Sivu 1/1
Tärinää b vectrassa
Lähetetty: 27 Touko 2007, 18:15
Kirjoittaja JanneS81
Vectrani rupeaa tärisemään sietämättömästi jo alle satasen vauhdissa. Ongelma tosiaan alkoi, kun laitoin kumit jousiin väliaikaisesti, kunnes saan sopivat nakit(raapi ikävästi). otin kumit pian pois, mutta ongelma ei korjaantunut. Mikäköhän tärinän aiheuttaa?
Lähetetty: 27 Touko 2007, 18:55
Kirjoittaja T.K
Ettei vaan ois menny vanne pikkasen kieroks, jos ei oo joustanu riittävästi niiden kumien takia ja sitten on ajettu sopivasti monttuun. Tämmöinen tuli mieleen, kun sullahan tais olla 17" pyörät 45 kumeilla. Voin sanoa että jo 17" vanteet menee helposti kieroksi, ainakin noi omat dezentit ne on paukutettu suoraksi jo 2 kertaa.
Lähetetty: 27 Touko 2007, 21:04
Kirjoittaja veksu
riippuu vanteista meneekö kieroon kovin helposti.
enkö kyllä kovin helposti usko että joustamattomuuden takia vanteet ottaas helpommin itteensä.
Lähetetty: 27 Touko 2007, 23:17
Kirjoittaja keltanokka
Tasapainotuspaino irti ? Renkaan kudosvaurio ?
täytyy selvittää
Lähetetty: 28 Touko 2007, 07:55
Nyt menossa kumit vaihtoon, joten siinä selviää onko vika vanteessa tai renkaassa. Kun ne tasapainottaa niitä, niin varmasti huomaa jos jotain sellaista. jos vika ei ole siinä, niin sitten tarvitsee jatkoselvittelyä. palataan asiaan
Lähetetty: 30 Touko 2007, 07:39
Kirjoittaja T.K
Minkäslainen diagnoosi tuli?
Lähetetty: 01 Kesä 2007, 19:49
Sain auton "rengaspajalta", mutta en vielä ehtinyt ajella niin lujaa, että huomaisin eroa.
Raportoin huomenna lisää
Lähetetty: 01 Kesä 2007, 20:03
Kirjoittaja mosir
onhan keskireikä oikeen kokonen/soviterenkaat..?
kaverilla joskus "unohtu" nuo ja 70kmh vaihdista lähtien vipatti niin maan perusteellisesti..
Lähetetty: 01 Kesä 2007, 23:36
Kirjoittaja Boah
Minulla oli vanhoissa kesärenkaissa juuri tuollainen täristysongelma. Vika todennäköisesti renkaiden tasapainotuksessa. Voivat tietysti vanteetkin olla kierot mutta epäilen.
Nyt tuli hommattua uudet renkaat ja vanteet. Kelpaa ajella reilumminkin kun ei yhtään täristä. Aika paljon painoja jouduin yhteen vanteista pistämään, mutta hyvin tuntuisivat nyt olevan tasapainossa.
Tuo tärinä/värinä esiintyi noin 90 km/h isommissa nopeuksissa ja paheni kyllä ihan sietämättömäksi jos ohituksessa nopeutta oli puolitoistasataa. Tulipahan ajeltua todella rauhasssa sillon.
Juu
Lähetetty: 03 Kesä 2007, 16:11
Renkaat vaihdettu, ja tasapainotettu. ei täristä enää. en tiedä oliko kudosvaurio. tod. näk. se selviää, kun kaveri kokeilee vanhoja renkaitani bemariinsa.
Lähetetty: 16 Kesä 2007, 20:56
toivottavasti ei ole kudosvauriota, että se ostaisi ne pois. Peukut pystyyn.
