Sivu 1/1
C-vectran etupään narahdukset
Lähetetty: 09 Huhti 2007, 15:54
Kirjoittaja zilakka
Jeps... Elikkä noista narinoista etupäässä kysymyksiä, miten yleisiä nuo ovat näissä C-vectroissa, nyt en puhu vakaajien kumien ääntelystä, vain ääni on kuin jousi pongahtaisi suuremmissä töyssyissä. Tämmöistä ei ollut ainakaan esillä koskaan B-mallissa, onko tuo etupää/iskarit vähän väärin tehty/suunniteltu? vai onko joku muu mennyt risaksi? Jousien alapäähän laitatin kumit syksymmällä ja tuntuu et nuo pongahtelut on palanneet taas...
Re: C-vectran etupään narahdukset
Lähetetty: 09 Huhti 2007, 16:34
Kirjoittaja pki
zilakka kirjoitti:Jeps... Elikkä noista narinoista etupäässä kysymyksiä, miten yleisiä nuo ovat näissä C-vectroissa, nyt en puhu vakaajien kumien ääntelystä, vain ääni on kuin jousi pongahtaisi suuremmissä töyssyissä. Tämmöistä ei ollut ainakaan esillä koskaan B-mallissa, onko tuo etupää/iskarit vähän väärin tehty/suunniteltu? vai onko joku muu mennyt risaksi? Jousien alapäähän laitatin kumit syksymmällä ja tuntuu et nuo pongahtelut on palanneet taas...
Narina on tosiaan kallistuksenvakaajan kumeista ja 'pongahdukset' ainakin mulla, tuli etuiskareiden yläpään laakereista.. molemmat käsitelty C-Vectra tyyppiviat threadissa.
Tosin omalla kohdallani 'boiing' ääni kuului vain paikoillaan rattia kääntäessä, tai parkkiin ajaessa ja kertaakaan en muista kuulleeni ääntä 'vauhdissa'.
Lähetetty: 10 Huhti 2007, 08:20
Kirjoittaja zilakka
Ääni nimen omaan kuuluu liikkeessä, korkeitten esim suojatien ylityksissä...
Lähetetty: 10 Huhti 2007, 09:44
Kirjoittaja Janne M
Kannattaa aloittaa pesemällä kunnolla jousilautaset. Ne on sen malliset Vectroissa ja Signumeissa, että tuppaa keräämään sitä paskaa aika ilkeästi. Narinaa/naksumista aieheuttaa myös rikkoutuneet iskarin ylätuen laakeroinnit.
Lähetetty: 10 Huhti 2007, 10:03
Kirjoittaja pki
Noiden äänien kuvailu vähän vaikeata.. mutta jos jotenkin yrittäisin.
Eli se kallistuksen vakaajan voitelun puutteesta kuuluva ääni muistuttaa lähinnä narinaa/nitinää ja voikkapa huonolla lankkulattialla keinutuolilla kiikuttaessa voisin kuvitella samanlaisen äänen syntyvän.
Se etuiskarin yläpään laakerin jumittelu, kuulostaa tosiaan kuin jousta viritettäisiin ja sitten vapautetaan.. 'Bojojoing'
Omalla kohdalla noiden hidastetöyssyjen/katukivetyksen ylitse ajaminen renkaat käännettynä sai saman aikaiseksi, myös paikoillaan renkaita vaikka parkkihallissa käännellessä laidasta laitaan sama ääni 'Bojojoiiing' kuului.
Sitten suoraan noihin hidastetöyssyihin ajaessa kuuluukin kuin olisi keinutuolissa..
Tota kallistuksenvakaajaa saisi olla voitelemassa kuukauden välein, joten antaa narista.
Lähetetty: 10 Huhti 2007, 10:58
Kirjoittaja zilakka
Nuo kallistuksen vakaajan kumit on syyskuussa rasvattu/uitettu rasvassa ja vielä ovat ainakin pysyneet äänettömänä. Tuo ääni mikä kuuluu on kuin jousi/vieteri tosiaan päästää tuon pojonggg äänen, jousien alapäähän on laitettu kumit, joten ne eivät luulisi niin helposti pitävän ääntä, ja pieni lika ei haittaa....
