Sivu 1/2
Popit ei tunnu soivan
Lähetetty: 11 Kesä 2006, 22:02
Kirjoittaja IceQL
Lähdetään laitteistosta
Mankka: Alpine CDA 9812RB
Erkka: DLS MS6
Erkan vaffi: Focus joku
Subi vaffi: SPL Dynamics S-1200D
Subit: 2 vanhaa JBL Poweria ja ennen niitä tupla-kelainen Punc
Konkka: Carpower CAP-10
Eli erkat kyllä soi hyvin mutta jostain syystä subi ei soi yhtään niinkuin pitäisi. Säätöjäkin on tullut koitettua kaikenlaisia. Voiko esim. mankan linjalähtö toimia jotenkin "vajaana" kun eikös ne pimene heti kerrasta jos hajoaa, tai voiko konkka jotenkin kusta vaikka se näyttää oikeita volttimääriä. Luulin aluksi, että subi on vain tullut tiesä-päähän ja kokeilin noita jbl:liä, mutta pisti yhtä kurjasti molemmilla subi yhdistelmillä. Kertokaa nyt joku viisas.
Re: Popit ei tunnu soivan
Lähetetty: 11 Kesä 2006, 22:38
Kirjoittaja Powerhousu
IceQL kirjoitti: Eli erkat kyllä soi hyvin mutta jostain syystä subi ei soi yhtään niinkuin pitäisi.
Ihan ekana katsot onko sulla molemmissa subeissa johdot samoin päin. Jos toisessa on väärin päin, niin se soi vastakkaisvaiheessa toisen kanssa ja ääni kumoutuu lähes täysin. Siitä huomaat kaikista helpoiten, että laitat laitteet soimaan ja nappaat toisesta subista toisen piuhan irti. Jos alkoi soimaan, niin vika oli siinä. Jos ei soi vieläkään, niin vika on jossain muualla.
Lähetetty: 11 Kesä 2006, 22:40
Kirjoittaja AM
IceQL kirjoitti:Lähdetään laitteistosta
Erkka: Alpine CDA 9812RB
Konkka:
Suurin "vika" taitaapi olla tuo rimpula SPL Dynamics S-1200D -osta kunnon vahvistin. :wink:
P.S Mikähän se erillissarja olikaan? :roll:
Lähetetty: 11 Kesä 2006, 22:43
Kirjoittaja AM
Powerhousu kirjoitti: Ihan ekana katsot onko sulla molemmissa subeissa johdot samoin päin. Jos toisessa on väärin päin, niin se soi vastakkaisvaiheessa toisen kanssa ja ääni kumoutuu lähes täysin. Siitä huomaat kaikista helpoiten, että laitat laitteet soimaan ja nappaat toisesta subista toisen piuhan irti. Jos alkoi soimaan, niin vika oli siinä. Jos ei soi vieläkään, niin vika on jossain muualla.
Tuskin vika on subien välisissä vaiheissa jos ongelma oli yhdelläkin elementillä.
Lähetetty: 11 Kesä 2006, 22:53
Kirjoittaja IceQL
Juu aikas pirullinen tuo cntrl+c/v eli DLS oli erkkana, rimpula vaffi vai :lol: pthyi, hyvä vaffihan se on. tuossa piitkän mankan säätötuokion jälkeen sai soimaan jälleen paljon paremmin, mutta vielä pitäisi matalemmalle päästä. Tuntuu kuin olisi pari vitu jytkyy midibassoa kontis :lol: no ei nyt aivan mutta melkeen. Kattoo jos tilin tultua hommais elementiksi groundzeron tjtn. Ja joo ne kytkennät on kyl aiva oikeen, mikään aiva täysin amatööri en kuitenkaan oo. Kattoo taas huomenna uusia säätöjä yms yms, kun ei jaksa täs keskellä yötä pihas luukuttaa vaikka maalla asunki :lol:
Lähetetty: 11 Kesä 2006, 23:04
Kirjoittaja AM
IceQL kirjoitti:Juu aikas pirullinen tuo cntrl+c/v eli DLS oli erkkana, rimpula vaffi vai :lol: pthyi, hyvä vaffihan se on.
