Sivu 1/1
Vaffissa low/high level kytkin..
Lähetetty: 04 Maalis 2007, 19:04
Kirjoittaja Jumitzu
Eli mikä merkitys tuolla kytkimellä on?
vaffi on helix db4, jakosuotimet on soittimelta.. soitin alpine 9855r...
ja vaffilla soitan passiivisesti dls dur1/dur2,5" domet ja aktiivisesti rainbow slc kick 6,5" midejä..
Eli vissiin high kohdalla pitää kytkin olla mutta kun kokeilin sitä low level kohdalla niin soivat jotenki lujempaa.. onko toi joku singlaanin laadun taso säädin vai mikä.. :oops:
Lähetetty: 04 Maalis 2007, 19:58
Kirjoittaja ChiEf
Siis onko toi kytkin vai potikka? Eli siis naks-mallia vai pyöritettävä... Jos niksnaks, nii vois kuvitella liittyvän signaalin sisääntuloon, RCA tai kaiutintasoinen. Jos pyöritettävä, niin sisääntuloherkkyyden säätö, jolla sovitetaan vahvari soittimeen.
Lähetetty: 04 Maalis 2007, 21:07
Kirjoittaja Jumitzu
niksnaks mallinen.. löysimpäs ton ohjekirjan mutta englanti on jäänyt kouluajoilta ihan nollille.. joten..
"High- and low level signal switch
To change the input signals from low level (head unit or preamplifier) to high level (speakers outputs of head unit). In both cases rca cables function as line-inputs.
Eli joku matalan ja korkean signaalin vaihto juttu se on mut mitä.. kun tyhmä pää niin minkäs teet.. eli tulkkaus apua.. :oops:
Lähetetty: 04 Maalis 2007, 21:25
Kirjoittaja Arg!
Jeps joo,Muuttaaksesi sisääntulo signaali low level(laiteesta tai etuvahvistimesta) highlevel (laitteen kaiutinjohtoihin liitäntä). Molemmissa tapauksissa rca johdot toimivat linja sisääntuloina.
Minusta jos sulla on liitetty nuo laitteet toisiinsa rca piuhoilla toisiinsa, niin sen pitää olla low level asennossa.
Lähetetty: 04 Maalis 2007, 21:27
Kirjoittaja Jumitzu
kiitoksia.. juu dls pro rca kaapeleillahan nuo on laiteltu.
höh, säädöt uusiksi.. :) :lollis: :oops:
Lähetetty: 05 Maalis 2007, 12:55
Kirjoittaja Iro
Jumitzu kirjoitti: höh, säädöt uusiksi.. :) :lollis: :oops:
Jos kaikki toimii,niin ei mikään pakko muuttaa mitään.
Tuo kytkinhän on vain vaimennus kytkin(pad),eli sovittaa kaiutintasoisen(tai muutoin kovatasoisen) signaalin matalammalle tasolle.
Lähetetty: 05 Maalis 2007, 15:48
Kirjoittaja Jumitzu
jaa no sitten saa olla noin.. ei jaksa alkaa sääteleen.
