Sivu 1/1
virtapiuha?
Lähetetty: 22 Maalis 2007, 19:11
Kirjoittaja meeka
mitä kautta kannattaa vetää virtapiuha akusta konttiin..?? ei löydy mistään mitään reikää mistä se menisi.. :roll:
Lähetetty: 22 Maalis 2007, 19:24
Kirjoittaja hesssu
Vois pikkusen helpottaa että mikä auto on kyseessä ja mikä vuosimalli
Lähetetty: 22 Maalis 2007, 20:45
Kirjoittaja meeka
juu... eli -96 opel vectra.. ei oo ees sisätilapistokkeelle tehty reikää..
Lähetetty: 22 Maalis 2007, 22:42
Kirjoittaja janit2
Ota hanskalokero pois ja poraa sen takaa reikä tulipeltiin,mittailee tietty ensin ku poraa ja sittenki aluksi pienellä terällä.Itselläni oli juuri 96 b hatcbackinä,ei ollut siinäkään yhtään ylimääräistä reikää
Lähetetty: 23 Maalis 2007, 06:58
Kirjoittaja Johnny Rageous
Samaa topiccia lainatakseni, mistä porukka on vetäny B-omegan kabiiniin johtoja akulta? Onko se sisätilapistokkeen reikä helpoin paikka?
Lähetetty: 23 Maalis 2007, 16:43
Kirjoittaja ^make^
ainaskin itellä tossa calsussa on konehuoneen puolella semmonen kumijutska kiinni pellissä niin sitä kautta oon vetäny kahdet virtapiuhat.
Lähetetty: 23 Maalis 2007, 17:00
Kirjoittaja ZuGu
janit2 kirjoitti:Ota hanskalokero pois ja poraa sen takaa reikä tulipeltiin,mittailee tietty ensin ku poraa ja sittenki aluksi pienellä terällä.Itselläni oli juuri 96 b hatcbackinä,ei ollut siinäkään yhtään ylimääräistä reikää
Siihen vielä maali ja läpivientikumi....
Lähetetty: 12 Huhti 2007, 20:20
Kirjoittaja Timotee
Kumma juttu että sedanissa oli kuskin jaloissa.
Mullakin oli aluks konepellin takaa samasta läpiviennistä kuin sisälämppäri mutta kun akku on vasemmassa etukulmassa niin piuha teki turhaa lenkkiä ja kaikenlisäks antoi häiriötä kun meni mankan takaa liian läheltä.
Lähetetty: 13 Huhti 2007, 13:13
Kirjoittaja ekto
Saa sen menemään 5-ovisessakin sieltä mistä takalasin pesuneste kulkee:
Kuvassa on 20mm2 mutta tällä hetkellä menee samasta kohtaa 50mm2. Tosta kun vie läpi, on helppo jatkaa sivukoteloihin ja takakonttiin. Niin ja 4-ovisissa tuossa kohtaa on valmis reikä, mistä ei mene mitään.
Edit: Kuva on siis kuljettajan puolen konepellin saranan alueelta...
Lähetetty: 13 Huhti 2007, 15:36
Kirjoittaja puusilmä
Ittellä oli kuskin jalkotilassa järkyttävän kokonen läpivientikumi, siihen vähän lisää reikää ja 50 neliöistä läpitte ja lyhyt matka sivu koteloihin.
