Sivu 1/1
Noussut kulutus
Lähetetty: 03 Touko 2007, 17:36
Kirjoittaja Opel Astra
Mistä voisi johtua, että kulutus on noussut litran pienellä aikavälillä (renkaanvaihdon aikoihin)? Vielä vähän aikaa sitten kulutus oli alle seitsemän ja nyt aletaan olla jo kahdeksan litran tuntumassa. Voiko autossa olla jokin vika vai voiko renkaat vaikuttaa noin paljon. Toki nopeuskin on kasvanut, kun tuli kesänopeusrajoitukset, mutta viime kesänä kulutus oli ainakin puoli litraa alempi kuin nyt ja koko viimevuoden keskikulutus oli 6,7l/100km (kesärenkaat olivat Nankangit 215/55 16R). Eli mitään muuta näkyvää muutosta autossa ei ole kuin eri kesärenkaat kuin viimekesänä.
Tässä vielä lisätietoja (jos vaikka, joku löytää tuosta yhdistelmän, joka nostaa kulutusta):
- viime kesän keskikulutus n. 7-7,2, nyt 7,8 (ylin kulutus 7,9), vielä vähän aikaa sitten kulutus oli alle 7
- C-Vectra 2,2 DTI aj 143 tkm
- Ajan moottoritietä 50 km suuntaansa, talvella 110-125 km/h, kesällä 130-140 km/h, kaupunkiajoa vain nimeksi
- Talvi- ja kesärenkaat 215/55 R16 (nyt alla uudet Kumhot)
- Rangaspaineet ok
- Talvella pidän autoa narun päässä ja autossa on Eberi
- Ilmastointi on päällä kesäisin, mutta nyt ei ole ollut niin kuumia kelejä, joten ilmastointi ei ole ollut päällä.
En siis keksi mitään muuta selitystä tuohon kulutukseen kuin noussut renkaiden vierintävastus. Voiko se vaikuttaa melkein litran?
Lähetetty: 03 Touko 2007, 18:50
Kirjoittaja Janne M
Kannattaisi käydä Techillä katsomassa ilmamassamittarin toiminta. Tuossa ajassa/Kilometreissä moinen alkaa jo olemaan parhaat päivänsä nähnyt. Jos merkkiliikkeeseen menet, kysy samalla olisiko moottorin ohjainlaitteeseen uutta ohjelmistoa.
Ilmansuodatin kannattaa myös vaihtaa.
Mulla olisi muuten 1 lähes uusi 2.2 DTi:in mittari varaston nurkassa....
Lähetetty: 03 Touko 2007, 20:18
Kirjoittaja jamata
Janne M kirjoitti:Kannattaisi käydä Techillä katsomassa ilmamassamittarin toiminta. Tuossa ajassa/Kilometreissä moinen alkaa jo olemaan parhaat päivänsä nähnyt. Jos merkkiliikkeeseen menet, kysy samalla olisiko moottorin ohjainlaitteeseen uutta ohjelmistoa.
Paljonkos olis pyynti sulla siitä mittarista ku saattaapi mullaki mennä kohta mykäks omasta tuo mittari.
Lähetetty: 03 Touko 2007, 20:28
Miten tuo ilmamassamittari oireilee? Paljonkos ne muuten pyytää tuollaisesta Opelilla? Missä kohtaa ilmamassamittari on tuolla konehuoneen puolella ja miltä se näyttää?
Lähetetty: 04 Touko 2007, 18:23
Kirjoittaja Janne M
Tarjotkaa jotain, uusi mittari maksaa muistaakseni 280€. Tämän saa sopivasti...
Oireilee siten, että teho saattaa hiipua pikkuhiljaa, savutusta saattaa esiintyä ja pa-kulutus nousta.
Lähetetty: 04 Touko 2007, 21:37
Janne M kirjoitti:Tarjotkaa jotain, uusi mittari maksaa muistaakseni 280€. Tämän saa sopivasti...
Kuinka vanha tuo mittari on tai kunka paljon ajetusta autosta se on?
Lähetetty: 05 Touko 2007, 06:00
Kirjoittaja Janne M
Tuo mittari on ostettu vuodenvaihteessa -05/06 ja ollut vajaan viikon kokeilussa, sittemmin maannut laatikossa vuoden päivät. Massamittari on siis käytännössä uusi. Jos kiinnostut niin pistä vaikka privaa.
Lähetetty: 05 Touko 2007, 14:18
Kirjoittaja jamata
No savua ei oikeestaan tuu eikä kyllä naftaakaan mee vetoja sais kyllä olla enemmänki mun mielestä.Pitäis saaja kokeilla varmasti ehyellä mittarilla nii sittehän se selviäis mut sää oot vähä kaukana kokeiluun.
kulutus
Lähetetty: 08 Touko 2007, 17:45
Kirjoittaja ducati851
sehän on aika normaali kulutus talvella ilman eberiä tuollanen 7-7,5 sadalla.itellä 2,2 dti-02 b-koppa.onko se normaalia siinä 1700-2000 kierroksilla sellanen aaltoilu ku on vetoo päällä.ajettu vajaa 170000.
Re: kulutus
Lähetetty: 10 Touko 2007, 22:04
Kirjoittaja rgs1
ducati851 kirjoitti:onko se normaalia siinä 1700-2000 kierroksilla sellanen aaltoilu ku on vetoo päällä.
Alkava massamittarivika siellä vilkuttelee
Voipi toimia tuolleen pitkäänkin ilman vakavaa ajokelvottomuutta.
Lähetetty: 12 Touko 2007, 16:58
Kirjoittaja tuikki
Helvetti... niinhän tuo meikäläiselläkin vaikuttaa olevan nousussa tuo kulutus
tiä tosin johtuuko se kesäkeleistä ja sen myötä hiukan painavammaksi muuttuneesta kaasupolkimesta
Kulutus on tosiaan samanlaisella ajolla tässä kokkolassa "melkein" kaupunkiajoa normaalisti ollu 6.8l ja nyt parin kuukauden aikana noussu jonkun verran... tankillinen menee noin kuukauden ja edellinen tankkaus näytti (siis ihan omilla laskuilla) vähän yli 7 ja nyt äsken kävin tankkaamassa niin 7.6 sain laskettua!??!!?
Eikä pitäis olla massamittarissakaan mitään vikaa... kait... sillä on ajeltu sellaset 70tkm ja noin 20tkm sitten viimeks sen kans on kikkailtu ja sillon vielä jäi vanha paikalleen... kun silloinen vika ei poistunu mittarin vaihdolla niin kallis uusi mittari meni takas kaupan hyllylle...
Helvetti sitä pitää olla skitsofreeninen (meniköhä tuo sana noin??) tuollasten asioitten suhteen
Lähetetty: 12 Touko 2007, 21:16
Päivitystä omaan tilanteeseen eli kulutus on laskenut lukemiin 7,2-7,3 joten en ole enää huolissani kulutuksesta. Tuo kasin kulutus johtui varmaan erittäin kovasta ajosta eli nyt kulutus normaalitasolla ajotyyliini nähden...
