Sivu 1/1
sopiiko caravan g astraan 7,5"x17"ET40
Lähetetty: 16 Kesä 2006, 22:37
Kirjoittaja villev
eli sopiiko G astra farkkuun vm.2000
7,5"x17"ET 40 /205/40 renkaalla??
tuollaset vanteet olis hollilla mut ei tohi tilata ku ei oo varma sopiiko ne alle...
viisaat kertokaa mulle
Lähetetty: 16 Kesä 2006, 23:33
Kirjoittaja Nahetsu
Jos ei oo madallettu, niin komiasti. Itellä mad -40 mm 215/40 /17 et 35 ja ottaa satunnaisesti kiinni eteen
Lähetetty: 16 Kesä 2006, 23:34
Kirjoittaja Nahetsu
nii ja vanteen lev 8"
Lähetetty: 17 Kesä 2006, 11:36
Kirjoittaja villev
no juu mut sulla on puolituumaa leveemmät ja ET35
tuohan menee ulommas ku et40. et taitais ne mennä mulle.
Lähetetty: 17 Kesä 2006, 11:56
Kirjoittaja kontio
Justiin näin tuossa 3-ovisen about 2001 astran 205/45 kumeill.Näytti 7,5" Antera vanteelta.
Lähetetty: 17 Kesä 2006, 11:59
Kirjoittaja villev
no luulis tuon menevän ilman mitään alle.
eniten pelkään että ottaa iskariin kiinni ku ET on niin suuri
että vanne on aika sisällä..
Lähetetty: 17 Kesä 2006, 12:25
Kirjoittaja Nahetsu
Eiks normi et oo kuiteski 49 g-astrassa? Viisaammat korjatkaa jos oon väärässä
Lähetetty: 17 Kesä 2006, 12:47
Kirjoittaja villev
kyl se normi ET taitaa olla kuiteski 35, tai sehän riippuu vanteen leveydestä... mut se on yleisin 7"-7,5" leveissä vanteissa
ainaki näin oon kattellu..
Lähetetty: 17 Kesä 2006, 17:34
Kirjoittaja Juhi
villev kirjoitti:kyl se normi ET taitaa olla kuiteski 35, tai sehän riippuu vanteen leveydestä... mut se on yleisin 7"-7,5" leveissä vanteissa
Niin no mitä tarkoitetaan normi ET:llä ? ...orkkis ET lukuhan Astras on 49 ?
Lähetetty: 17 Kesä 2006, 17:38
Kirjoittaja Nahetsu
Juhi kirjoitti:villev kirjoitti:kyl se normi ET taitaa olla kuiteski 35, tai sehän riippuu vanteen leveydestä... mut se on yleisin 7"-7,5" leveissä vanteissa
Nimenomaa "orkkis". That`s what I ment
Lähetetty: 17 Kesä 2006, 22:29
Kirjoittaja Sanek
205/40/17 ja 8" vanne, ET40 sopii vallan mainiosti, eikä varmasti ota kiinni mihinkään... tai ei ainakaan mulla ole ottanut.. max kuorma ollut 3x aikuinen norm. painoinen ihminen + takana n. 400kg tavaraa
ja madallusta -35mm
Lähetetty: 18 Kesä 2006, 23:14
Kirjoittaja villev
juu no kyl mä sitte luotan siihen ettei mullakaan ota kiinni.
kiitos vastauksista
Lähetetty: 31 Maalis 2008, 13:29
Kirjoittaja whathifi
no varmaan sitten 18*7,5 sopivalla kumilla mahtuisi kanssa? et40.
EDIT: kumi tulisi olemaan 215/35. EDIT2: pitäs selvitellä paremmin eka ennenkun kyselee näitä, meneehän nuo aika kivuttomasti alle..
