Sivu 1/1
Kajarin koko.
Lähetetty: 25 Heinä 2007, 21:42
Kirjoittaja GuestOn
Moi!
Kysyisin että kuinka isot kajarit menee astra -92 oveen. Siihen vakio kajari korokkeeseen.?
Lähetetty: 26 Heinä 2007, 04:16
Kirjoittaja Markus Ruhl
6,5" ja se kaiutin lähtee korokkeineen päivineen sieltä ovesta. Siihen orkkis korotusrenkaaseen saa kyllä laitettua uudenkin kaiuttimen, mutta kannattaa ennemmin ostaa merkkikohtainen korotusrengas, tai tehdä semmoinen vaikka ite.
Lähetetty: 26 Heinä 2007, 08:02
Kirjoittaja kurttu
Varaudu siihen, että 6½ elementin sovittaminen ei vaan onnistu. Ensinnäkin pitää irrottaa ovipahvit, että saat orkkis kajarin irti.
Mulla on upotussyvyydeltään 69mm elementit, halkaisija 166mm. Kattelin että sen alkuperäisestä kajarista sahailtun renkaan lisäksi pitää laittaa 12mm vanerista tehty korekerenkula väliin. Tämä keko ei sitten mahdu mitenkään sen ovipahvin muovikoteloon. Ilman vanerirengastakin tekisi älyttömän tiukkaa ja pitäisi puukottaa pahvia. Lisäksi iso magneetti (90mm) ottaa pellissä olevan reiän reunaan.
Hanki kajarit, joissa upotussyvyys on maks n. 56mm tai tulee hammasten kiristys.
Päättelin, että pitää poistaa ovipahvista koko alanurkka ja tehdä kuidusta n. 6-7L kotelot elementeille. Mutta sitten pitäis saada ikkunaveivit pois eli laittaa sähköikkunat. Taitaa jäädä koko homma hamaan tulevaisuuteen ja kuuntelen vakiokajareita tai hankin kuulokkeet tai jotain
Lähetetty: 27 Heinä 2007, 16:37
Kirjoittaja lapatch
itse just sorvasin eilen 91 hb astraan 6.5" erillissarjan oveen.
merkki kohtaiset sovite renkaat ja spl sd 6.2 sarja... meni kyllä mutta...
ensinnäkin vasaraa siihen peltiin ja lujaa, sitten ritilä pois ovipahvista pahvia mallaamaan paikalleen merkit mistä otetaan pois ja sitten matto puukkoo... ja siellä istuu kun mummolassa...
paitsi että ikkuna ei aukee kokonaan jää noin 3cm näkyviin.
ja diskantti tuli sitten pinta asennuksena siihen peilinkolmioon ja jakosuodin on oven sisällä nippusiteellä kiinni.
ja sitten subin rakennukseen...
Lähetetty: 30 Heinä 2007, 08:45
Kirjoittaja kurttu
Katoitko paljosta on kiinni ton spl sarjan kanssa ettei lasi mahdu alas?
Eikö olekin niin, ettei olis varaa kajarilla tulla yhtään ulommas, koska ottaa ritilään?
Itte en uskaltais jättää noin, koska joku voi yrittää laskea ikkunan väkivalloin ja sit on kajari paskana.
Lähetetty: 30 Heinä 2007, 08:57
Kirjoittaja Ari-S
eikohan se lasi/vivut/moottori hajoo ennen sitä mangeettia/runkoa. eikä kukaan voi olla niin vitun tyhmä että väkipakolla survoo lasia alas
olis itellä b omegassakin muokattava rälläkän kaa noita peltejä
Lähetetty: 30 Heinä 2007, 14:57
Kirjoittaja lapatch
kurttu kirjoitti:Katoitko paljosta on kiinni ton spl sarjan kanssa ettei lasi mahdu alas?
joo ei se mahdu kyllä tulemaan yhtään ulommas minkä se korokerengas sitä nostaa.
ritilän puolesta kyllä mahtuu mut joutuu sit muovia leikkaamaan mikä tekee sitä ovikotelon muotoa. eli kajarin kulma tulis näkyviin melko rivosti.
kyllä se veivi varmaan pettää ennen kun kajarin runko, ja se maksaa joka särkee sillon vara siihen.
se ritilä on helppo ottaa irti ja siihe vois ruveta rakentamaan paikan 5.25" tai jopa 6.5" näissähän on vain mielikuvitus rajana eli jos sitä ei ole niin ei synny mitään..
Lähetetty: 30 Heinä 2007, 22:35
Kirjoittaja k-p
opetellaan tekeen otsikko paremmaksi!
