Sivu 1/1
SPL PRO R-12
Lähetetty: 08 Marras 2006, 22:26
Kirjoittaja hercules
Kertokaas tietävät kyseisen elementin laadusta.
Sattu kommellus:
Oli aikasemmin noita autostudion 12" 1-puhekelasia subeja kontissa 2KPL. Toisesta oli sitte menny se lanka liittimestä kalvoon poikki. Laitoin takuuseen, tuli soitto että noita ei saa enää mistään. Ne rupes tyrkyttämään SPL PRO:ta vaihdossa.
Totesin omat aika negatiiviset kommentit kyseisetä merkistä. Vakuutteli että on ihan eri luokkaa kuin nuo aikasemmat subit. Kuulema tulee samasta tehtaasta jonkun huippumerkin kanssa.
Suostuin sitten kokeilemaan subia ehdoilla:
- Lähetän ehjänkin autostudion takaisin ja saan kaksi PRO:ta tilalle
- Jos ei tykkää niin lähetän nuo takaisin ja ne hyvittää studioitten alkuperäisen hinnan
Ongelmana vain että ei oikein ole mahdollisuutta testata nuita elementtejä kun kotelo on tuolla jossain syvällä komeroissa, auto ihan kappaleina jne...
Eli jos kokemuksia juuri tuosta R-Sarjasta jollakin löytyy
Lähetetty: 09 Marras 2006, 12:51
Kirjoittaja JR81
Henkilökohtaisia kokemuksia ei noista nykyisista SPL Pro:n elementeistä ole mutta olettaisin että ovat samanlaista sontaa kuin aiemmatkin. Tai saahan noilla varmaan mölyä aikaiseksi mutta äänenlaatu on varmaankin edelleen suolesta. Ja siihen kommentiin että noi elementit tulevat tehtaalta jossa valmistetaan jotain huippumerkkiä saattaa pitää paikkansa. Tämä ei kuitenkaan tee SPL Pro:sta sen parempaa. Yleensä kaikki tehtaat valmistavat elementtejä useammille eri merkille, mutta osat ovat monesti täysin erit.
Itse tekisin sinun tilanteessasi seuraavasti: pyytäisin rahallisen hyvityksen noista Autostudion subeista ja ostaisin noilla rahoilla YHDEN hyvän elementin. Esimerkiksi Hertziltä löytyy todella asiallisia subbareita kohtuu hintaan kuten monelta muultakin laatumerkiltä.
Lähetetty: 09 Marras 2006, 13:56
Kirjoittaja Pinohiiri
äänenlaadulla ei oo noitten kanssa mitään tekemistä. painetta ne voi pikkusen antaa. :roll:
Lähetetty: 09 Marras 2006, 15:44
Kirjoittaja kartevoir
Pinohiiri kirjoitti:äänenlaadulla ei oo noitten kanssa mitään tekemistä. painetta ne voi pikkusen antaa. :roll:
Juuri näin.
Ostaisisin nuita äänenlaadultaan hyviä ja muutenkin niitä suosittaan.
http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hertz-sub.htm
itekkin kattelin nuita pron subbuja mutta minulle niistä ei niin hyvää puhuta.
Lähetetty: 09 Marras 2006, 20:13
Jep. Vakuutteli kovasti tosiaan ettei olis about mitään tekemistä noilla uusilla ja vanhoilla PRO:illa, tiedä sitten.
Ei kauheesti viittis yhteen subiin vaihtaa kun boxi ja kontti on rakennettu 2*12" :=/ Suunnittelin että jos nuilla ens kesän pärjäis jos ei kauheen pommeja ole ja vaihtais sitte Dynamicsin sarjaan nuo.
Ei tosiaan kauheen kestäviä ollu noi studionkaan elementit kerran pääs ilmeisesti liikkumaan niin paljon että lanka meni poikki. No kyl tuo Dynon 1450 digi taitaa jotain antaa ulos :=)
Kyllähän tuo Pro sellasena halppiksena tunnetaan.
Nuo Herzit olis kyl aika namuja mutta maalaukseen ja koneremppaa menee sen verran rahaa että ei pysty lisää ainakaan laittamaan nuihin elementteihin :=(
Lähetetty: 09 Marras 2006, 20:18
Kirjoittaja nuhapumppu
Eikös se oo autostudion ongelma hommata joku ratkaisu joka tyydyttää myös sua, eli ei noita elementtejä vaan jotku toiset. Tai sitten rahana
Lähetetty: 09 Marras 2006, 20:19
Kirjoittaja ChiEf
Jos nyt on pakko saada 2 subia, nii vaik mielummin jotain Pioneereja taikka http://powerset.fi/autohifi/dls/dls-sub.htm tuolta toi edullisimman pään malli.
Lähetetty: 10 Marras 2006, 23:39
Kirjoittaja wortex
Ittellä oli hifistelyjen alku aikana noita G sarjalaisia splliä eli tän edeltäjiä ja ny tuli si hommattua yks tollate R. En pitäny niistä G sarjalaisista ollenkaa ei soinu si millään ja ku kaveri makso ny velkansa tolla R subillaa ja tuli se testattua nii olin todella positiivisesti yllättyny. Tämä R soi paremmin kun kaksi G sarjalaista... Äänen laadussa ei niin kehuttavaa mutta painetta anta yllättävän hyvin. Verrattavissa Alpinen Type r jonka ovh on 250€. Eli suosittelen. jos ei ole merkillä ja äänen laadulla niin väliä.
Lähetetty: 11 Marras 2006, 19:06
Juu tuli ton G-sarjalaisen kanssa aikoinaa todettua et kyllähä se 15" painetta antaa mutta se äänenlaatu :=/ Jos kerran R-sarjaisesta tuommoisia kokemuksia niin vois melkee sitte ootella kesään ja laittaa nuo autoon kiinni....
