon mies tulee tekemään sähköhommia joku päivä, täytyy käskeä sen vilkaista sitä kontaktoria jos siitä mitään viisastuisi.
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Siihen lämpötilan pudotukseen, sulla on varmaan sähkökiuas? Jos on, niin kun laitat kiukaan päälle niin joko kaikki patterit tai vaan osa "tippuu" pelistä siksi aikaa pois, kun kiuas päällä. Se nappi saattaa olla tosiaan semmoinen kotona/poissa kytkimen kaltainen, niinkuin joku jo kirjoitteli.
Meillä lämpötilan rajoitus toimii tuolla tavalla, kaikki patterit on sen aikaa pelistä pois kun saunotaan.
