Sivu 1/3
Astra G -01 Luistonesto
Lähetetty: 02 Loka 2006, 16:53
Kirjoittaja Eagle|
Morjens!
Kellään kokemusta luistoneston laittamisesta napin taakse? ;)
Itseäni moinen voisi kiinnostaa kun olen kuullut juttua, että joku on klubilla laittanut sen ostamalla opelilta TC nappulan noin 30e ja vetämällä johdot virtakaaviota katsellen jonnekkin abs yksikön luokse ja täten saanut nappulan taakse tuon luistoneston.
Itselläni kun on autona tuo Astra G -01 Sport niin siinä on luistonesto kokoaika päällä. Jossain liikkeessä maksaa noin 300€ tuo napin taakse laittaminen. :D heh. Ihan näin mielenkiinnosta, tietääkös kukaan? ;)
Lähetetty: 02 Loka 2006, 17:48
Kirjoittaja JukeN
Vai 2.2:ssa luistonestoa ei saa kytkettyä päältä. :-? Itselläni 2.0 ja siinä luistonesto on napin takana. B Vectraan löytyy nuo ohjeet, mutta tuskin Astra tuossa ainakaan paljoa eroaa kun on sama konekkin. Siitä vaan tutkimaan.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=110819
Lähetetty: 02 Loka 2006, 19:21
Kirjoittaja Eagle|
Juken kirjoitti:Vai 2.2:ssa luistonestoa ei saa kytkettyä päältä. :-? Itselläni 2.0 ja siinä luistonesto on napin takana. B Vectraan löytyy nuo ohjeet, mutta tuskin Astra tuossa ainakaan paljoa eroaa kun on sama konekkin. Siitä vaan tutkimaan.
Btw. Minnes tuossa 2.0 on sijoitettu ns. TC nappula? ;) Ihan mielenkiinnosta, voisin sijoittaa itselleni vastaavaan paikkaan.. :P Tuntuu olevan 2.2 ainakin aika täyteen tupattua...
Lähetetty: 02 Loka 2006, 19:44
Kirjoittaja Matzi
Eikös se siinä penkinlämmittimen nappuloiden välissä sijaitse. Itsellä siellä on jopa johdot valmiina.
Lähetetty: 02 Loka 2006, 20:03
Kirjoittaja Aeah
Matzi kirjoitti:Eikös se siinä penkinlämmittimen nappuloiden välissä sijaitse. Itsellä siellä on jopa johdot valmiina.
Mikä auto sulla on?
Lähetetty: 02 Loka 2006, 20:30
Kirjoittaja Matzi
G-astra. Eikös tässä sellaisesta kyse ollut.
Lähetetty: 02 Loka 2006, 20:52
Kirjoittaja Zafira
Ei se koneesta riipu, vaan vuosimallista. Joksus -01 hukku TC-nappula.
Lähetetty: 02 Loka 2006, 20:53
Kirjoittaja JukeN
Penkinlämmittimien katkaisijoiden välissä on tosiaan kytkin. Johdutuksista en tiedä.
Lähetetty: 02 Loka 2006, 20:54
Kirjoittaja JukeN
Zafira kirjoitti:
Niinhän se hävis ja samalla tuli 2.2 kone. ;)
Lähetetty: 02 Loka 2006, 21:07
Kirjoittaja J@gr
Hyvään aikaa tuli tää topicci, kun juuri tänää ajattelin että vittu ku toi tc vilkkuu tossa kokoajan :) Nyt vaan sitten nappia asentamaan...
Lähetetty: 02 Loka 2006, 21:52
Kirjoittaja Aeah
Matzi kirjoitti:G-astra. Eikös tässä sellaisesta kyse ollut.
Joo sori oli hieman kiireessä kirjoiteltu kysymys,
eli vuosimallia ja koneen tyyppiä lähinnä kaipasin.
Lähetetty: 02 Loka 2006, 22:09
Kirjoittaja =Pasi=
Menee vähän OT, mutta itellä oli edellinen auto -01 G-Astra, automaatti.. siinä ainakin oli napin takana TC. Kone oli 1.8.
Mut tässä topicissa tais olla nyt manuaalista kyse.
Lähetetty: 03 Loka 2006, 06:42
Kirjoittaja Altti450
-98 1.8 XE1 ja TC-nappi löytyy.
Lähetetty: 03 Loka 2006, 13:26
Kirjoittaja Matzi
Eeti kirjoitti:
Sieltä ne käyttäjätiedoista löytyvät mutta -98 ja koneena X16SZR eli ei minulla luistonestoa ole mutta johdot löytyvät kyllä.
Lähetetty: 03 Loka 2006, 17:09
Kirjoittaja Arg!
Jep mullakaan tuossa uudessa perheenjäsenessä, 1,8 caravan sport '03:ssa, ei ole nappia. En ole vielä ennättänyt tarkistaa onko johdotus valmiina,mut mitäs tykkää tuo ESP jos sen napin asentaa ?
