Sivu 1/1
A Vectran soitin ei kuulu ?
Lähetetty: 26 Heinä 2006, 19:59
Kirjoittaja WRX
Vectran soitin lakkas kuulumasta yhtäkkiä . Soittimeen tulee virta ja toimii muuten normaalisti mutta ääntä ei kuulu. Kokeiltu 3:lla eri soittimella - sama juttu , eli vika ei ole soittimessa . Soittimen taakse tulevasta liittimestä mitattuna kaikista kaiutinliittimistä n.4ohmia eli johtojenkin pitäis siis olla ok . Mutta missä vika ? Luulis jos ois huonosta kontaktista kyse niin miks kaikki 4 kaiutinta mykisty kerralla ? Onko sen alkuperäisen ISO-liittimen ja kaiuttimien välillä jossain joku liitin missä ois kaikki kaiuttimen lähdöt , jos sellanen ois päässyt auki ??
Lähetetty: 26 Heinä 2006, 20:15
Kirjoittaja Jansperi
No ainakin taka kaiuttimille on oma liitin jossai siellä kaiuttimen lähellä.. kokeele hyppyjohtoa yhelle kajarille.
Lähetetty: 26 Heinä 2006, 20:43
Kirjoittaja WRX
Juu ei auta . Unohtu mainita että sitäkin kokeiltiin hyppyjohto irtokajariin. Lisää ehdotuksia otetaan vastaan...
Lähetetty: 27 Heinä 2006, 21:42
Kirjoittaja WRX
Vika löytyi takakajareista. Meni oikoseen kun tuli singaali kajareihin.
Re: A Vectran soitin ei kuulu ?
Lähetetty: 15 Marras 2006, 07:18
Kirjoittaja djtonzah
WRX kirjoitti:Vectran soitin lakkas kuulumasta yhtäkkiä . Soittimeen tulee virta ja toimii muuten normaalisti mutta ääntä ei kuulu.
Itellä kävi äsken ajon aikana samalla tavalla. Sammutin soittimen ja laitoin takasin päälle niin hetken kuulu ja sitten taas loppu ääni. Ääni kuuluu ainoastaan subbarista, etu- ja takakaiuttimet pysyvät hiljaa.
WRX kirjoitti:Vika löytyi takakajareista. Meni oikoseen kun tuli singaali kajareihin.
Saisko tähän vähän tarkennusta?
