Sivu 1/1
B2 Omega alkoi täristää vanteiden laiton jälkeen
Lähetetty: 15 Kesä 2007, 10:18
Kirjoittaja teropa
Eli laiton uudet vanteet alle ja nyt alkaa täristää siinä noin 100km/h vauhdin aikaan.
Vanteet on 5x112 jaolla ja laitettu normi pulteilla kiinni. Eli onko nuo vanteet huonosti tasapainotettu vai voiko johtua tuo tärinä kun ei ole epäkeskopultteja? (Pultit on laitettu tilaukseen)
Kiitos ja kumarran.
Lähetetty: 15 Kesä 2007, 14:18
Kirjoittaja Ari-S
saattaa vaan olla tasapainotuksessa vikaa. mullakin on 5x112 jakoset normipulteilla.
Lähetetty: 17 Kesä 2007, 20:16
Kirjoittaja Speitan
Kai on soviterenkaat paikallaan?
Lähetetty: 18 Kesä 2007, 19:00
Kirjoittaja Kuke
Mulla teki samaa b1 omegassa vakiopultit myös mutta oli väärä soviterengas paikallaan.
Lähetetty: 19 Kesä 2007, 07:01
Kirjoittaja teropa
Kyllä siinä soviterenkaat tuli. Tiedä sitten onko oikeat?
Kaippa sitä myyjää uskoo kun on tilannut auton merkille sopivat vanteet. Niissä palikoissa oli kyllä ne palojen mitat että paljon se sisärenkaan halkaisija pitää omegassa olla? Ne on kyllä saksan maalla tasapainotettu ja kun tuli vanteet niin muutama paino oli silleen puoliksi irti ja nappasin vaan kiinni ne takasin...Pitää tällä viikolla käyttää irti noi ja tasapainotuksessa. Ei se nyt mitään älytöntä tuo vapina ole mutta ärsyttää kuitenki.
Lähetetty: 21 Kesä 2007, 14:24
Kirjoittaja P. Lanttola
65.1mm on omegaan sopiva keskireikä. Ja soviterenkaat jos on vanteisiinkin tiukat niin pitäis kyllä normaaleilla pulteillakin pysyä keskitettynä. Jos nuo on kunnossa niin sitten on tasapainotuksessa vikaa tai renkaissa pystyheittoa.
Lähetetty: 21 Kesä 2007, 14:44
Kirjoittaja Ari-S
mulla on nois kumhoissa vissiin heittoa.. tuntuu sellanen pien vapina.. tai sit sielt on taas painot lentäny hittoon kun saanu monoa
Lähetetty: 22 Kesä 2007, 05:19
Kirjoittaja teropa
Kävin tasapainottamassa renkaat. Ei ne taida saksanmaalla osata tasapainottaa kun oli 30 gramman ja yliki heittoja joka renkaassa. Mutta eihän tuo auttanut. Noh, siinä sitten tarkemmin kattelin niitä soviterenkaita niin nehän oli väärät
Oli 66.5 soviterenkaat. Eihän sitä tullu sillon kun alle laitto katottua kun niin kiihkoissaan piti vanteet saada alle
No, soitto liikkeeseen ja laittoivat uudet ja oikeat sovitepalat tilaukseen heidän piikkiin..Toivottavasti tulee pian. Katotaan sitten jatkuuko vielä tärinä.
Lähetetty: 22 Kesä 2007, 09:14
Kirjoittaja Speitan
teropa kirjoitti:Kävin tasapainottamassa renkaat. Ei ne taida saksanmaalla osata tasapainottaa kun oli 30 gramman ja yliki heittoja joka renkaassa. Mutta eihän tuo auttanut. Noh, siinä sitten tarkemmin kattelin niitä soviterenkaita niin nehän oli väärät
Eiköhän se noilla oikeilla sovitteilla tämäkin ongelma ratkea
Lähetetty: 22 Kesä 2007, 13:36
Joo vääränjakoisilla vanteilla on tosi vaikea saada pyörää keskelle jos ei ole oikean kokoinen keskireikä. Oli sitten epäkeskopultit tai tavalliset. Eli aika suurella todennäköisyydellä asia korjaantuu noilla uusilla keskitysrenkailla.
