Sivu 1/1
Vectraan uusi radio
Lähetetty: 20 Loka 2006, 21:03
Kirjoittaja laudatur
Elikkäs, en tiedä onko tähän jo jossain vastaus, mutta kysyn silti. Auto on Vectra 2.0 GLS, vm -93.
Aattelin ,jos otan tän originaali kasetti-Pilipsin pois ja laitan Alpinen tilalle. Ihan vaan jos jollain kokemusta, voisiko ystävällisesti valaista, mitä tulee vastaan? Sen verran jo katsoin, että 4 ruuvia on kulmissa, joilla ilmeisimmin radion irrotus pääsee käyntiin. Onko oikea lähtökohta ja miten siitä eteenpäin? Nykästäänkö jostain, väännetäänkö, tempastaanko, puretaanko? Millanen liitin tulee vastaan, kun radio vihdoin irtoaa ja onko johtoväreille kaaviota, ellei ole peräti euroliittimellä kytketty?
Toivon saavani viisaampien apua, etten riko koko autoa. Pitäähän nyt cd saada soimaan nykyaikana.. Kiitos vinkeistä jo etukäteen
Lähetetty: 21 Loka 2006, 03:43
Kirjoittaja Hartikainen
En oo varma tuosta orggis-soittimesta, mutta jos siellä 2 reikää per reuna, muutaman millin halkaisijaltaan, niin työnnät vaikka sopivat rautanaulat niistä sisään ja painat tarpeeksi. Sitten pitäisi soittimen irrota. Oletan vaan näin
Soittimen takaa pitäisi paljastu normi ISO-liitin, ellei joku tee-se-itse-mies ole tehnyt omia virityksiä vuosien mittaa. Omasta vectrasta ainakin löyty tuo ISO-liitin.
Uuden soittimen asennuksessa vaan täytyy ottaa huomioon se, että soittimen heräte- ja virtapiuhat saattavat olla siinä liittimessä "väärinpäin". Tämä taas ilmenee niin, ettei soitin pidä esim radiokanavia muistissa.
Noh väsyneenä en nyt muuta osaa laittaa. Kysy lisää, jos jäi suureltikin epäselväksi.
Lähetetty: 21 Loka 2006, 17:26
Jees, on 4 reikää joissa ruuvit, mutta ne varmaan ruuvataan pois ja sitten laitetaan piikit, joilla lukitus aukeaa.
En ehtinyt vielä alottaa, mutta hyvä kun sain taustatietoa. Näillä mennään ja katsotaan mihin se riittää, tänks!
Lähetetty: 21 Loka 2006, 18:18
Kirjoittaja hesssu
Joo ei muuta kun avaat ne 4 ruuvia kulmista ja työnnät kulmiin vaikka ne rautanaulat.Sit vetäset mankan pois.
Lähetetty: 21 Loka 2006, 18:30
Kirjoittaja vectraTBO
Juu eli ne kuusiokolo ruuvit pois ja vaikka ne rautanaulat sinne reikiin kunnolla pohjaan asti.
Sitten vaan sormet kasettipesään jos mahtuu ja vetoa, pienellä nykimisellä lähtee kyllä.
Alkuperäisessä mankassa on se asennus kehys semmonen että se ISOliitin ja antennipistoke jää sinne kehyksen perälle kiinni.
Kun mankka on irti niin sitten irrotat sen kehyksen, vedät niin ulos että saat ne virta/kaiutinliittimet/antennipistokkeen väännettyä irti kehyksen perältä. Virta/kaiutinliittimessä on muovikliput toisessa reunassa, niistä painaa vaikka pienellä meisselillä ja vääntää samalla varovasti.
Antennipistokkeen kliput näkyy hyvin sieltä kehyksen "sisäpuolelta".
Uutta mankkaa laittaessa kannattaa hommata semmonen antenniadapteri kun alkup. mankassa on sellainen lyhyt liitin ja se tarvitsee 99% varmasti sinne sellaisen noin 3cm pitkä välipalan.
Ainakin Pioneerin soittimet menee suoraa tuohon alkup. ISOliittimeen, Alpinesta ei tietoa.
Lähetetty: 21 Loka 2006, 21:12
Lähetetty: 10 Huhti 2007, 20:09
Kirjoittaja janeee
Mulla tuli ongelmia ton orkkis mankan irrotuksessa. Eli työnsin sopivan kokoisen metallitikun sinne reikiin ja lähti ulos päin. Tuli n. 4cm ulos ja jämähti siihen. Yritin melkeen tunnin sitä äsken repiä mutta ei tunnu lähtevän millään? Mikä mättää?
Lähetetty: 11 Huhti 2007, 10:46
Kirjoittaja hapa11
Kannattaa koittaa työntää ne piikit siinne reikiin pohjaan asti ja sitten taittaa niitä sivulle, sit pitäis irtoo.
