2.5td:n määränsäätimen korjaus
Lähetetty: 20 Tammi 2007, 15:19
Ongelma siis oli määränsäätimen takertelu, vikavalo välähteli usein kaasun noston jälkeen.
Operaatioon on ohje jonka mukaan homman tein.
http://www.4shared.com/file/9510489/65d ... 37eng.html
linkin sivu on aika sekava, download linkki löytyy sivun keskivaiheilta.
Tässä kuitenkin lisää infoa:
Tarvitset:
- tiivistesarjan Bosch 2 467 010 003 jos pumppu on 0 460 406 994.
- 62mm M6 pultti kuusiokolo tai torx –kannalla
- imusarjan tiivisteet
- kolvausvälineet
Samalla rupeamalla kannattaa tarvittaessa vaihtaa myös hehkut ja suuttimien paluuletkut.
Ennen määränsäätimen irrotusta tein rautasahan terällä pienet urat pumpun kylkeen kohdistusta varten. Sitten pumpun 3 torx-pulttia auki ja sen yhden, erikoisavainta vaativan pultin kannan porasin pois 7mm poralla.
Etenin ihan ohjeen mukaan, tässä kuitenkin muutamia lisäohjeita:
ohjeen sivulla 5 olevassa kuvassa näkyy signaalianturi. Viisarin paikan merkitsin tarkasti, lisäksi otin digikuvia joiden perusteella oikea asento löytyisi myöhemmin. Viisari on kiinnitetty kartiolla, eli torx-ruuvi pois ja 10mm lenkillä varovaisesti kääntämällä viisari irtoaa.
Sivun 7 alakuvassa kuparijohdot on irrotettu ja kuten sanottu, niissä on vasenkätinen kierre!!
Määränsäätimen asennuksessa kannattaa olla tarkkana. Kun olin 100% varma että määränsäätimen kara on renkaan reiässä kiristin kannen ruuvit sormimomenttiin ja lisäksi kahdesta kulmasta niin että tiiviste puristuu kunnolla.
Auto käynnistyi sahaamisen jälkeen. Määränsäätimen paikka on todella tarkka, käynti voi olla todella väkinäinen tai sitten kierrokset ryntäävät, kannattaa siis olla tarkkana.
Noin sadan starttauksen ja kannen siirron jälkeen moottorin käynti tyydytti. Tyhjäkäynti on hiukan hummaava, mutta se saattaa johtua 4. sylinterin suuttimesta, ainakin holysmoken foorumin mukaan.
Sitten testilenkille. Olen tällä foorumillakin esittänyt kysymyksiä ja arvaillut vikoja koska vääntö on ollut todella huono. Ei ole enää. Ahdot on alle 2000rpm:n jo ~0.7bar kun ennen oli alle 0.4 bar. Eron siis huomaa. Yli 2500rpm kierroksilla ei eroa juurikaan ole.
Itse asiassa kävin testilenkillä myös kun tyhjäkäynti oli hummaava ja aaltoileva. Ja voimaa oli entistä enemmän. Olen varma että jos suuttimessa on vikaa, niin tilanne paranee vielä kun hankin sen tilalle uuden. Mutta se jää nähtäväksi.
-jmk
Tarvitset:
- kolvausvälineet
-jmk
