Sivu 1/1
jousen lämpö muokkaus
Lähetetty: 11 Heinä 2006, 23:08
Kirjoittaja badington
onko kellään kokemusta jousen lämmöllä muokkamisesta? että jos lämmittäs jousen punaiseksi ja painas prässillä vähän läjään niin jääkö se siihen muotoon vai palaako takaisin? kärsiikö kestävyys? sitä ei ainakaa kyllä kannata äkillisesti jäähdyttää ku se karkaistuu ja menee poikki heti.
Lähetetty: 12 Heinä 2006, 00:32
Kirjoittaja omega16T
ihan noin sitä ei pidä tehdä,vaan puristtimilla haluttuun mittaan ja normi kotiuuniin.lämpötila oli jotain 200 astetta.netistä kyllä löytyy jostain ohjeet ja sillä toimii.toinen vaihtoehto on laittaa esim.helmojen alle haluttuun korkeuteen jotkut palikat ja sitten lämmittää jousia pillillä.tulee vaan helposti outoja kulmia jousiin joista ne sitten menee poikki.konsti kyllä toimii jos osaa tehdä sen oikein,on vaan hiukan hankala lämmittää pillillä tasaisesti.
Lähetetty: 12 Heinä 2006, 05:02
Kirjoittaja jopi
vallilan takomo tekee ja olikohan 30€/jousi.
Teetin 3000 omegaan etu jouset (lyhennettiin 20mm) puristamalla. Kuolivat 4kk ja ostin Bilsteinin alustan.
Lähetetty: 12 Heinä 2006, 07:20
Kirjoittaja ipa
omega16T kirjoitti:puristtimilla haluttuun mittaan ja normi kotiuuniin.lämpötila oli jotain 200 astetta.netistä kyllä löytyy jostain ohjeet ja sillä toimii.
noin se pitäisi onnistua
kotiuunin lämpö on aika epätasainen. joten onnistuu tai sitten ei. :wink:
tuo lämpötila oli kai jotain 260-280 astetta. voin varmistaa jos löydän vielä jostain materiaaliteknikan kirjat.
jousi puristukseen. saa puristaa enemmän kun mitä toivotu lyhentyminen on. palautuu kuitenkin vielä paiston jälkeen.
uuni kuumaksi
tunti jousen paistoa (kannattaa tosiaan paistaa jousi kerrallaan ja keskellä uunia että olisi mahdollisimman tasainan lämpö.)
jousi pois uunista
jäähdytys huoneenlämpöön ja sitten vasta puristin auki.
sitten ihmettelemään tapahtiko mitään.
puristimen saa tehtyä helpoiten paksusta kierretangosta, 2:sta mutterista ja sopivista painon nosto kakkaroista.
lämmittäminen meltouttaa jousilankaa joten todellinen jousen lyhentyminen näkyy vasta kun jousen päälle laittaa riittävästi kuormaa.
Lähetetty: 12 Heinä 2006, 14:03
Kirjoittaja Anzah
Etujouset saa ainakin pillillä. Jousilautasen juuresta, ei siitä puolestavälistä jousta. Näin pitäs säilyä vielä jousen progressiivisuus...Keula ylös ja kun jousi on paikallaan, niin se on valmiiks puristukissa...Tolla menetelmällä pitää kans varoo, ettei sulata ympäristöjä, jousta joutuu pöhöttää jonkun aikaa, että punastuu...
Lähetetty: 13 Heinä 2006, 08:45
Kirjoittaja markoh83
joo kyllähän se tieten noinki onnistuu mut en suosittele. sama vaikutus ku rälläkällä pilkkos jouset. kokeiltu on.
Lähetetty: 13 Heinä 2006, 13:46
Kirjoittaja jone
markoh83 kirjoitti:joo kyllähän se tieten noinki onnistuu mut en suosittele. sama vaikutus ku rälläkällä pilkkos jouset. kokeiltu on.
Näinhän se on.. Ainut toimiva ja turvallinen tapa madaltaa on ostaa oikee madallus sarja
Lähetetty: 13 Heinä 2006, 15:01
niin minäkin vähän aattelin sen homman. oon itse metalli firmassa töissä mut eipä oo vielä tullu tommosta vastaan nii piti kysyä et onko kokemuksia. pitäis saaha keulaa vähän lisää kenttään ku on -40mm jouset. mut ei raski oikeen ostaa koko sarjaa ku tarviin vaan jotku -60mm jouset. :( mut täälläkään ei kellään nurkissa pyöri etujousia. :( pitää jotain keksiä. :)
Lähetetty: 13 Heinä 2006, 21:14
Kirjoittaja janne75
Ei ole sama asia.
Jos jousista ottaa pätkän pois niin ne jäykkenee, mutta jos niitä muokkaa uunissa niin niideen jäykkyys pysyy ennallaan.
Omien kokemuksien mukaan vakiojousia jos laskee lämmöllä niin ne ovat liian löysät, pohjaa helposti. Johonkin jenkkeihin se toki sopii, nehät ovat aika pehmeitä muutenkin.
Madallusjousia voisi mielestäni laskea lämmöllä, siis uunissa.
Pilleillä sitä en lähtise tekemään, jousista tuskin tulee ensi yrittämällä samanpituiset.
Jos toi laskutarve on vaan 20mm, niin saisiko jousien molemmista päistä pois vaikka 1/4 kierrosta tai 1/3 kierrosta. Se varmaan riittäisi laskemaan tuon 20mm.
Huom. jos jousesta ottaa vajaan kierroksen pois niin täytyy ottaa molemmista päistä. Jousen päät pitää jäädä samoihin kohtiin missä ne olivat ennen katkasua. :wink:
