Elit madallusjousista
Lähetetty: 17 Elo 2007, 01:56
eli tulipa tohon astraaliin laitettua Lesjöforsin/Elitin -35mm madallusjouset ja samalla vaihdoin uudet iskarit joka nurkkaan.
nämä jousethan on ostettu motonetista.
asiaan... -35mm nimellismadalluksella perä laski -40mm ja keula kevyet-50mm!!
onhan se hieno ja tuninki mut keula tipahti iskarin pohjaanlyöntikumeihin
tästä johtuen ajelu on melko pomppuista
ja kun tarkoituksena oli saada sellainen "hillitty" madallus eikä sikalinttaa
onko jollain käynyt vastaavaa? siitähän se pomputus johtuu kun se makaa siinä kumin päällä se paino ja siinä on kaikki jousto mitä keula joustaa... ei mahda uskaltaa veistää kumista parin sentin lastua pois? rupeeko iskarit pohjaamaan?
motonettiin olin yhteydessä et miten mahdollista niin eipä osannu siellä kertoa mitään... "ota jouset pois ja tuo tänne niin saat rahat tavarana takas" hiphei ja pikku homma taas ottaa tolpat irti
eli taas tuli selväksi se että köyhän ei kannata ostaa halpaa/p**kaa
EDIT: nuo -40 ja -50mm on verrattu 230tkm ajettujen iskareiden ja vakio jousien tuomaan "madallukseen" eli auto tuskin oli vakio korkuinen (mikä se sitten onkaan) työtä aloitellessa.
