Sivu 1/1
Vectra B2 käsijarru - jumitusongelmat
Lähetetty: 05 Marras 2006, 19:41
Kirjoittaja der-opa
Viikko sitten ensimmäisen pakkasyön jälkeen vasen takarengas ei nytkähtänykään liikkeelle lähdettäessä. Joskus aiemmin kun käsijarru on juminut (lähinnä muissa autoissa), niin ongelma on ratkennut pikaisesti vain ajamalla - nyt ei aluksi millään, vasta runsas peruuttaminen toi ratkaisun. Sama toistui heti iltapäivällä, viime talvena ei mitään ongelmia.
Nyt en ole viikkoon käsijarrua käyttänyt, mitä nyt muutaman kerran epähuomiossa sen kiskonut päälle ja pois. Viikonlopun aikana ilmestyi uusi ongelma: hyvin hitaasti ajaessa tuo sama vasen takarengas lukkiutuu itsestään, renkaan luota kuuluu ulos jotain suhinaa. Äsken otin renkaan pois, paljaalla silmällä kaikki näytti päällepäin ok - mutta käsijarru ei enää pidä lainkaan... Eli onkohan tässä luultavammin kyse rummun ongelmasta vai onkohan vaijerissa jotain vikaa?
Parisen viikkoa ennen ongelmia autoon tehtiin merkkiliikkeessä puslaremontti, onko mahdollista että olisivat rikkoneet jotain? Palvelu ja ammattitaito kun ei liikkeessä vakuuttanut (yllätys...). Auto vm 01, sedan, 180tkm.
Lähetetty: 06 Marras 2006, 08:23
Kirjoittaja veksu
Lähetetty: 06 Marras 2006, 11:50
Kirjoittaja der-opa
Kiitos linkeistä, keskimmäinen tuli tarpeeseen. Ensimmäisen olen lukenutkin ja viimeistä paljon hyödyntänyt niin tässä kuin muissakin ongelmissa.
Lähinnä kiinnostaa voiko tuolle tehdä itse mitään kun en pääse auton alle vai vienkö suosiolla huoltoon - ei turhaan viittis 50e/h maksaa kuuluisasta valohoidosta. Mutta yritän tänään tarkastaa nuo kitkapinnat eli rumpu auki.
Lähetetty: 06 Marras 2006, 12:20
Kirjoittaja TeBa
Voi olla ne kiekot aika h*lvetin lujassa, ainakin meikäläisellä oli :no:
Mutta yhteen pisteeseen lämpöö puhaltimella, niin kyllä ne loppujen lopuks lähti....