Lähetetty: 10 Huhti 2007, 11:43
Kirjoittaja pki
zilakka kirjoitti:Nuo kallistuksen vakaajan kumit on syyskuussa rasvattu/uitettu rasvassa ja vielä ovat ainakin pysyneet äänettömänä. Tuo ääni mikä kuuluu on kuin jousi/vieteri tosiaan päästää tuon pojonggg äänen, jousien alapäähän on laitettu kumit, joten ne eivät luulisi niin helposti pitävän ääntä, ja pieni lika ei haittaa....
No jopas..
Mulla se kitisevä vakaajan kumi, joka siis siellä tangon keskellä on kerran vaihdettu ja 2 kertaa rasvattu. Sama kitinä alkanut aina 1-2kk kuluttua.
Lähetetty: 11 Huhti 2007, 07:18
Kirjoittaja zilakka
Janne M kirjoitti:Kannattaa aloittaa pesemällä kunnolla jousilautaset. Ne on sen malliset Vectroissa ja Signumeissa, että tuppaa keräämään sitä paskaa aika ilkeästi. Narinaa/naksumista aieheuttaa myös rikkoutuneet iskarin ylätuen laakeroinnit.
Minkälaistehan mahtaapi olla Irmscherin satsissa C-vectraan, onko jousilautanen yhtään järkevämmin suunniteltu?
Lähetetty: 11 Huhti 2007, 11:39
Kirjoittaja Janne M
Taitaa olla valitettavasti samanlainen...
Lähetetty: 12 Huhti 2007, 06:38
Kirjoittaja zilakka
Jep... Muuta välystä ei etupäästä löytynyt, eli varmuuden maksimoimiseksi vaihdettiin kummankin iskarin yläpäähän nuo laakerit parikymppiä kappale. Laakerista oli tullut kuukausi sitten uusi malli varaosanumero vaihtunut, eli jotain uudistusta tuohonkin on tullut, mutta mitä? päällepäin näytti aivan samalta.
Lähetetty: 12 Huhti 2007, 12:21
Kirjoittaja Jartsi
Janne M kirjoitti:Taitaa olla valitettavasti samanlainen...
Laitoin Irmscherille kyselyn nylonsukkien tarpeellisuudesta, koska itselleni vaihdettiin vastikään kyseinen alustasarja alle mutta sukkia eivät laittaneet vaikka vanhoissa jousissa moiset olivatkin.. Ensikilometreillä olen huomannut poing-äänen ratin ääriasennossa käyttämisen jälkeen töyssyyn/monttuun ajettaessa. Saas nähdä mitä vastaavat.
Meni muuten alatukivarsi ja sisemmät raidetangon päät vaihtoon tossa alustasarjan laiton yhteydessä. Pallonivelessä oli väljää, mutta sitä ei kuulemma pysty vaihtamaan kun on prässätty tukivarteen. Tukivarren hinta Opelilla 400 Eur, varaosaliikkeessä n.150 Eur. Ilmeisesti samalta tuotantolinjalta molemmat, ja materiaali alumiinia (Opelin hinnan perusteella titaania/kultaa).
Lähetetty: 13 Huhti 2007, 20:35
Kirjoittaja driver
Jartsi kirjoitti:Janne M kirjoitti:Taitaa olla valitettavasti samanlainen...
Miten toimii tuo alusta ?
laitatitko merkiliikkeessä, mikä Vectra ?
Lähetetty: 14 Huhti 2007, 17:52
Kirjoittaja Jartsi
driver kirjoitti:
Irmscherin alusta toimii ainakin mulla paljon paremmin kuin vakiona tullut vm.03 sporttialusta; Ei ole läheskään niin pintakova vaikka onkin jämäkämpi, ja taipuu mutkiin ihan eri tavalla. Tosiaan vasta 500km takana joten ei välttämättä ole vielä asettunut täysin paikoilleen toi alusta.
Laitatin merkkiliikkeessä, autohan on Vectra GTS.
Lähetetty: 15 Huhti 2007, 18:33
Kirjoittaja driver
Jartsi kirjoitti:driver kirjoitti:
kerros vielä mitä maksoi koko homma, joutuiko säätämään jotain.
Lähetetty: 15 Huhti 2007, 20:24
Kirjoittaja Jartsi
Tuolta kun valitset oman alueesi liikkeen ja pirautat huoltopäällikölle niin eiköhän se hinta selviä:
http://opelfi.spprod.com/dealers/index_ar.jsp
Aina alustasarjan asennuksen jälkeen on tehtävä nelipistesuuntaus, jotta saadaan pyöränkulmat (
auraus,
camber,
caster) kohdalleen.
