Sivu 1/1
B-Vectran takajarrut
Lähetetty: 26 Joulu 2006, 15:41
Kirjoittaja tb74
Mistä johtuu että kylmänä ku lähtee ajamaan niin jarruttaessa kuulostaa niinkuin metalli olis metallia vasten... taakse on vaihdettu uudet jarrulevyt ja palat kuin myös eteen... lämpimänä ei ole mitään ylimääräisiä ääniä.
Olisiko joku "fyysikko" joka pystyisi selittämään mistä tämä johtuu?
Lähetetty: 27 Joulu 2006, 08:01
Kirjoittaja Omega2.6
Vaihokko satulaan ne tapit missä palat on kiinni? Olen huomannu että ne paskottuu ja palat ei pääse liikkumaan niissä niinkuin pitäis, vaan jäävät jumiin, hoituu kun putsaat ne tapit tai vaihdat uudet.
Lähetetty: 27 Joulu 2006, 09:05
Kirjoittaja tb74
Tappeja ei tullu vaihdettua mutta tuli hyvin putsattua ja pistin vielä kuparitahnaa päälle. Etujarruista ei kuulu mitään ääntä,eli se on vain takapään ongelma. Sekä etu että takapäähän tuli tehtyä sama operaatio.
Lähetetty: 27 Joulu 2006, 22:38
Kirjoittaja AussiVectra
Joku siella raapii...kuuluuko jos nostat fillarin ilmaan ja pyydat jotain jarruttaan kun itte kuuntelen pyoraa pyorittamalla? Joskus voi jaada pieni kivi diskin ja palan valiin ja raapii.
Hanski
Lähetetty: 28 Joulu 2006, 08:07
Kirjoittaja tb74
Oon kyllä miettiny jos siellä ois kivi tai jotain,mutta kun se metalli vasten metallia ääni kuuluu vain noin pari minuuttia lähdön jälkeen jarruttaessa. Onkohan esim. kitinän vaimennuslaatoista apua tässä tapauksessa?
Lähetetty: 28 Joulu 2006, 19:33
Kirjoittaja metake
Mulla oli ihan sama ongelma B-Vectrassa. Oli huoltoleasing auto, joten vein opelin huoltoon ja heput koetti pihalla että rahisee ne, palat varmaan loppu. Auto halliin ja takajarrut auki, ei mitään vikaa ja palat kuin uudet. Kaikki avattiin, putsattiin, voideltiin ja takas kasaan. Huoltomies takas pihalle koeajolle ja edelleen rahisi. Päätettiin sitten porukalla, että rahiskoot, hyvin ne silti toimi.
Lähetetty: 28 Joulu 2006, 19:49
Kirjoittaja tb74
Eli saa varmaan elää tämänki "ongelman" kanssa...
Lähetetty: 28 Joulu 2006, 22:26
Tuli mieleen etta onks B vectrassa rumpukasijarru?? sita ei kukaan ole viela maininnut. siis katsoo vikaa muualta kun diskeista. mulla ei ole koskaan rahissu etta ei sen tarvi rahista.
Hanski
Lähetetty: 28 Joulu 2006, 22:39
Kirjoittaja koukkula
jos levyt takana niin käsijarrut ovat pienet rummut.
Lähetetty: 28 Joulu 2006, 22:57
Kirjoittaja metake
Ja milläs lailla käsijarrukengät aiheuttaa rahinaa kun normaalisti jarruttaa? Kyllä se ääni tulee niistä levyjarrupaloista, en tiedä auttaisiko muun merkkisten palojen käyttö, mulla oli originaalit palat.
Lähetetty: 28 Joulu 2006, 23:08
Nosta takapaa ylos ja pyorita diskia, voi loytya syy mika raapii. jos diskit ja palat on uudet niin ei niissa voi vikaa olla.
Hanski
Lähetetty: 29 Joulu 2006, 09:28
Kirjoittaja tb74
On kyllä nostettu ja pyöritetty ja käännetty jne... ei mitään löydy. Joo ei se voi kuulua käsijarrusta, kyllä se ääni tulee jarrupaloista.
