Sivu 1/1
Blaupunkt los angeles 72 (ongelma)
Lähetetty: 03 Joulu 2006, 20:21
Kirjoittaja JohnnyB
Elikkäs kyseisen mankan näyttöön tulee teksti KC NOT OK kun se laittaa päälle ja tekstin näkymisen jälkeen soitin sammuu.
Osaako kukaan kertoa että mitä tuo tarkottaa ja mitä pitää tehdä jotta soitin alkaa toimimaan jälleen..?
Lähetetty: 03 Joulu 2006, 20:30
Kirjoittaja nuhapumppu
Onko tossa jotain koodihommaa tai vastaavaa, toi KC vois luultavimmin tarkottaa KeyCard
Lähetetty: 03 Joulu 2006, 22:24
Kirjoittaja Vinski
Tossahan on se koodikortti joka lykätään sinne muistikortin lukijaan etupaneelin taakse. Pistäppä se sinne paikoilleen ja sitten päälle niin taas toimii. Tai jos kortti on hukassa ni sitten taitaa olla mahdoton saada toimimaan soitinta. Autosta ollu ilmeisesti akku irti tai sitte on ostettu käytetty soitin jota ollaan asentamassa. Mikäli toi jälkimmäinen vaihtoehto, eikä korttia tullu mukana ni sitte vaan myyjältä tivaamaan missä kortti on.
Ton kortin saa sitte ottaa pois kyllä kun saa ens soittimen päälle, mutta kun soittimelta katoaa sähköt ni se vaatii aina ensimmäisel kerral ton kortin.
Ps. Saa tolla soittimella kuunneltuu myös muistikortilta mp3:sii. Pistää vaan sinne korttipaikkaan ja valitsee ohjelmalähteeksi muistikortin :wink:
Lähetetty: 04 Joulu 2006, 20:51
Kirjoittaja JohnnyB
tais kävässä akun päästä irti ku kuitenki ennen toimi, nyt vaan ettimään key cardia kunhan saan ensin hommattua irrotusraudat.
iso kiitos vihjeistä :)
Lähetetty: 05 Joulu 2006, 13:06
Kirjoittaja mosir
JohnnyB kirjoitti:tais kävässä akun päästä irti ku kuitenki ennen toimi, nyt vaan ettimään key cardia kunhan saan ensin hommattua irrotusraudat.
ethän sä irrotusrautoja tarvii tuon kortin takia.. se keycardihan on etupaneelin takana.. mulla olis yks sellanen keycardiki ylimääräsenä(soitin kärähti) mut tuskinpa toimii toisella kortilla.. jos se kortti on paikallaan(ollu aina) niin kannattaa käyttää irti ja putsailla ne johteet siitä.. kerran piti niin tehä ite ku valitti tuota.. sen jälkeen toimi kyllä..
ite en ottanu keycardia pois ikinä muuten yleensä ku sillo ku auto jäi johonki seisomaa pidemmäks aikaa.. näytön jätin paikalleen ihan kiusaks että jos vievät soittimen nii saan edes sen ilon että ei se soitin toimi :lollis:
Lähetetty: 05 Joulu 2006, 20:36
Kirjoittaja JohnnyB
ai se on heti siinä paneelin takana, käyn heti huomen aamulla vilkasemassa että onko kyseinen kortti paikallaan..
Lähetetty: 06 Joulu 2006, 13:11
Kirjoittaja JohnnyB
ei ollu keycard paikoillaan, ei auta kuin alkaa soittelemaan auton entiselle omistajalle että onko hänellä se tallessa..
