Sivu 1/3
Kondensaattorin kytkennöistä?
Lähetetty: 26 Loka 2006, 16:59
Kirjoittaja vectraTBO
Eli olis tuollainen SPL 1 Farad konkka ja sen kytkennässä olis pieni ongelma kun tuo asennusohje on "hieman" epäselvä... :D
Ohjeesta/kytkentäkaaviosta saa sen käsityksen että laitteet tulee järjestykseen akku->vahvistin->konkka?
Mulla on sellainen mielikuva että oikea järjestys olis akku->konkka->vahvistin?
Ja sitten paketissa oli mukana pieni vastus, mihis se kuuluu? Herätteeseen vai?
Sais kyllä laittaa parempia kaavioita ja ohjeita pakettiin mukaan :evil:
Lähetetty: 26 Loka 2006, 17:24
Kirjoittaja rekordE
Jep, kyllä se järjestys on akku -> kondensaattori -> vahvistin.
Se vastus on varmaankin kondensaattorin latausta varten, eli se on syytä ladata hiljalleen ennen kuin laittaa päävirtajohdon kiinni. (Kuulemma mahdollisen kipinöinnin takia )Tähän tarkoitukseen on kyllä parempi pieni lamppu esim. tyyliä sisävalo, siitä näkee samalla että konkka on täynnä jos ei muuten näe.
Eli normaalit maa - kytkennät ja sen jälkeen kondensaattorin "lataus" virtajohdolla, jossa siis pieni lamppu kytkennän välissä.
Lähetetty: 26 Loka 2006, 17:28
Kirjoittaja ipa
konkan plussa vahvistimen plussaan lähelle vahvistinta. konkan miinusnapa auton runkoon tai vahvistimen miinukseen.
vastuksella saa purettua latautuneen konkan laittamalla sen miinus ja plussa napoihin. ei sitten tule ikäviä räpsäyksiä piuhoissa jos on tarve säätää piuhoja uudelleen.
konkka on tavallaan akku. se vaan varaa vähemmän sähköä itseensä mutta luovuttaa sen nopeampaan kun akku.
Lähetetty: 26 Loka 2006, 17:37
Tietoa löytyy, hienoa :D
Vielä varmistukseksi että tarviiko siis konkka varata pikku hiljaa vastuksen avulla vai laitanko vaan kaapelit kiinni, auton käyntiin ja odottelen että konkka latautuu?
Lähetetty: 26 Loka 2006, 17:48
Kirjoittaja vetkula4x4
vectraTBO kirjoitti:Tietoa löytyy, hienoa :D
Pitää ladata konkka vastuksen kautta ns. vaikka yön yli...
Lähetetty: 26 Loka 2006, 18:11
Kirjoittaja apusähis
vetkula4x4 kirjoitti:
Eikä välttämättä tarvi, riippuu onko "esiladattu" tehtiin koulussa testi 1F konkalla :D laitettiin vastus sillä herättettiin se ja eikun jännitteet ja hyvin kestää, ilman mitään latauksia, toinen tehtiin latauksella 7h ja testi, ei huomattu mitään eroa...
ja voi se järjestys olla Akku -> vahvistin -> konkka
eli jolloin konkka tulee itse vahvistimeen esim. jos on erillinen liitäntä. en tiiä selitinkö tarpeeksi epäselvästi :D mutta nämähän ovat mielipiteitä joka on vähä niinkuin persereikä ja jokaisella on sellainen :D
Lähetetty: 26 Loka 2006, 18:22
Kirjoittaja hesssu
Mulla jäi vielä vähän epäselväksi, et mihin väliin toi vastus pitää tarkalleen laittaa?Vai onko se niin vaikea mun tajuta :bonk: :D
Lähetetty: 26 Loka 2006, 18:23
Kirjoittaja Vectrailija
Meni vähän ohi tuo konkan lataus... Onko kytkentä näin: Akulta konkan plussaan konkan plussalta vahvarille ja konkka maihin? Pitääkö vahvarin maadoitus ottaa konkalta? Ja siis latausko tapahtuu niin että konkka maihin ja virtakaapelin päähän vaikka joku lamppu ja lampun miinus konkan plussaan? Mistä tietää etttä konkka on latautunu??? Ei viittis räjäyttää tuota konkkaa :whack:
Lähetetty: 26 Loka 2006, 18:32
hesssu kirjoitti:Mulla jäi vielä vähän epäselväksi, et mihin väliin toi vastus pitää tarkalleen laittaa?Vai onko se niin vaikea mun tajuta :bonk: :D
Akun miinus suoraan konkan miinukseen ja akun plus>vastus>konkan plus
Ei se mihinkään räjähdä :lollis:
Ajasta en tiedä mut vaik 12-tuntii!?
Lähetetty: 26 Loka 2006, 19:02
1."Connect the power cable to the digital power capacitor. Connect the ground cable first and second the positive cable".
2."The digital pcb system will turn on automatically at first charging process. Then, the status led will light and the decimal point display will flicker, to indicate the system is charging the capacitor".
3."When the capacitor has been fully charged, the decimal point display will not flicker and you will see the display show the DC voltage of the car electronic system".
Eli tarkoittaako tuo nyt sitä että konkka latautuu ilman vastusta itsekseen?
Lähetetty: 26 Loka 2006, 19:09
toisaalta jos tekis fiksusti niin jakoblokilla + konkalla tekis tuon "jännitteen" tasaamisen
Tapahtuuko tuo lataus samalla tavalla polttimolla kun on tuo vastus hävinny..
Lähetetty: 26 Loka 2006, 19:12
Vectrailija kirjoitti:Tapahtuuko tuo lataus samalla tavalla polttimolla kun on tuo vastus hävinny..
jaa-a :D koulussa ainakin tasavirtalähteellä ladattiin ilman vastusta (Toxic 1F konkkaa) kesti ~10sek. ja hyvin pelittää, ei heittele jännitteitä vaikka onkin tingen tongeli konkka :D
Lähetetty: 26 Loka 2006, 19:18
Tässä ois fiksu ratkaisu :D
Lähetetty: 26 Loka 2006, 19:33
Tuli mieleen että eikös se ole sama ladata akkulaturilla ennen kytkentää?
