Sivu 1/5
Weitec madallusjouset -40mm B veccuun
Lähetetty: 04 Huhti 2007, 08:02
Kirjoittaja T.K
Sattuisiko keneltäkään löytymään tietoa tai kuvia weitecin madallusjousilla varustetuista B- Vectroista. Lähinnä tahtoisin tietää kuinka paljon takapää laskee näillä jousilla. Toki voi ehdottaa muitakin madallusjousi merkkejä joissa on hinta- laatusuhde kohdallaan, kuitenkin jo eibachin jouset menee yli budjetin.
Ei viitsisi enää arvuutella, kun Jom- merkkisillä jousilla ei perä tippunut tarpeeksi ja keula tippu liikaa.
Lähetetty: 04 Huhti 2007, 08:17
Kirjoittaja Riisikippo
moi!
täältä löytyy muijan sportti 2.0i 16V vecun alta juuri nuo weitecin -40mm...
alunperinhän autossa oli sportin omat -20mm ja kyllä se siitä alkuperäsestä vähän vielä laski (ei tietoo oliko ne alkuperäset jouset tehtaalla asennetut vai kertaalleen jo vaihdettu)
Lähetetty: 04 Huhti 2007, 13:24
Kirjoittaja Jartsa
tuossa omassa on Weitecit ja reilu viikko sit asennettu.
Lähetetty: 04 Huhti 2007, 22:59
Kirjoittaja relexi
Tuossa mun vectra weitecin -40mm jousilla! Kuvia tulee joskus lisää projekti osioon, mut tossa esimakua... Niin ja vanteita ja renkaina 225/45-17 ET 45 aika sopiva madallus omasta mielestä. Eikä ole kallis satsi.
Lähetetty: 05 Huhti 2007, 06:40
Kirjoittaja T.K
Kiitoksia kuvista, täytyy pistää weitecit ostoslistalle kun perä näyttää laskevan noin sopivalle korkeudelle ja keula ei tipu ihan tonttiin
. Taitaa olla tolla weitecin madallussarjalla hintaa jtn. 140e
Lähetetty: 05 Huhti 2007, 07:46
Kirjoittaja veksu
niin siis madallusjousisarjalla on hintaa 140.
ei madallussarjalla.
madallussarja sis iskarit, jouset, pohjaanlyöntikumit jos tarvii yleensä.
madaltamiseen sit toki liittäisin poikkeuksetta uudet puslat mieluiten polyuretaaniset tai kovemmat.
Lähetetty: 05 Huhti 2007, 08:50
Kirjoittaja T.K
No meinasin kuitenkin niitä madallusjousia, pääsi pieni kirjoitusvirhe
Lähetetty: 05 Huhti 2007, 12:04
Kirjoittaja Jartsa
juu saa sitä weitecin sarjaa 50/40mm mut sit menee kyllä keula alemmas kuin perä.
toi 40/40mm on kynnyksestä katsoen suorassa.
niin ja eikös madallussarja ole se jousisarja ja alustasarja sit sisältää iskarit ja jouset.
ja laitetaan nyt vielä korkeudet:
vakioalusta,pyörän navasta kaareen: keula 37cm perä 35cm
madallettu,pyörän navasta kaareen: keula 33cm perä 31cm
Lähetetty: 05 Huhti 2007, 14:22
Kirjoittaja Miro.Simounen
jaa koijaampas tätä topikkia.
minkäs mittaset pohjaanlyöntikumit porukalla on noissa weitecin sarjoissa, itellä tuo ultra gt -40 sarja myös..
Lähetetty: 05 Huhti 2007, 15:01
Kirjoittaja WeskuR
Lainaampas minäkin tätä topikkii... Mulla on weitecin madallussarja iskareineen ja nyt alkaa iskarit oleen kypsää kamaa ja kysymys kuuluu: Voinko käyttää ko. sarjan jousii tarvike iskareiden kanssa?
Lähetetty: 05 Huhti 2007, 16:33
Kirjoittaja Jartsa
WeskuR kirjoitti:Lainaampas minäkin tätä topikkii... Mulla on weitecin madallussarja iskareineen ja nyt alkaa iskarit oleen kypsää kamaa ja kysymys kuuluu: Voinko käyttää ko. sarjan jousii tarvike iskareiden kanssa?
kyllä voi käyttää jos on 40/40mm sarja
omasta leikkasin siitä vakio pohjauskumista yhden sellaisen pykälän niistä kolmesta pois.
Lähetetty: 05 Huhti 2007, 16:45
Kirjoittaja relexi
Mulla on muuten ihan vakio toi alusta, vakio iskarit ja pohjaanlyöntikumit! tuntuspa pelittävän ihan jees tollakin setillä. Tietysti en väitä etteikö parempi olisi että olisi koko alustasarja kaikilla tilpehööreillä, mutta tuohon on tyytyminen!
Lähetetty: 05 Huhti 2007, 18:14
Kirjoittaja Jartsa
vakio iskarit on mullakin ja ihan passeli joka päiväseen ajoon.
Lähetetty: 07 Huhti 2007, 13:08
Kirjoittaja tejuka
onkos kellään kuvia tai mittoja kaaresta napaan tuolla 50/40 sarjalla?? Itellä gm -40mm, joka kyllä pudotti hyvin, mut yllättäen lisää sais pudota, kun nuo vanteetkin on vähän pienen puoleiset
Niin ja ehdotella saa yli 40mm pudottavaa sarjaa?? Korkeussäädettävä ikävä kyllä taitaa mennä yli budjetin..
Kumpi madallus tuossa 40 vai 50/40 ??
Lähetetty: 07 Huhti 2007, 13:17
Kirjoittaja Jartsa
40/40mm
