Sivu 1/1
siirtopumppu ja sen rele
Lähetetty: 10 Tammi 2007, 20:02
Kirjoittaja jmk
moro
Mikäs noista konehuoneen releistä on polttoainepumpun? Ja onko tietoa pumpun valmistajasta ja osanumerosta?
Niin ja kärry on omega b 2.5td
-jmk
Lähetetty: 11 Tammi 2007, 16:50
Kirjoittaja lemminkäinen
Moro. Mulla on relekaavio, mutta se on otettu MV6 omegasta, joten en ole varma toimiiko se 2.5TD:hen, mut saat sen sähköpostilla jos haluat.
Siinä on siis oikea digikameran kuva, sekä Suomennokset releistä. Ei mikään virallinen kaavio, vaan selkeämpi.
Re: siirtopumppu ja sen rele
Lähetetty: 11 Tammi 2007, 19:29
Kirjoittaja Wili
jmk kirjoitti:moro
-jmk
Boschin pumppu tuossa itsellä olleessa oli kun sen vaihdoin. Ihan tarvikeliike pystyi toimittamaan eikä hintakaan ollut hirvittävä.
Lähetetty: 12 Tammi 2007, 08:13
Kirjoittaja jmk
Wili kirjoitti:
niinpä, boschia arvelinkin. Ei sulla satu olemaan osanumeroa?
Lähetetty: 12 Tammi 2007, 19:50
Kirjoittaja Wili
jmk kirjoitti:Wili kirjoitti:
No ei kun ei ole ko. autokaan yli vuoteen ollut. Liikkeessä kyllä löytyy ihan varaosaluettelosta ilman numeroakin.
Lähetetty: 04 Helmi 2007, 21:07
Sen kuulee, toimiiko pumppu. Virrat päälle ja jossain hiljaisessa paikassa (hallissa), korvaa vaan hieman lähemmäs sinne pumpun kohtaan. Hurinan kuulee selvästi.
Lähetetty: 04 Helmi 2007, 21:48
Kirjoittaja jmk
Niin kuulee juu, ja toimimattomuuden huomaa sahaustarpeena. Ja tankille on mentävä viimeistään 20l viivalla, muuten saattaa jäädä tielle. Otin sen jo kerran auki, parilla kolhulla pumppu lähti toimimaan mutta hyytyi taas, taitaa olla hiilet yms loppu. Uusi löytyy ainakin AD:lta. hinta 100€:n tuntumassa.
