Sivu 1/1
Vectra B 96vm Vanteet Ongelma?
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 16:13
Kirjoittaja DILLeh
Ottaako kaarien sisä puolelle kiinni tai johonkin tälläisellä sarjalla 7,5x18" 5x112 et45 renkaiksi ajateltu jotain 215/35 18r???????????
Jos saisin apua viisammilta ettein menisi rahat puille paljaille kun viimeksi kyselin että raapiiko 8x17 et 35 kaarien ulko reunoihin ja raapihan se oikein kunnolla vaikka joku mainitsikin että mahtuu pyörimään ilman mitään ongelmia..........
Re: Vectra B 96vm Vanteet Ongelma?
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 18:39
Kirjoittaja JS34
DILLeh kirjoitti:Ottaako kaarien sisä puolelle kiinni tai johonkin tälläisellä sarjalla 7,5x18" 5x112 et45 renkaiksi ajateltu jotain 215/35 18r???????????
Molemmat vanne setit on just laskettuna paperilla ääripäässään, toi 8" aivan kaaressa kiinni ja 7½" sit sisäreunassa kiinni.
Olex kattonu mistä jokapaikasta toi 8" ottaa kiinni?
Toi 7½" jos ottaa kiinni johki nii se ottaa toden näköisesti rengas linkussa sisälokariin/runkoaisan kylkeen tai askin päätyyn...
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 20:28
Kirjoittaja DILLeh
Noi 8x17 et 35 vanteet ottivat siivut pois takakaarien reunasta ja sisälokasuojista
edessä kyllä toimi ilman ongelmia
ei meinaa vaan mistään löytyä vanteita vectraa ainakaan noita 18" ja oikealla jaolla ja et:llä
uusi yritys
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 21:02
Kirjoittaja DILLeh
Olisiko kellään kokemuksia 18" 7,5" ET 38 jospa nuo pyörisivät jo aivan surutta alla? niin ja kumeiksi 215 tai 205
http://www.aluvanne.com/site?node_id=2& ... ertype=asc
Re: uusi yritys
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 21:18
Kirjoittaja JS34
DILLeh kirjoitti:Olisiko kellään kokemuksia 18" 7,5" ET 38 jospa nuo pyörisivät jo aivan surutta alla? niin ja kumeiksi 215 tai 205
Toi on soppeli vanne vectraan, ET:n ja leveyden puolesta se pitäs tulla aikalailla keskelle lokarissa...
225/40R18 kumilla se ois lähimpänä vakio rengastusta, menee vähän pienoseksi toi 215/35R18 vaikka juuri ja juuri pysyy 5% tolaransseissa.
Katoix tota... > http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... engas.html
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 21:30
Kirjoittaja DILLeh
Juu on noita tullut katsottua. Kiitoksia avusta nyt huomenna, tarvii soitella vielä tonne aluvanne.comiin ja kysellä millaisella keskireiällä vanteita olisi tarjolla ja mistä mahdollisesti sais noita epäkeskopultteja kun nuokin vanteet olivat vaan 108x5 tai 112x5 jaolla
Lähetetty: 19 Huhti 2007, 22:46
Kirjoittaja JukeN
7" leveällä vanteella ei ainakaan ole ongelmia. Tuohan tulee puolisen senttiä enemmän sisään, mutta uskoisin, että sopii. Tai jos raapii, niin renkaat täytyy olla silloin aivan tappiin käännettynä. Itse laittaisin ennemmin 215/40-18 renkaat b Vectraan.
Lähetetty: 20 Huhti 2007, 11:23
Kirjoittaja TeBa
Eilen rullasin alle PLW Titan 18"x8" ET39 vanteet, Toyon 215/35 gummeilla.
Ei mitään ongelmaa, ainakaan yksin ajaessa. Edessähän olis tilaa vaikka ~ET15 vanteelle
Ei siinä varmaan kuormallakaan ongelmaa tule, menee vielä sormet takana loksun ja renkaan väliin.
Lähetetty: 24 Huhti 2007, 15:16
Kirjoittaja DILLeh
Nyt olisi tiedossa yksi vanne paketti 18x8 Et 40 luutavemmin se myös olisi sopiva? viisaammat auttakoon? 8)
Lähetetty: 24 Huhti 2007, 17:35
Kirjoittaja E Raketti
Tuossa alla 8,5x18 ET n.37 ja kumit 225-45 18. Isoissa montuissa raapii kaariin. 8" vanne 40 ET:llä pitäisi kyllä mahtua alle.
Lähetetty: 25 Huhti 2007, 09:32
Kirjoittaja Srty1
Itellä vectra b:ssä alla 18"x8" ET38 vanteet ja renkailla on kokoa 215/40.
Takaa sopii hyvin ,mut keulasta raapi hieman pompuissa..Voi kyllä johtua korkeus säädettävästä alustasta:)
Lähetetty: 26 Huhti 2007, 18:44
Kirjoittaja DILLeh
Noniin nyt olisi sitten tarkoitus ylihuomenna mennä laittamaan alle league 205 18x8 ET40
Renkaiksi olen miettinyt 215/40 mutta tuota koko ei taida olla tarjolla niin tarvitsee varmaan ottaa sitten 225/40 epäilyksiä kyllä on että tuolla 225/40 alkaa takakaarissa rohina käymään töyssyissä?? :-?
Lähetetty: 27 Huhti 2007, 14:37
Kirjoittaja DILLeh
Oi voi voi epäilykset vaan suurenee ettei nuo 18" mahdu pyörimään noilla 225/40 kumeilla
