Sivu 1/1
Mikä osa kyseessä?
Lähetetty: 30 Maalis 2007, 10:23
Kirjoittaja spetsnaz
Eli mikä on tuon kuvassa näkyvän nuolella osoitetun pitkän tangon nimi?
http://img152.imageshack.us/img152/1631/hpim2406do6.jpg
Se on väljä ja kolisee joka montussa ikävästi. Ei varmaan ole kovin vaikea vaihtaa? Autohan on siis Omega B.
Olisi kiva tietää miksi tuota kutsutaan että osaa ostaa sitten oikean osan...
Kiitos etukäteen.
Lähetetty: 30 Maalis 2007, 10:53
Kirjoittaja JS34
Raidetanko...
Lähetetty: 30 Maalis 2007, 11:24
Mitäs jos raidetangon menee itse vaihtamaan niin mitä tuon vaihdossa pitää ottaa huomioon? Aurauskulmat? Onko hankala homma? Kannattaako vaihtaa kummaltakin puolelta samalla vaikka toisella puolella ei tunnu väljää? Vai riittääkö toinen vaan?
Lähetetty: 30 Maalis 2007, 11:56
Kirjoittaja ooskari
Kai sen voi ite vaihtaa mut kannattaa käydä jossain säädättämässä aurauskulmat jos ei ole itsellä siihen vehkeitä.
Lähetetty: 30 Maalis 2007, 17:49
Kirjoittaja Speitan
Ja vaihda kummatkin.
Nimimerkillä: vaihdoin vain toisen viime vuonna.
Lähetetty: 31 Maalis 2007, 02:35
Kirjoittaja omega16T
spetsnaz kirjoitti:Mitäs jos raidetangon menee itse vaihtamaan niin mitä tuon vaihdossa pitää ottaa huomioon? Aurauskulmat?
mittaa tuon vanhan pituus niiden päissä olevien nivelten keskikohtien väliltä ja säädä uusi tanko saman mittaiseksi.silloin ei tarvitse viedä mihinkään säädättämään kulmia uusiksi.muuten homma on helppo tehdä itsekin mutta irroitukseen joudut melko varmasti käyttämään väkivaltaa
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 10:45
omega16T kirjoitti:muuten homma on helppo tehdä itsekin mutta irroitukseen joudut melko varmasti käyttämään väkivaltaa
No joo... Nyt on sitten onkelmia tuon irrotuksen kanssa. Yritin irroittaa koko tankoa mutta tuntuu olevan niin jumissa että isommallakaan lekalla ei tulosta. Siis ei lähde irti nuo päät (joissa nivelet). Mikä avuksi? Väkivaltaa vaan...?
Irrotin ne mutterit niistä päistä, niin eikös sen nyt kuuluisi ihan irrota?
Auttakaa.
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 11:02
Kirjoittaja veksu
semmoinen haarukkalyöntimeisseli on hyvä, sit lekaa ja lämpöö.
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 11:26
veksu kirjoitti:semmoinen haarukkalyöntimeisseli on hyvä, sit lekaa ja lämpöö.
Öö, mikäs se tommonen haarukkalyöntimeisseli on? Tuntuu vaan että vaikka kuinka sitä hakkaa niin ei liiku sitten milliäkään. Eikös se siitä pitäisi lyödä mistä se mutteri on otettu pois? Siitä ihan päästä.
Täytyy kokeilla lämmittää.
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 12:01
Kirjoittaja janit2
Siis mihin kohtaan olet naputellut?Lyöt siihen osan kylkeen josta tuo nivelen pultti tulee läpi niin pitäisi irrota.
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 13:27
Kirjoittaja veksu
http://www.ikh.fi/hallinta/pdf_tiedosto ... oria_id=13
sivulla 11 ja 16
pallonivelhaarukka tai pallonivelulosvedin.
tuommoisia tarkoitin.
niillä uskos lähtevän.
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 13:34
Lähti jo! Nyt hakemaan uutta tilalle ja katselemaan jos saisi aurauskulmat jotenkin kohdilleen. Jos ei, niin eikai auta kun käydä jossain säädättämässä.
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 13:45
Nyt kun minun pitäisi hakea tuo ekassa viestissä näkyvä koko tanko, niin mikäköhän se mahtaa seuraavista olla? Ilmeisesti tuo "Raidetanko O päineen"? Koska oikealle puolellehan se tulee, mutta tarkottaako tuo sitä koko tankoa mitä tässä nyt haetaan?
Omega-B 95-- Osat M14-kierteellä, tarkista!
(jos eri kierre kuten Omega-A, vaihda koko raidetanko!)
Raidet pää V/U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6042 17.90 ???
Raidet pää O/U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6043 17.90 ???
Raidet pää V/S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6044 12.86 ???
Raidet pää O/S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6045 12.86 ???
Raidetanko V päineen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6046 32.45 ???
Raidetanko O päineen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6047 32.45 ???
Keskitanko (ei jos Sport-jousitus). . . . . . . . . . . . 17-6048 67.31 ???
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 16:36
Kirjoittaja ZuGu
Tarkoittaa... Ei pahan hintasia niin vaihtaisin kummatkin...
