Sivu 1/1
Astra G jarrulevyt
Lähetetty: 12 Heinä 2007, 16:30
Kirjoittaja 037
En löytänyt searchilla tästä tietoa, joten kysynkin:
70tkm ajettu kiesi, ja takajarrut vinkuu. Ok, tiedossa on että palojen vaihto saattaa auttaa mutta
paljonko levyjen pitäis kestää? Näyttää meinaan kuluneilta. Palat ei ole vielä metallilla.
Miten uudet palat toimii sitten vanhoilla levyillä jos ei vaihda?
Eihän ne levyt kalliit oo, tuli vaan mieleen että pitäis kestää kai pidempään?
Lähetetty: 12 Heinä 2007, 20:39
Kirjoittaja topsite
Vinkumisen ja kulumisen suhteesta en tiedä mut omaan Astraan vaihdettiin just takalevyt ja palat. Levyt oli jo tod. pahasti urilla eikä paloissakaan ollu kehumista. Ajettu 150000.
Re: Astra G jarrulevyt
Lähetetty: 12 Heinä 2007, 21:23
Kirjoittaja ascona_c
037 kirjoitti:En löytänyt searchilla tästä tietoa, joten kysynkin:
Ajotapoja ja tyylejä on monenlaisia, mutta ei takalevyjen pitäisi vielä noilla kilometreillä olla vaihtokunnossa. Ei edes vielä silloin, vaikka autolla olisi ajettu jatkuvasti kaupunkiajoa.
Vinkumiseen auttaa jarrupaloihin asennettavat vinkumisenestolevyt.
Tervehdys!
Lähetetty: 16 Heinä 2007, 19:27
Kirjoittaja Deltree
Ei se vinkuminen aina johdu siitä, että palat tai levyt olisi loppu.
Itse vaihdoin noin pari kuukautta sitten taakse ja eteen levyt ja palat, Auto siis Astra G 1.8l 16v vm 99
Ihmettelin ku vieläkin vinkuun ja melkein pari kk annoin vinkua ku ajattelin, että niiden kestää asettua paikoilleen, sitten tarkkailin hieman levyjä kun edestä tuntui vinkuvan jarrutuksissa. niin kappas vaan oli tullut jonkinmoinen ura etujarrulevyyn kuskin puolella. No kivihän se siellä oli kun irroitin jarrusatulan ja levyn ja asensin uudelleen, aikamoinen kivi vielä. tosin yleensä vika voi olla jarrujen kuluneisuudessa tai palat on lasittunut.
Myöskin opelin tyyppivika johtuen jarrupalojen materiaalista.
Lähetetty: 19 Heinä 2007, 15:00
Kirjoittaja 037
Joo...ongelma ratkes palojen vaihdolla taakse. Levyt ei olleetkaan niin kulununeet miltä aluks näytti.
Putsasin myös teräsharjalla kaiken irtonaisen pois ja laitoin kuparitahnaa.
Joutu myös viilailemaan noita Motonetin (ABS) paloja, kun ei ollut valmiiksi viilattu (vrt. jotkin bilteman palat)
Juurikin noita ABS-merkkisiä paloja haukuttu, katotaan nyt miten ne toimii...
Lähetetty: 19 Heinä 2007, 15:08
Kirjoittaja Deltree
037 kirjoitti:Joo...ongelma ratkes palojen vaihdolla taakse. Levyt ei olleetkaan niin kulununeet miltä aluks näytti.
Juu itselläni samat palat.
ainakin jarrupölyä irtoo
Lähetetty: 21 Elo 2007, 17:30
Kirjoittaja ap85
Ei nyt liity takajarrulevyihin vaan etujarrulevyhin, mutta kysyn silti. Eli jarruttaessa melko rauhallisesti kuuluu sellainen viuh viuh ääni vasemmalta. Aivan kuin matalaa kitinää. Kunnolla jarruttaessa ei kuuluu mitään, mutta ravistaa ehkä aavistuksen. Onko jarrulevy kiero vai palat päässeet jotenkin pahaan asentoon vain?
Jarrut vinkuivat vielä jonkin aikaa sitten mutta sen sain loppumaan kun annoin vähän enemmän kenkää jarrulle pari kertaa kovassa vauhdissa.
Näyttäisi melko pienestä olevan kiinni, ja en ainakaan koiranluita vaihtaessa huomannut mitään epätavallista jarruissa, paloissakin oli pintaa (12 mm). Mahtaisiko selvitä ihan puhdistuksella, jarrucleanerilla? Pitäs vaan leimallekin viedä tässä syksyllä niin pitäis kuntoon saada.
