Megasquirt
Megasquirt
Onko joku tethnyt kyseistä laitetta Opelin x25xe koneeseen. Lähinnä mietityttää tuo boksin liitin ja johtosarja, että käykö se tuohon Opelin liittimeen suoraan? Ja toimiiko täten kaikki mittarit, anturit yms? Vai tarviiko sen kans kikkailla kuin paljon?
No kyseiseen laitteeseen en ole perehtynyt, mutta työn alla on x25xe moottori johon tulee avarretut kannet, jyrkemmät nokat ym. Ja yksi vaihtoehto olisi säätää auto juurikin megasquirtin avulla. Elektroniikka-alan tunnen varmasti paremmin kuin herra lehtonen, mutta megasquirt on uusi tuttavuus, joten jos joku tietää nämä liitin asiat niin voisi ne kertoa ihan vittuilemata..
- Viesti:
Ei tuossa Lehtosen kommentissa ollut pätkääkään vittuilua. Autoelektroniikkaan hiemankin perehtynyt henkilö tajuaa, että boxi ei käy suoraan auton johtosarjaan eikä kaikki anturit välttämättä toimi out of the box. Ellei ole perehtynyt autoelektroniikkaan ja moottorin ohjauksen perusteisiin niin kannattaa valita muu tie kuin megasquirt.
Jotkut ecu-valmistajat ovat tehneet bolt-on kittejä joihinkin moottoreihin, mutta Opelin V6seen en ole nähnyt missään tarjolla moista.
Asensin le-jetronicin tilalle, 30E kuutoseen, megasquirtin käyttäen hyödyksi alkuperäistä johdotusta. Vaihto kesti n.2 tuntia.
Kaasuläpän kytkimen tilalle potikka ja ilmamäärämittarin tilalle imuilman lämpötila-anturi. Eli aikalailla helposti ja kivuttomasti tuo projekti sujui.
Ei tarvitse isompia muutoksia itse ruiskuun siis tehdä. Nyt vaan kovaa säätöä vielä edessä
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
- OCF Member 2024
