Sivu 1/1
F Astran jarruongelmia
Lähetetty: 03 Touko 2007, 08:09
Kirjoittaja solzu
Hei!
Auttakkee, miulla on -96 astra f 1,6 caravan 55kw ja jarrujen kanssa ongelmia. Kaikkihan alkoi siitä, kun takajarrut alkoivat välillä vinkua. Ajattelin että hihnat on kuluneet tai jotain muuta, mutta avattaessa takapäätä huomasinkin että sylinterit vuotivat ja rummuissa oli urat. Tuli uudet takasylinterit, kengät ja etupäähän vaihdettiin palat. Joidenkin kilometrien jälkeen kuitenkin jarruteho alkoi heiketä ja avasin taas jarrut. Tällä kertaa sorvasin rummut ja levyt tasaisiksi, otin mitat ja huomasin että levyt ovat edessä aika kuluneet mutta rummut vielä hyvät. Säädin takajarrut ja herkistelin etupään hilppeet, tarkistin että käsijarru oli hyvä ja tarkistin vielä senkin ettei levyjen kuluneisuus vaikuttanut oleellisesti etupään jarrujen toimintaan. Nesteet vaihdettiin ja järjestelmä ilmattiin hyvin. Testeri näytti jarruvoiman olevan kaikissa tolpissa ok, mutta poljin painui silti aika alas. Kaikki toimi muuten niinkuin pitikin, mutta jarruteho heikkeni taas ajan myötä ja nyt ne ei toimi enää oikeastaan ollenkaan.. Ilmatessa tulee jonkin verran ilmaa kokoajan, eli se kehittää sitä jostakin. Kuitenkaan putket tai letkut eivät ole rikki tai vuoda mistään. Voisiko vika siis olla pääsylinterissä (erään ammattilaisen mielestä ei, mutta oma pää sanoo toisin) tai jossain muualla? onko kellään kokemusta tämmösestä? Odottelen tässä että pääsisin tekemään remonttia, ja haluaisin tietää mitä ensimmäisenä kannattaisi epäillä..
Lähetetty: 03 Touko 2007, 19:56
Kirjoittaja AkseliTakaveto
Voipi hyvin olla pääsylinteri. Jos pääsylinterin männässä tiivisteet vuotaa, poljin menee pohjaan asti vaikka ilmaa ei järjestelmässä olisikaan. Romiksilta saa pääsylintereitä hintaan n. 40€. Toinen vaihtoehto caravaneissa se että taka-akselissa on ns. venttiili joka säätää jarrupainetta takajarruille kuorman mukaan. Katoppa että se ei ole jumissa.
