Sivu 1/2
Virtalähteet näyttely käyttöön.
Lähetetty: 30 Touko 2006, 16:57
Kirjoittaja veccuman83
Eli pitäis näyttelyihin saada jostai hankittua virtalähde jolla vois pitää virtaa yllä.
Ajattelin hakkurityylistä lähdettä.
Käykö joku noista?
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 00&tuote=Y
http://www.hamradio.fi/tuotteet/gzv4000.htm
http://www.hamradio.fi/tuotteet/gsv3000.htm
Vai onko kyseiset laite johonkin muuhun käyttöön?
Noista ei saa selvää muuntaako se 220V > 12V
Joku elektroniikka asiantuntija kertokoon.
Lähetetty: 30 Touko 2006, 18:02
Kirjoittaja Tissi Paroni
Siis meinaatko et pitäis autoa demota ja saada jännitteet pysymään hyväksytyillä tasoilla??
Miksi sen täytyy olla hakkuri tyylinen... Eikö tuollainen perinteinen laturi muka pelaa riittävästi??
Lähetetty: 30 Touko 2006, 18:10
Tissi Paroni kirjoitti:Siis meinaatko et pitäis autoa demota ja saada jännitteet pysymään hyväksytyillä tasoilla??
Juu..aivan..
Hakkuri on kuullemma parempi..en sit tiiä.
Lähetetty: 30 Touko 2006, 18:11
Lähetetty: 30 Touko 2006, 18:16
Kaverilla on ollu tollane bilteman "400A" ja oli ihan surkea.
Lähetetty: 30 Touko 2006, 18:27
Eikös tuollaisiin ns. 8 tunnin tapahtumiin pitäisi akuissa riittä paukut jo pelkällä hyvällä ennakko latauksella... Kun eihän se laitteisto koko ajjan täysillä ole
Luulisin että ihan tavan akkulaturi piisaa. Mutta otan selvää oikein kunnon räkki äijiltä ja ilmottelen kun saan tietoa!!!
Lähetetty: 30 Touko 2006, 18:31
Tissi Paroni kirjoitti:Eikös tuollaisiin ns. 8 tunnin tapahtumiin pitäisi akuissa riittä paukut jo pelkällä hyvällä ennakko latauksella... Kun eihän se laitteisto koko ajjan täysillä ole
Alle 12V ei sais jännitteet laskea.
Voi muuten tulla laitevaurioita.
Eli mielellään kokoajan n.13V pinnassa pitäis olla jännitteet.
Lähetetty: 30 Touko 2006, 18:39
Juu tiedän, virtaa on auto käytössä rajallisesti.
Aikasemmin itelläkin oli noita samoja ropleemia kun tuollaasilla "muutaman" kilon rms tehoilla soitellaan.
Mutta akkuja vaan lisää ja laturi kuntoon
Lähetetty: 30 Touko 2006, 18:43
Tissi Paroni kirjoitti:Juu tiedän, virtaa on auto käytössä rajallisesti.
Hmm.. no ei se auton laturi siellä sisällä auta ku ei saa olla auto käynnissä.
Lähetetty: 30 Touko 2006, 18:46
Näi no, mut se lataa ne matkal
*haa haa* No joo, leikki sikseen.
Lähetetty: 30 Touko 2006, 19:49
Jeps, eli tällasta vastausta sain...
Hyvän laturin ominaisuuksiin kuuluu jännite/virta rajoituksen säädön mahdollisuus. Sillä ei niinkään ole väliä millä tekniikalla se on sitten toteutettu.
Lähetetty: 30 Touko 2006, 20:11
Kirjoittaja Karppa
Lähetetty: 30 Touko 2006, 20:29
Tässä vielä vähän lisää:
Bilteman 400E:stä ja boostereista yleensä.
Meillä on käytössä sellainen Bilteman boosteri ja se on todella kätevä. Sillä saa jänniteen nostettua Street käytössä juurikin sopivalle tasolle ja tarvittaessa yli 18V jos tulevaisuudessa on tarvetta. Latausvirtaakin löytyy ihan sopivasti jos on sille tarvetta
Muistakaa,että boosteri asento on tarkoitettu ainoastaan starttaamiseen.
Älkää siis käyttäkö sitä lataamiseen, koska se virta on aivan kauheeta kuraa ja aiheuttaa vaikka minkälaisia ongelmia.
Siinä ny jotain faktaa ja nämä sitten sellasilta ihmisiltä jotka YMMÄRTÄÄ isolla YY:llä noiden hommeleiden päälle!!!
Lähetetty: 31 Touko 2006, 19:56
Kirjoittaja JuhaT
Hifi-hörhöilystä vaikka en mitään tiedäkään, mutta jos biltema-jöppä aiheuttaa näppyjä niin katsoppa
www.powerfinn.fi ja sieltä vaikka tuo PAC3200 12V malli, luulis pysyvän akut latingissa. Tuollaisia on muunlaisissa tehoa vaativissa laitteissa tullut käytettyä, ja toimivia ovat olleet.
Lähetetty: 31 Touko 2006, 20:49
Kirjoittaja AM
Hifipuolella messuilla ja kisoissa paljolti käytetty sekä hyväksi todettu virtalähde on MAAS SPS-8400.
http://www.yhteyspiste.com/catalog/prod ... bc383514f9
