Sivu 1/1
G Astraan uusi antenni
Lähetetty: 19 Joulu 2006, 16:30
Kirjoittaja palehti
Moi
Isoveljellä on -99 Farkku G astra ja siinä ei kuulemma enää kuulu häävisti rario ja kun käskin vähän suihkia crc:tä antennin juureen niin nyt kuulemma pyörii antenni, muttei kiristy--eikä lähde irti. No siinähän se vika on/oli.
No, joululahjavinkkiähän tässä kalastelen. Eli mistä liikkeestä tuollaisen antennin löytää, vai onko merkkiliikkeessä pahan hintainen osa.
Eilen biltsissä shoppaili tälläistä tuotetta:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 7324049755
Onko kokemuksia kys. tuotteesta ?
Eli eniten kiinnostaa se, että onko tuo liikaa kallistettu, että ottaisi takaluukkuun kiinni. Entä peittääkö tuo peitelevy sen reiän kokonaan ?
Kiitos vastauksista -(z)-
Lähetetty: 30 Joulu 2006, 10:33
Kirjoittaja palehti
Noniin joulu meni ja saatiin velipojjaan autossa radio kuulumaan.
Motonetistä löytyi sellainen antenni, joka autoon kuuluu.
Tuotenumero on:
47-1282
Hinta oli 22,50 ja hyllyssä noita näyttää olevan reilusti.
http://www.motonet.fi/vs.php?Tuote=47-1282+
Asennukseen meni noin 10min. Takaluukun ja kattoverhoilun välinen paneeli piti nypätä pois ja kattovalon reiästä sai hyvin kiintoavaimen haarukkapään mahtumaan antennin juureen.
Ihmetystä asennuksen aikana aiheutti alkuperäisestä antennista lähteneet 2 johtoa, joista toisen ajattelin olevan puhelimen antenni :o Noo, tuon uuden antennin liitin ( joka on antennista ~15cm päässä ) meni vain toiseen niistä lähtevistä johdoista ja sillä alkoi kanavat kuulumaan, niin ei sitä sitten sen enempää mietitty.
Lähetetty: 01 Tammi 2007, 08:56
Kirjoittaja Astrax Sport
Joo itsekin ostin Motonetistä semmoisen missä on se antenni vahvistin siinä juuressa...en tiedä onko samanlainen minkä sinä ostit. Epäilen että tossa bilsu mallissa ei ole vahvistinta...
Samalla kannattaa katsoa että vahvistimelle tulee sähöä...itse ku vahdoin stereot ni katos vahvistimelta sähöt...
