Sivu 1/1
Omega etupään kolina
Lähetetty: 14 Touko 2007, 06:47
Kirjoittaja Kingis_
Autona Omega 3000 24v. Apukuskin puolelta kuuluu kolinaa, esim. hiekkatiellä jokaisessa pienessä ja suuressa montussa kuuluu ikävä klonk. Ja kovemmissa vauhdeissa tuo etunurkka täristää melko ikävästi ja välillä vetää oikealle ihan tosissaan. Toisinaan taas ei tärise juuri yhtään ja kulkee nätisti suoraan vaikkei ratista kiinni pitäisi. Mikähän tuon aiheuttaa? Nopeasti tutkin niin kaikki nivelet vaikuttaa ihan ehjältä, koiranluu on paikallaan ja ehjä. Olisiko iskarin yläpää?
Lähetetty: 14 Touko 2007, 14:00
Kirjoittaja eddison84
tukivarren helat?
Lähetetty: 14 Touko 2007, 16:13
Kirjoittaja harza
Tuon kolinen voi aiheuttaa myöskin kallistuksenvakaajan kiinnityskumi. Siis semmonen kumi möllykkä jolla se kallistuksenvakaaja tulee apurunkoon kiinni. Maksaa 5€ kpl, eli ei ole suuri menetys vaikka vika ei siinä olisikaan.
Lähetetty: 14 Touko 2007, 19:58
Kirjoittaja Kingis_
Lisätään vielä että usein tuolta kuuluu klonk kun esim. parkista lähtiessä kääntää rattia enemmän.
Lähetetty: 14 Touko 2007, 20:07
Kirjoittaja Juzzi
Kingis_ kirjoitti:Lisätään vielä että usein tuolta kuuluu klonk kun esim. parkista lähtiessä kääntää rattia enemmän.
jouset klonksuu käännettäessä
Lähetetty: 15 Touko 2007, 00:43
Kirjoittaja omega16T
harza kirjoitti:Tuon kolinen voi aiheuttaa myöskin kallistuksenvakaajan kiinnityskumi. Siis semmonen kumi möllykkä jolla se kallistuksenvakaaja tulee apurunkoon kiinni. Maksaa 5€ kpl, eli ei ole suuri menetys vaikka vika ei siinä olisikaan.
tätä vikaa huomannut useinkin omegoissa...on vielä aika hankala huomata sitä nosturilla kun se väljyys ikäänkuin häviää.helpoiten tuon huomaa ihan pyörillään ollessa kun kääntää pyörät linkkuun ja silloin siitä puslasta näkee onko väljää.
Lähetetty: 16 Touko 2007, 06:47
Kirjoittaja Kingis_
Joo, ostin tuohon mad.jouset. Pitää niitä vaihtaessa vaihtaa tuo yläpäänlaakeri ja nuo vakajaan kumit. Katsella siinä samalla tarkemmin löytyykö muuta vikaa. Motonetillä oli 3.0 omegaan iskarin yläpäänsarja. Tuleekohan tuossa yhden puolen hilut vai molemmalle puolelle?
Lähetetty: 16 Touko 2007, 07:51
Kirjoittaja Miksaus
Mikäki oikein oon ymmärtäny niin toi hinta on per puoli
Lähetetty: 23 Touko 2007, 15:28
Kirjoittaja P. Lanttola
Kannattaa katsoa se ohjaussimpukan ja apusimpukan välinen tanko, eli se mikä menee koneen ali. Siinä ei saa olla yhtään väljää ylös-alas suunnassa eikä se saa myöskään kiertyä kun sitä kääntää. Eli ne kaikki 4 niveltä mitä siinä on saavat ainostaan pyöriä, eivät heilua sivusuunnassa.
Lähetetty: 24 Touko 2007, 17:40
Kirjoittaja Kingis_
P. Lanttola kirjoitti:Kannattaa katsoa se ohjaussimpukan ja apusimpukan välinen tanko, eli se mikä menee koneen ali. Siinä ei saa olla yhtään väljää ylös-alas suunnassa eikä se saa myöskään kiertyä kun sitä kääntää. Eli ne kaikki 4 niveltä mitä siinä on saavat ainostaan pyöriä, eivät heilua sivusuunnassa.
Pitääpä tuo tarkistaa.
