Sivu 1/5
Opel ascona c 1.6 -87. uusia kuvia kesävanteilla.
Lähetetty: 21 Huhti 2007, 09:26
Kirjoittaja Esa88
eli täs ois tämä minun c ascona projekti.auto on ostettu joskus monta vuotta sitten ja päätin ottaa sen vasta nyt projektiksi.ruostetta löytyi sen verran että lattiassa 8 reikää,ovessa ja helmassa 1 reikä.auton sisusta on purettu ja kojelauta maalattu.ruosteet korjattu.auto maalattiin viikko sitten ja tänään laitetaan kylkitarrat.autossa on weitecin -40mm jouset ja 13" opelin aluvanteet 235/50-13" renkailla.autoon tulee b-asconan 400-sarjan etupuskuri. kuvia löytyy tuolta ---> http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... id=1344078
Lähetetty: 21 Huhti 2007, 11:01
Kirjoittaja Erzki
Onkos tuohon tulossa isompaa konetta? :wink: Näyttää kyllä ihan hyvälle kun on uusi maalipinta :) Mitäs muutoksia tulee auton sisustaan?
Lähetetty: 21 Huhti 2007, 12:55
Kirjoittaja Esa88
nyt on vaa tarkotus saada nopeesti leima tuohon :D tekee mieli päästä ajamaan tolla.sisusta menee uusiks mut hommaan toisen sisustan ettei sit haittaa ajamista :P koneelle en ajatellu tehä mitään.putkisto menee vaan uusiks,se tulee yhellä äänenvaimentimella ja taakse sit tuplaulostulot :wink: tarratkii on nyt laitettu ja kuvat päivitetty.
Lähetetty: 29 Huhti 2007, 09:53
Kirjoittaja Esa88
kertokaas miten saan irroitettua varaosa asconasta takalasin ku tuo on liimalasi? sitä on vissii vähän vaikeempi saada irti ku normaalia.semmonen kysymys vielä että käykö e kadetin sytytyspuola asconaan?
Lähetetty: 29 Huhti 2007, 10:22
Kirjoittaja henkka.k
Esa88 kirjoitti:kertokaas miten saan irroitettua varaosa asconasta takalasin ku tuo on liimalasi? sitä on vissii vähän vaikeempi saada irti ku normaalia.semmonen kysymys vielä että käykö e kadetin sytytyspuola asconaan?
ei se oo liimalasi.. jos ei tiivistettä tarvi ehjänä niin helposti saa ku leikkaa mattopuukolla ulkopuolelta sen tiivisteen reunan pois ja pikkusen pukkaa sisältäpäin sitte lasia nii se on irti...
Lähetetty: 05 Touko 2007, 14:04
Kirjoittaja zoomer
Hyvältä näyttää!! itseä myös kiinnostaa meinaatko tekniikalle tehdä jotain?
tietysti jos et konetta halua isompaan vaihtaa niin saahan tuohon myllyyn Irmscherin ruiskusarjojakin!! sillä jo vähän ytyä tulee lisää!! :yes:
Lähetetty: 30 Touko 2007, 14:58
Kirjoittaja Esa88
tuossa ois kaverilla 1.8 ascona myytävänä varaosiks ku se on keulakolaroitu niin jos siitä tekniikan nappais tuohon omaan ku sano että kone oli tosi pirteessä kunnossa ennen ku kolahti kaiteeseen.olis kesäks vähän tekemistä :)
Lähetetty: 30 Touko 2007, 22:33
Kirjoittaja ^baxxter^
Esa88 kirjoitti:tuossa ois kaverilla 1.8 ascona myytävänä varaosiks ku se on keulakolaroitu niin jos siitä tekniikan nappais tuohon omaan ku sano että kone oli tosi pirteessä kunnossa ennen ku kolahti kaiteeseen.olis kesäks vähän tekemistä :)
millä toi on maalattu.. näyttää siltä että maali ei osaa päättää kiiltääkö vai eikö kiillä :lollis: :D
EDIT: ei herneitä :wink:
Lähetetty: 04 Kesä 2007, 10:44
Kirjoittaja Esa88
se on maalattu ruiskulla ja maali on kiiltävän musta :D kyllä se on ihan kiiltävä.näyttää ehkä kuvissa joltain matta pintaiselta :lol:
Lähetetty: 14 Kesä 2007, 11:35
Kirjoittaja Kahejoko
Missä kunnossa on nykyjään Asco?
Lähetetty: 19 Kesä 2007, 10:43
Kirjoittaja Esa88
pikkuhiljaa edistyy :D sisusta on vähän kesken.ois vielä pikku laitettavaa leimalle. esim.jarrujen herkistämistä,vilkkujen laittoa yms. pientä :D
Lähetetty: 16 Syys 2007, 15:27
Kirjoittaja Esa88
nyt on asconaki edistyny hieman.laitettu astra g:n sivuvilkut ja nyt on puskureitakin muokkailtu :) alle heitettiin revolutionit.ens viikolla auto lähtee säädettäväks ja sitten vaan leimalle :wink: kuvia päivitelty.
Lähetetty: 05 Loka 2007, 09:06
Kirjoittaja Esa88
joo jarrut ei toiminu ja vika oli että jarruputki oli hajonnu.vaihdettiin sit samalla kaikki jarruputket ku olivat huonossa kunnossa.korjaamolla testasivat käsijarrun niin se napsahti poikki niin nyt se pitää uusia.helmaan ja takakonttiin pitää viel hitsata paikat :D kohta vois viedä leimalle.puskurit pitää viel maalata.
Lähetetty: 08 Loka 2007, 18:19
Kirjoittaja Esa88
huomenna ois katsastus ja kieltämättä jännittää kyllä :D nyt on ollu semmosta ongelmaa että kipinä häviä välillä ja auto ei lähde käyntiin.puolan ku vaihtaa niin sit lähtee taas käyntiin.missä vika???
Lähetetty: 10 Loka 2007, 14:17
Kirjoittaja tursas
Esa88 kirjoitti:huomenna ois katsastus ja kieltämättä jännittää kyllä :D nyt on ollu semmosta ongelmaa että kipinä häviä välillä ja auto ei lähde käyntiin.puolan ku vaihtaa niin sit lähtee taas käyntiin.missä vika???
Mulla oli sama vika (1,6 sv, Delco-jakaja), kipinä rupes katoomaan ja sitten katos lopullisesti. Vaihoin puolan, ei vaikutusta. Vaihoin mustan laatikon(sytkänohjausyksikkö) v-jakajan sisältä, ei vaikutusta. Vaihoin koko jakajan, johan rupes toimimaan. Vika oli vissiin siinä induktiokäämissä, siinä v-jakajan yläosassa sisällä, semmonen keltaharmaa rinkula, pari piuhaa, ei voi vaihtaa purkamatta koko toosaa. Paas hakuun induktiokäämi tai induktioanturi, näin siis jos sulla on Delco-jakaja, josta lähtee 5-piuhaa. :roll:
