Sivu 1/1
astra g ja jom -40mm ONGELMA!
Lähetetty: 07 Elo 2007, 14:32
Kirjoittaja Riisikippo
mikähän on kun asennettiin jomin -40mm tiputtavat jouset hb mallin astra geehen.. edessä ei ota minnekkään kiinni, mutta takana kuopissa raapii kumit on 205/50-16. ja siellä oli vakioiskarit.. no vaihettiin taakse uudel bilsteinin iskarit, vähemmän raapii, mutta raapii silti.. mitähän seuraavaks?
kyl kai tolla rengastuksella ois pitäny pystyy ton 40mm tiputtaa.. :o
Lähetetty: 07 Elo 2007, 16:35
Kirjoittaja Peltzi*
Mikähän mahtaa olla sun vanteiden ET?
Lähetetty: 07 Elo 2007, 20:50
ei ole mun auto.. et oli muistaakseni 38 ja noi tuli rengasliikkeestä kun oli viel alkuperänen alusta..
Lähetetty: 07 Elo 2007, 21:17
Kirjoittaja -JMV-
Kuulostaa aika oudolta kyllä... :roll: Ei kyllä tuolla madalluksella/rengaskoolla/et:llä pitäi raapia kyllä yhtään...
Lähetetty: 07 Elo 2007, 22:14
Kirjoittaja Kaitzu
Ja vanteen leveys on mikä???
Kannattaisko vaikka kattoa minne raapii?
Ja juuri tälläisten ongelmien välttämiseksi oli kirjoitettu OT:tä sinne erääseen vanneilmoitukseen :whack:
Lähetetty: 08 Elo 2007, 16:07
Kirjoittaja Fear
Jos rengas on 205mm, niin voikait tuosta jotain päätellä vanteen leveyteenkin... Ja tosiaan seuraileppas minne raapaisee kiinni, niin on helpompi sanoa. En tiedä miten kyseisessä autossa on lokarin reuna taitokset, mut itse litistin omastani ne vasten ulkopintaa (olivat siis jossain 45 asteessa sisällepäin)
Lähetetty: 08 Elo 2007, 16:11
Kirjoittaja TeBa
Fear kirjoitti:Jos rengas on 205mm, niin voikait tuosta jotain päätellä vanteen leveyteenkin... Ja tosiaan seuraileppas minne raapaisee kiinni, niin on helpompi sanoa. En tiedä miten kyseisessä autossa on lokarin reuna taitokset, mut itse litistin omastani ne vasten ulkopintaa (olivat siis jossain 45 asteessa sisällepäin)
Voi päätellä, voihan se olla haarukassa 5½-8" tuumanen :roll:
Lähetetty: 08 Elo 2007, 17:17
vanteet on 7" leveet.. ja ottaa kiinni sisälokariin kaarenvieressä... :-?
Lähetetty: 08 Elo 2007, 18:28
Kirjoittaja B-Na
liian pieni offset
Lähetetty: 08 Elo 2007, 18:40
B-Na kirjoitti:liian pieni offset
no onhan se pienempi kun alkuperänen.. mutta kyllä tolla pitäs silti mennä... mutta kun ei niin ei... oli mullakin astra f GT:ssä 205/55-16 ja et oli 35 ja leveys 7.5" ja ei ottanu minnekkään kiinni vaikka oli se tehtaan -20mm... täälläkin kaikki oli että mitä vittuu, ja kukaan ei uskonu että ois mahtunu, mut eihän noi minnekkään ottanu kiinni...
Lähetetty: 09 Elo 2007, 23:03
Kirjoittaja JukeN
Riisikippo kirjoitti:vanteet on 7" leveet.. ja ottaa kiinni sisälokariin kaarenvieressä... :-?
Eli sulla on jotkut jälkiasennetut sisälokarit. Ei ihme että raapii. Niiden kanssa ei ole yhtään ylimääräistä tilaa.
Lähetetty: 09 Elo 2007, 23:09
JukeN kirjoitti:
eikös autoissa oo tehtaalta lähtien kuitenkin ne sisälokarit siellä? taitaa olla muista sitten poistettu ne??
Lähetetty: 09 Elo 2007, 23:41
Kirjoittaja JukeN
JukeN kirjoitti:
G Astroissa on takapuskurin kiinnikkeiden kohdalla sellaiset pienet muoviset suojat, mutta ei täysikokoisia sisälokareita.
Lähetetty: 14 Elo 2007, 17:14
Kirjoittaja jlinden
putooko gastra tolla alustalla ollenkaan?ja onko siitä mihinkään?ku pitäs kans tohon käyttöpeliin laittaa alusta ja toi JOM olis ainaki edullinen,en vaan tiedä riittääkö 40mm 8)
Lähetetty: 14 Elo 2007, 17:30
jlinden kirjoitti:putooko gastra tolla alustalla ollenkaan?ja onko siitä mihinkään?ku pitäs kans tohon käyttöpeliin laittaa alusta ja toi JOM olis ainaki edullinen,en vaan tiedä riittääkö 40mm 8)
moro.. kyllähän se tipahti ihan hyvin.. aika varmaan juuri se 4cm.. :)
ps. saksassa noi jomit maksaa reilut 60eur.. :P
