Sivu 1/1
Astra G uudet jarrupalat...ABS ongelma
Lähetetty: 04 Kesä 2007, 09:37
Kirjoittaja kivar
hei...eilen vaihdoin jarrupalat mun Astralle ( G vm-00).Kaikki meni ihan hyvin kunnes käynnistin auto uudelleen ,sitten ABS valo syttyi palaamaan. Jarrut toimivat hyvin mutta ABS ei pelaa. Missä vika?
Lähetetty: 04 Kesä 2007, 10:14
Kirjoittaja Janne M
Oisitko vahinkossa löysänny napaan menevän ABS-tunnistimen pistokkeen tai irroittanut kokonaan?
Lähetetty: 04 Kesä 2007, 10:29
Kirjoittaja kivar
Janne M kirjoitti:Oisitko vahinkossa löysänny napaan menevän ABS-tunnistimen pistokkeen tai irroittanut kokonaan?
en...tunnistimet ovat paikalla
Lähetetty: 04 Kesä 2007, 10:53
Kirjoittaja Janne M
Kannattaa tarkastaa ja voidella kontaktisprayllä ne liitokset.
Vaihdoitkos muuten etu- vai takapalat?
Lähetetty: 04 Kesä 2007, 16:02
Kirjoittaja Kaitzu
Ethän ole lekalla menny hakkaamaan napoja???
Lähetetty: 05 Kesä 2007, 10:54
Kirjoittaja kivar
Janne M kirjoitti:Kannattaa tarkastaa ja voidella kontaktisprayllä ne liitokset.
vaihdoin etu.... saata olla että se oli joku väliaikainen juttu koska nyt valo ei pala enää! eli ABS toimi kai?!
kiitos
