Sivu 1/4
Omega B V6 -94
Lähetetty: 22 Touko 2007, 21:14
Kirjoittaja Snowman
Tuli tommonen projekti hommattua, omega on moottori ja vaihteisto vaurioinen. Mennyt jako sekaisin ja edellinen omistaja käynyt mittaamassa ohivuodot joita oli kolmessa pytyssä.
Omasta takaa löytyy jo moottori että sen puolesta ei mitään hätää, Automaatti loodasta voi tosin tulla jotain sanomista kun sellaista toimivaa ei löydy... Eli on siitä ainakin toimiva vielä saatava. Myös jotain ruostekukkaa on ovissa ja takaluukussa.
Auton tiedot:
Omega B 2.5 V6, CD Caravan, Suomiauto, löytyy huoltokirjakin
- Ajettu 235tkm
Varusteina mm.
- Ilmastointi
- Sähkölasit
- Alkuperäinen varashälytin
- Infrapuna ohjattu keskuslukko
- Penkin lämmittimet
- TC napilla
- Jälkiasennettu vakionopeudensäädin
- Madallettu
Tämä tulee varmaankin heti myyntiin kun saan kaikki tehtyä ;)
Ja tuossa pari kuvaa: http://s194.photobucket.com/albums/z126/anssim/
23.5.-07:
Tästä tuli tänään otettua kone ja laatikko pois nokalta, tuli kone ja laatikko myös pestyä ennenkuin otan siitä noita apulaitteita irti. Helpottaa ainakin ittee siinä mielessä että ei tarvi kokoaikaa kuras rypee
Ja myös konehuone oli öljys ja kaikes muus kuras, sai sekin sitten painepesurista
26.5.-07:
Jotain vikaa sielä tosiaan oli :P http://i194.photobucket.com/albums/z126 ... C00456.jpg
Purku vaiheessa: http://i194.photobucket.com/albums/z126 ... C00452.jpg
Laatikko ja muita osia: http://i194.photobucket.com/albums/z126 ... C00451.jpg
29.5.-07:
Nyt löytyy uusia osia mm: jakopään osat, vesipumppu, venakoppien tiivisteet, kannentiivisteet, kannenpultit ja öljypohjan tiivisteet.
Stefat pitäisi vielä hommata kampiakselin molempiin päihin ja nokkiin.
Ja myös tuohon tomaattiin uudet öljyt/suodatin pitää vielä hommata ja tarkistaa toi vaihdevalitsin.
30.5.-07:
Kannet kävin suoristaas ja ovat jo paikoillaan.
Josko tämän viikonloppuna saisi autoon jo nostaa 8)
6.6.-07:
Moottoriin saatu jakopää paikoilleen ja muutakin hilpettä.
Vielä tosin olisi tekemistä.
30.7.-07:
Tähän mennessä laitettu:
- Moottori 170tkm ajettu, uudet tiivisteet/stefat jokapaikas.
- Jakopää, vesipumppu ja moniurahihna uusittu.
- Tulpat uudet kaksi kärkiset
- Puola on vaihdettu, ei ole uusi mutta on toimiva.
- Bensansuodatin
- Kuskinpuolen sivuvilkku korjattu, oli piuhat poikki.
- Lähivalot ei toiminu, molemmista oli liittimet nus nus -> laitoin uudet liittimet.
Sisusta tällähetkellä puunauksessa, haju pitää saada pois. Laatikko on edelleen mysteeri, käsivalinnat ainakin toimii, asentotunnistin putsattu ja öljyt vaihdettu suodatin puhdistettu.
Re: Omega B V6 -94
Lähetetty: 22 Touko 2007, 21:30
Kirjoittaja ooskari
Snowman kirjoitti: Tämä tulee varmaankin heti myyntiin kun saan kaikki tehtyä ;)
Mikset pidä itsellä? :o
Lähetetty: 23 Touko 2007, 00:25
Kirjoittaja JiiPee
Just eilen Anssin kanssa laskettiin oli pihassa yhdeksän Opelia... Jostain on siis pakko luopua :lol:
JiiPee
Lähetetty: 23 Touko 2007, 22:20
Kirjoittaja Snowman
Tästä tuli tänään otettua kone ja laatikko pois nokalta, tuli kone ja laatikko myös pestyä ennenkuin otan siitä noita apulaitteita irti. Helpottaa ainakin ittee siinä mielessä että ei tarvi kokoaikaa kuras rypee :)
Ja myös konehuone oli öljys ja kaikes muus kuras, sai sekin sitten painepesurista :P
Tulossa lisää kuvia kun kerkiää.
