Sivu 1/1
V6 Kadettiin parempi alusta
Lähetetty: 17 Huhti 2007, 22:32
Kirjoittaja Snowman
Elikkä pitääs tuohon V6 kadeemiin saada hieman jäykempi etupää. Tuntuu liian löysältä tällähetkellä johtuen tuosta ylimääräisestä painosta :P Eli onko ehdotuksia millä saisi ton löysän pois?
Ostanko kadettiin menevät konin sportit ? Kun Bilsteinin sporttia ei paikalliselta firmalta saa, ei kuulemma kirjat edes tunne kadettiin semmosia.
Vai pitääkö jotenkin yhistellä eri malleista? Tietoa kellään?
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 09:29
Kirjoittaja Jope
Omassa fk:n a-vectraan / calibraan tarkoitetut jouset (olikohan 70/50 sarja) ja bilsteinin sprintit edessä ja takana eli ne keltaiset lyhennetyllä ulosjoustolla. Onkos sulla laatikkona f28 vai f20?
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 10:20
Kirjoittaja Snowman
Onkos nuo sitten V6 mallille tarkoitetut jouset? Vaiko normista?
Laatikko on F20.
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 10:41
Kirjoittaja Jope
Jotenkin mielessä kummittelee, että olisi ollut tuo sarja:
FK High Tec Tieferlegungsfedern passend für Opel Calibra ohne V6/Turbo (Bj. 06.90 -)
Tieferlegung VA/HA: 70/50 mm
Art.Nr.:FKOP041
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 18:29
Kirjoittaja Snowman
Toi settihän ei ole V6:lle tarkoitettu...
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 20:36
Kirjoittaja Jope
En tarkkaan muista paljonko tuolle setille oli annettu maksimi etuakselimassaksi. Muistelisin, että se oli jotain 925kg:n luokkaa (9:llä se luku ainakin alkoi) ja ovat ainakin reippaasti jäykemmät kuin gsi:n alkup. etujouset. Tömähtää kylläkin terävissä kuopissa mutta ei pompota. Omasta mielestä toimii ihan kivasti vaikka f28 tuo vielä lisäpainoakin. Lähtee asfaltilla tasaisesti sladiin eli ei yllätä äkillisen persluiston muodossa eli takajousetkin ovat sopivat.
Mitä jousia olet tähän mennessä siinä kokeillut?
Lähetetty: 21 Huhti 2007, 02:03
Kirjoittaja Snowman
En ole vielä muita kokeillu kuin noita kadetin omia. Eibach pro-kit -35mm muistaakseni tollaset siinä nyt on alla. Löytyyskö sulta mitään kuvia gsi:n jousista ja vectran jousista vierekkäin? Ja madallukset mitä niille on luvattu. Oisko mahdollista?
Lähetetty: 21 Huhti 2007, 14:12
Kirjoittaja Jope
Yhtään kuvaa en näköjään noista ole ottanut mutta mittaan matkan vanteen keskiöstä kaareen, jos se auttaa yhtään.
Lähetetty: 22 Huhti 2007, 11:32
Kirjoittaja Jope
Vanteen keskiön keskeltä etulokasuojan kaareen 29cm (kaarista rullattu pokkaus sisään mutta ei tietoa, onko niitä jotenkin muuten muutettu).
Etupuskurin sivujen (eli siitä renkaan vierestä) alimmasta kohdasta maahan 13cm.
Renkaat 195/45/16
Lähetetty: 22 Huhti 2007, 16:25
Kirjoittaja Snowman
Joo-o, Näytti olevan keskiöstä kaareen 31.5cm ja siitä puskurin alimmasta kohasta 16cm.
eli
