Sivu 1/2
opel calibran abs anturin osa koodi
Lähetetty: 18 Syys 2007, 16:56
Kirjoittaja ace
elikkäs abs anturi mulla paskana ilmeisesti ja ois saatavilla anturi jossa on koodi 0265001 ja 464-4 . käyköhän tuo anturi tähän sigun caliin . jos joku tietäs et ei tarviis mennä autoo nostelee . kiitän
Lähetetty: 19 Syys 2007, 13:47
Kirjoittaja Katana
Kaikissa noissa vectra/calibroissa pitäisi olla samat anturit. Mihis malliin tuo anturi on tarkoitettu, vai siis ihan tarvike?
Lähetetty: 19 Syys 2007, 16:18
Kirjoittaja ace
anturi on varmaan calibraan tai sit vectraan . mites nyt äkkiseltään älyä et käykö anturi kummallekkin puolelle ku myyjä ei tiedä kummalta puolelta se on .
Lähetetty: 19 Syys 2007, 21:51
Kirjoittaja TJT
Tuo numero ei ainakaan GM:n osanumero ole,joten sen perusteella vaikea päätellä mistä anturi on kotoisin.
Piuhassa/anturissa/liittimessä pitäisi olla 2 kirjaiminen koodi.
Tunnus CQ osanumero 90 347 697 alustanumerosta N1000001 eteenpäin ja korvattu myöhemmin tunnuksella BM osanumero 90 510 884.
Alustanumero L100001-M1999999 tunnus CJ Osanumero 90 287 309
Etupään antureissa ei ole vasenta ja oikeata puolta eritelty, joten sama anturi menee molemmille puolille.
E: niin ja vecussa hyvinkin pitkälti samat anturit ja osanumerot.
Lähetetty: 20 Syys 2007, 03:14
Kirjoittaja Katana
TJT kirjoitti:Tuo numero ei ainakaan GM:n osanumero ole,joten sen perusteella vaikea päätellä mistä anturi on kotoisin.
Eikös ATA vasta jossain topickissa valitellut että alkuperäisiä ei enää saisi tai jotain vastaavaa.. :-? No toivotaan että edes jotain löytyy kun on muutaman kerran ABSin valo itselläkin välähtänyt... :evil:
Oletko muuten tarkistanut ne anturit silmämääräisesti että ovat paikallaan ja oikein? Eikös vanhemmissa se jalka ole hieman epäkäytännöllinen ja ajan myötä rapene :roll:
Lähetetty: 20 Syys 2007, 10:23
Kirjoittaja bone
Kyllä noita antureita vielä saa. Katso siitä anturista se alkuperäinen VDO:n numero, niin sillä selviää varmasti. Tuo kaksikirjaiminen koodi löytyy siitä johdosta, tarkista myös se.
Luulisin, että oikea anturi on jompikumpi näistä:
VDO 340-804-059-002A (Opelin varaosanumero 90464008, muistaakseni tunnus CQ johdossa)
VDO 340-804-059-002F (Opelin varaosanumero 90510884, tunnus BM johdossa)
Lähetetty: 20 Syys 2007, 15:39
Kirjoittaja ata
Joo nyt taas saa jo alkuperäisiä. Oli varasto lopussa tuossa joku aika sitten. Omaan Vectraan tulee huomenna uusi abs-anturi ainakin.
Lähetetty: 29 Loka 2007, 16:30
Kirjoittaja K2Ri
Onko noi ABS -anturit samat kaikenikäisissä Calibroissa/Vectroissa?
Elikkä lähinnä kiinnostaa kun uudemmissa (vm. '94 -> ) Calibroissa ja Vectroissa on elektroninen nopeusmittari joka ottaa tiedon ABS -anturilta, niin onko tuossa kohtaa tapahtunut jotain muutosta noissa ABS -antureissakin?
Tuossa pari kommenttia ylempänä on ehdotettu että tarjolla on 2 eri anturia. Mikä ero niillä on? Siis mihin vuosimalliin/koneiseen nuo vaihtoehdot on tarkoitettu?
Lähetetty: 30 Loka 2007, 22:04
Kirjoittaja hasselhoff
Entinen omistaja oli kuulema ottanut koko anturit irti, kun ei ollut (muistaakseni) jarruja laittaessaan "jaksanut" niitä laittaa, joten nyt palaa koko ajan abs-vikavalo. Kertoili myös että 15e maksaa kappale, jos haluaisin ne joskus kuntoon laittaa. Onko tuo jotenkin vittumainen operaatio, vai mikähän lie kun ei oo voinu niitä paikalleen laittaa... Onkohan nyt kyseessä sama anturi kun mitä tässä topicissa puidaan, kun en oo noihin perehtyny?
Lähetetty: 01 Marras 2007, 17:31
Kirjoittaja ace
no se anturin laitto ei oo mikään iso homma ku se on vaan yhdellä pultilla siin kiinni ja sit johto kiinni ihan blug and play tyyliin . epäilen et huijannut vähän nyt jos sil on mennyt ne anturit rikki . muistaakseni nuo anturit maksaa vähän päälle 100 e kpl
Lähetetty: 01 Marras 2007, 18:18
ace kirjoitti:no se anturin laitto ei oo mikään iso homma ku se on vaan yhdellä pultilla siin kiinni ja sit johto kiinni ihan blug and play tyyliin . epäilen et huijannut vähän nyt jos sil on mennyt ne anturit rikki . muistaakseni nuo anturit maksaa vähän päälle 100 e kpl
Vai semmosta.. :evil: Kiitos tiedosta, pitää katella vähän että mitähän se on sinne laittanu ja jättäny laittamatta. Kuitenkin absit tuntuu toimivan, vaikka tuo valo palaakin..
Lähetetty: 10 Joulu 2007, 22:38
Joopa joo. Eli siis jarrupalan kulumisanturi se olikin.. Mistä noita kannattas ettiä ja mitä nuo maksaa?
Lähetetty: 11 Joulu 2007, 09:39
Kirjoittaja Janne M
Bosch-korjaamoista ainakin, oletkos kokeillut etisiä osanumerovaihtoehtoja -> http://ecat-online.bosch.de/toc/de/C9up ... aVersion11 ?
Lähetetty: 11 Joulu 2007, 11:43
Janne M kirjoitti:Bosch-korjaamoista ainakin, oletkos kokeillut etisiä osanumerovaihtoehtoja -> http://ecat-online.bosch.de/toc/de/C9up ... aVersion11 ?
Joo tuoltahan tuo löyty, kiitoksia. Ei vain mahda olla Bosch-korjaamoa lähimaillakaan, niin onnistuuko tuon tilaaminen jotakin kautta?
Lähetetty: 11 Joulu 2007, 12:24
Kirjoittaja Janne M
Löytyhään Kiteeltä. ;)
KITEEN KONEDIESEL
Osoite: PELTOTIE 1 82500 KITEE
Puhelin: (020) 798 3838
Fax: (020) 455 1896
