Sivu 1/1
Calibran etummainen abs-anturi
Lähetetty: 06 Tammi 2007, 17:56
Kirjoittaja bone
Riuhtaisin etutolpat irti ooppelista, ja näytti noiden abs-antureiden päät olevan aika kuluneet. Anturi on alumiinimötissä kiinni ja se on pultattu tolppaan. Lähteekö tuo anturi ihan painamalla irti tuosta alumiinimötistä, vai kuinka irroitus pitäisi tehdä?
Lähetetty: 06 Tammi 2007, 20:45
Kirjoittaja TJT
Kuluneet?
Jos anturien päät on kulumaan päässyt,niin sitten on ollut kyllä ihan väärässä asennossa.
Normaalisti niitten ei pitäisi päästä mihinkään ottamaan kiinni eikä näinollen kuluakkaan.
Tosin ihan tyyppivika,että se anturin pidike hapettuu ja turpoaa ja vääntää anturia väärään asentoon aiheuttaen häiriöitä absien toiminnalle.
Se valumetallinen pidike on todennäköisesti niin hapettunut, ettei anturi siitä irtoa hajottamatta pidikettä.
Anturi on siinä pidikkeessä yhdellä kuusiokolopultilla kiinni.
Omasta jouduin nuo pidikkeet halkaisemaan,jotta sain anturit ehjänä irti.
Uudet pidikkeet maksaa ~6€/kpl ja ovat muovia,joten eivät haperru samalla tavalla kuin alkuperäiset.
Lähetetty: 07 Tammi 2007, 13:06
Kirjoittaja bone
Joo, ihan kunnon siivut lähteny molemmilta puolilta antureiden päistä. Toiselta puolelta oli pidike murtunut siltä kohtaa, mihen se ohjuritappi osuu. Hapettumakasat oli ilmeisesti vääntänyt noi pidikkeet vinoon. Tietysti pidikkeen pultti katkes vielä tolppaan kun sitä irrottelin, joten pääsee treenaileen pultin irroitusta.
Lähetetty: 07 Tammi 2007, 14:03
Kirjoittaja TJT
bone kirjoitti:Tietysti pidikkeen pultti katkes vielä tolppaan kun sitä irrottelin, joten pääsee treenaileen pultin irroitusta.
Been there
Itellä katkesi senverran syvälle,että joutui ottamaan tolpan pöydälle ja poraamaan pultinjämän pois.
Niin ja molemmilla puolilla sama juttu