Lähetetty: 26 Touko 2007, 23:57
Kirjoittaja Snowman
Lähetetty: 29 Touko 2007, 13:41
Kirjoittaja Snowman
Lähetetty: 31 Touko 2007, 00:23
Kirjoittaja Snowman
Päivitin tota ekaa viestiä ja myös tästä edes lisään siihen mitä on tullut tehtyä.
Lähetetty: 14 Kesä 2007, 10:07
Kirjoittaja Snowman
Sain juuri nostettua yksin koneen takaisin paikoillee :D 8) Laatikko vielä.
Sitten vain kasaamista ja muistelemista mistä mikin nippeli on ;)
Lähetetty: 19 Kesä 2007, 17:20
Kirjoittaja Snowman
Pikkuhiljaa rupee oleen kasassa. Puuttuu yksi alipainepumppu tommonen. Ja pakoputki on aika huonossa hapessa, pitääs sille jotain tehä. Ja myös öljyt puuttuu koneesta, laatikosta ja tehostajasta ja tietenkin nesteet puuttuu.
Lähetetty: 20 Kesä 2007, 07:25
Kirjoittaja Snowman
Dojoo, nyt vasta hokasin että mihkä käyttöön toi palikka on. Lisäilmapumppuhan se on joka ohjaa tuota Pakokaasun rikastus sydeemiä. Se jää nyt sitten pois kun sen tajusin mikä on :whack: :lollis:
Ja EGR:n ja imusarjan välissä on tiivisteenä batteri purkista väännetty "tiiviste" :oops: Sais vain ton EGR:n vielä sähköisesti pois käytöstä.
Lähetetty: 21 Kesä 2007, 17:28
Kirjoittaja Snowman
Pakoputki tarvikkeet haettu. Tai siis yksi vaimentaja :D Viimoseksi vaimentimeksi tulee 2 -> 1 vaimennin joka on läpivirtaava, tulot 2" ja lähtö 2,5". Keskivaimentimet lähtee mäkeen kun ne ahistaa ainakin sisälmyksistä päätellen, jos jotain äänet haittaa niin laittaa vaimentimet. ;)
Lähetetty: 21 Kesä 2007, 19:14
Kirjoittaja Ari-S
Snowman kirjoitti:Pakoputki tarvikkeet haettu. Tai siis yksi vaimentaja :D Viimoseksi vaimentimeksi tulee 2 -> 1 vaimennin joka on läpivirtaava, tulot 2" ja lähtö 2,5". Keskivaimentimet lähtee mäkeen kun ne ahistaa ainakin sisälmyksistä päätellen, jos jotain äänet haittaa niin laittaa vaimentimet. ;)
katit vaimentaa aika tehokkaasti. ja pitäähän siitä nyt ääntä lähtee eikä pelkkää pihinää
Lähetetty: 21 Kesä 2007, 20:59
Kirjoittaja Snowman
Lähetetty: 30 Heinä 2007, 14:40
Kirjoittaja Snowman
Ja päivitellään taas vähän tätäkin. On tullut jo hieman uusia juttuja tähänkin.
Käyntihäiriö saatu pois, syyllinen oli puola. Ennen puolaa tuli kokeiltua josko se johtuisi tukkoisesta bensansuodattimesta, eli se vaihdettiin ja totesin että ei ollut siitä johtuvaa.
Ja näitten jälkeen on tullut uutta mm: uusi tuulilasi (sattu vahinko ja oma tyhmyys :evil: ) Sisusta purettuna kun ei tota perunakellarin hajua saa millään pois -> kaikki matot pesty ja äänieristysmatot on myös pois kun ne on hieman imenyt vettä ja haiskahtaa syylliseltä tuohon löyhkään.
Ja vilkut saatu pelaamaan samoin etuvalot, kun joku kerta oli liittimet niistä katkonu prkl :evil: :no:
Ja toi laatikko reistaa vieläkin kun en ole sinne ooppelille asti tuolla päässyt nollaamaan tuota laatikon boxia.
Lähetetty: 03 Elo 2007, 08:55
Kirjoittaja Snowman
Dodii, saatu tämä omeeba käytettyä narunpäässä ja sanoi tolle laatikolle vikakoodiksi 14 eli Paineensäätöpiirin solenoidi auki. Tämä koodi siis tech1:sen vikakoodi.