D-luokan pääte eli digi mikä digi. Pelkät isot teholupaukset ei riitä hyvään soundiin; vahvistimella on myös muita ominaisuuksia kuten äänenlaatu ;) Kunnon AB-luokan vahvistinta vaan tilalle. Kerran kun pääsee vertaan D-luokkalaista ja AB-luokkalaista päätettä samassa setissä ei digisontaan ole paluuta...
IceQL kirjoitti: tuossa piitkän mankan säätötuokion jälkeen sai soimaan jälleen paljon paremmin, mutta vielä pitäisi matalemmalle päästä. Tuntuu kuin olisi pari vitu jytkyy midibassoa kontis :lol:
Tässä vaiheessa herääkin kysymys; Eihän sieltä subista kuuluisi edes kuulua midbasso taajuuksia jos jakotaajuudet ja jyrkkyydet on oikein. Pistä jako sinne 40-50hertzin tienoille ja jakojyrkkyydeksi 24dB/oct; Sillon voidaan vasta alkaa puhumaan subista eikä mistään isoista midbassosta.
Yksi vaihtoehtohan on että kotelosi ovat liian pieniä ko. elementeille jos matalaa ei tahdo millään tulla.
Lähetetty: 11 Kesä 2006, 23:17
Kirjoittaja IceQL
AM kirjoitti:
Joo tuo loota ie mikään maailman paras kieltämättä oo, n. 45l per elementti. Ny katoin vaan mankan säädöt enkä enään jaksanu vaffia säädellä, mut kyl neki on aikas hyvi kohdillaan muistaaksen. Kuinka muuten kun niissä subeissa oli impedanssi muka 6 ohmia jotta voiko niitten antaa olla sillai et molemmilla on oma kanavai vai pitääskö siltailla?
Lähetetty: 11 Kesä 2006, 23:31
Kirjoittaja AM
IceQL kirjoitti:Joo tuo loota ie mikään maailman paras kieltämättä oo, n. 45l per elementti. Ny katoin vaan mankan säädöt enkä enään jaksanu vaffia säädellä, mut kyl neki on aikas hyvi kohdillaan muistaaksen. Kuinka muuten kun niissä subeissa oli impedanssi muka 6 ohmia jotta voiko niitten antaa olla sillai et molemmilla on oma kanavai vai pitääskö siltailla?
Kannattaisi varmaan perehtyä siihen vahvistimenkin jakostuotimeenkin -ettei vaan olis subsonic päällä ja jakotaajuus 50Hz:ssä... :roll:
SPL Dynamics S-1200D on yksikanavainen vahvistin eli mono; sitä ei siis saakkaan kaksikanavaiseksi... Kytke subit rinnan tai yksinkertaisesti kytket toisen subin toiseen kaiutinliitäntään ja toisen toiseen; vahvistimen kaiutinliitännät on kytketty sisällä rinnan. Tällöin vahvistimen näkemäksi kuormaksi tulee 3 ohmia ;)
Lähetetty: 12 Kesä 2006, 08:44
Kirjoittaja Tissi Paroni
Ai JBL:n subeilla 6 ohmin kuorma... Mitäs mitäs??? Eikö ne muka ole 1x4 ohm keloilla???
Luulis niiden olevan 4 ohmin keloilla, ei muuta kun plussat ja miinukset yhteen ja kytket ne noihin reunimmaisiin napoihin. Tulee se 800 sinne tehua... Pitäis niile JBL:n "mideille" piisata :D
Subsonic johonkin 20 Hz:n ja LPF Max 80 Hz. Pitäis toimia. Ei kun vetoja.
Lähetetty: 12 Kesä 2006, 10:09
AM kirjoitti: Tuskin vika on subien välisissä vaiheissa jos ongelma oli yhdelläkin elementillä.
