Sivu 1/1
Yllättävä ininä popeista
Lähetetty: 24 Loka 2006, 15:57
Kirjoittaja jariz
Rupesi yhtäkkiä kuulumaan kajareista koneen kierrosluvun mukaan kasvavaa ininää. Ääni rupesi kuulumaan sen jälkeen kun kajareista kuului joku ihme pamaus :-? Soittimen otin jo kertaalleen irti ja se auttoikin hetkeksi. Sitten kuului taas se pamaus ja ininä jatkuu. Soittimen irroittaminen ei auta enää mitään. Uudella RCA piuhallakin koitin ulko kautta eikä auttanut.
Mitäs ehdotatte viaksi? Joku johtohan sielä varmaan ku*ee mutta mikä?
Auto on B-omega. Soittimen perässä on aktiivi jakosuodin ja vahvari.
Lähetetty: 24 Loka 2006, 18:21
Kirjoittaja janit2
Mikäs mankka sulla on?Olisiko se vika siinä?
Lähetetty: 24 Loka 2006, 20:44
Kirjoittaja veksu
maadotusvika
mutta onko soittimessa vai jossakin piuhoisas ni onkin sit eri juttu
tai voi olla toki nyt jo molemmissa
Lähetetty: 24 Loka 2006, 22:05
Kirjoittaja Japsi
Katoppa ettei signaalijohdot mene kovin pahasti ristiin virtakaapeleitten kanssa.
mää lähtisin
Lähetetty: 25 Loka 2006, 01:12
Kirjoittaja poina
mää sanoisin, että se on maadotuksessa vika. tarkista kaikki maadotus johdot, eli vahvistimelta runkoon, ja rungosta akkuun...
Lähetetty: 25 Loka 2006, 10:22
Kirjoittaja kölbertti
voi olla et on mankan häiriön poistaja menny tai sitten johto vika... oletko kokeillu et onko vahvarin päässä olevat rca liittimet kunnolla kiinni
Lähetetty: 25 Loka 2006, 11:23
Kirjoittaja Ari-S
haiskahtas maadotukselta kerta kierrokset vaikuttaa ääneen..
Lähetetty: 25 Loka 2006, 13:57
Kirjoittaja masa_
Onko sulla Rca-piuhassa sellanen erillinen ohut johto joka menee piuhan keskellä? Jos on niin laita se ohut piuha kummastakin päästä maihin. Se on ainakin joskus auttanut häiriöihin.
Lähetetty: 25 Loka 2006, 14:50
Kirjoittaja jariz
Soittimena toimii Pioneer deh-7700. Rca kaapeli menee virran kanssa samaa puolta mutta vika ei ole siinä koska olen koittanut toisella rca:lla ulkokautta. Kaikki liitokset paitsi konehuoneen maa on käyty läpi.
Lähetetty: 25 Loka 2006, 14:56
Kirjoittaja JR81
Oletkos irroitellut RCA-kaapeleita silloin kun soittimessa on ollut virtapiuhat kiinni? Pioneerin soittimista nimittäin palaa tuolloin monesti maafolio. Kun tuo maafolio palaa rikki, niin ääneen tulee häiriöitä mm. tuota laturin vinguntaa.
Mutta yleensähän tuo laturin vingunta aiheutuu maadoitusviasta.
Lähetetty: 27 Loka 2006, 12:51
Kirjoittaja PJR
mulla itellä tuli sama ongelma, kun katkes virtapiuha soittimen liittimen juuresta. ei meinannu aluks edes huomata koko hommaa..
Lähetetty: 12 Marras 2006, 22:47
Kirjoittaja jariz
Mihin b-omegassa menee maadoitus akulta?
