Sivu 1/1
Apua omegan soittimen kanssa
Lähetetty: 02 Maalis 2007, 17:54
Kirjoittaja matulas85
Ostin tuossa viikko sitten Opel omegan -98 jossa on orkkis kasetti mankka (philips) koitin sitä niillä koukuilla repiä irti mutta ei tunnu lähtevän millään. Onko soitin niin perkeleen jumissa vai mikä on kun ei lähde... voiko olla että se soittimen perässä oleva ruuvi on kiinni ja jos se on niin kuinka paljon pitää autoa purkaa että sen saisi pois.
Kiitos jo etukäteen
t. Uusi opel:in omistaja
Re: Apua omegan soittimen kanssa
Lähetetty: 02 Maalis 2007, 18:39
Kirjoittaja astramaani
matulas85 kirjoitti:Ostin tuossa viikko sitten Opel omegan -98 jossa on orkkis kasetti mankka (philips) koitin sitä niillä koukuilla repiä irti mutta ei tunnu lähtevän millään. Onko soitin niin perkeleen jumissa vai mikä on kun ei lähde... voiko olla että se soittimen perässä oleva ruuvi on kiinni ja jos se on niin kuinka paljon pitää autoa purkaa että sen saisi pois.
Kiitos jo etukäteen
mikä ruuvi?
Lähetetty: 02 Maalis 2007, 23:45
Kirjoittaja tuikki
Oletan nyt, että mankka on samanlainen kuin ne mihin itse olen törmännyt...
Eli joka reikään tunget jonkun tikun (jos ei oo niitä U:n mallisia) ja koitat vaan vetää sen ulos.. ei ole muulla kiinni kuin niillä kynsillä ja sitten tietty johdot siellä soittimen takana, mutta irtoavat sitä mukaa kun soitin lähtee... ovat kiinni kehikossa.
Lähetetty: 03 Maalis 2007, 17:50
Kirjoittaja kondaa
Mulla lähti phillipsit irti niin että ensin olin parisen tuntia yrittänyt työntää tikkuja niihin lukituskoloihin ilman tulosta.. Tee näin: Lukituksen otat pois niillä tikuilla ja laitat jotkut kiilat(vaikka veitsen?) soittimen sivuille ja alat vain kammeta ulospäin. Lähti näin tosi helposti.
Lähetetty: 03 Maalis 2007, 22:01
kiitos vinkeistä.
Lähetetty: 05 Maalis 2007, 19:24
Kirjoittaja Ari-S
ite sain sillai irti et vierestä nappasin sen pienen säilytys lokeron irti ja sit naulat niihin reikiin ja ei kun kampeemaan, voimaa sai käyttää kyl ihan huolel.