Katsos vaan. No, kai se on kytkenyt sen tuplapuhekelankin ristiin. :D
Ei vaan. Kyllähän sen heti kuulee jos tossa on vika, koska ääntä ei lähde lähes yhtään.
IceQL kirjoitti: Ja joo ne kytkennät on kyl aiva oikeen, mikään aiva täysin amatööri en kuitenkaan oo.
En mäkään itteeni ihan amatööriksi sanoisi, mutta ton virheen olen kerran tehnyt. Siinä sai vikaa miettiä hetken aikaa, kun ei ihan ekana tullu toi mieleen.
Onkos sulla siellä kotelona suljettu vai refleksi? Kyllä sen suljetussa pitäisi edes jotenkuten toimia vaikka liian pieni kotelo olisikin. Refleksikotelon viritystaajuus taas saattaa olla niin pyllyllään, että vika on siinä. Tai sulla on siellä tietysti joku bandpass-kotelo jota ei ole noille elementeille tehty, tai sitten se on itse väsätty eikä laskeskeltu mitään. Sitten en ihmettele. Tollaisenkin tapauksen nähnyt, ja kauhea poru kun ei toimikaan.
Lähetetty: 12 Kesä 2006, 16:28
Kirjoittaja IceQL
Juu meen tästä sääteleen kun kerkeän taas... ihan suljetut slodethan nuo, minen prkl sekaannu noihin bandpasseihin yhtään, ja jos tulen sekaantumaan niin sekin ihan huvinvuoksi :lol:
Lähetetty: 12 Kesä 2006, 19:31
Kirjoittaja IceQL
Juu.. eli ilmeisesti oli vahvistimessa jotain vikaa.. koitin laittaa subin rca:t sille focukselle ja subin johdot siihen kiinni niin soi miljoona kertaa paremmin.
Lähetetty: 12 Kesä 2006, 20:54
Kirjoittaja AM
IceQL kirjoitti:Juu.. eli ilmeisesti oli vahvistimessa jotain vikaa.. koitin laittaa subin rca:t sille focukselle ja subin johdot siihen kiinni niin soi miljoona kertaa paremmin.
Et sitten niitä vahvistimen jakareita viitsinyt tarkastaa? :roll: Ei tosin olis uutta jos nuo spälärin digit päästäis savut ulos...
Lähetetty: 12 Kesä 2006, 22:34
Kirjoittaja IceQL
AM kirjoitti:
Jakarit oli kyl aivan kohillaan. Jännästi sillai "hiipunu" toi vaffi aluks soi aiva täysi ja ny pikkuhiliaa hyytyny :evil: Saa vaa nähä kuinka noi takuut menee. Tammikuus ostettu vaffi ja ne kuitenki vaa syyttää et "Joo sä oot ruuvvaallu gainia vaa, ei se kuule oo mikää volanappi jotta tuota ei me haluta sitä takuulle laittaa." Ja tiedos on täysin ollu toi gain systeemi ja se on ollu varmaa jotai 1/3 käytös... Sinänsä kyl puhuut asiaa, et hommais vaa AB vahvarin. Ollu 2 digiä mulla ja molemmat hajonnu, va noi vanhat "luotettavat" vahvarit on toiminu uskollisesti. Hyvänä esimerkkinä toi focus, varmaa jonku 3-4v vanha ja toimii täysi.
Lähetetty: 13 Kesä 2006, 00:24
Kirjoittaja JR81
Itsellänihän on toki tuo sama soitin ja subbarin toisto on ollut aivan täyttä puuroa -> ei minkäänlaista kontrollia eikä dynamiikkaa. Paikallistin vian lopulta soittimeen.
Laitoin ikivanhan Sonyn sotaratsun hoitamaan soittimen virkaa ja sointi muuttui täydellisesti. Nyt tulee matalia munakkaasti ja voimalla.
Ilmeisesti soittimen linjalähdössä on vikaa. Voisikohan tuo sama vika olla myös sinun soittimessa...?
