Sivu 1/1
Ihme kolina
Lähetetty: 18 Syys 2007, 19:34
Kirjoittaja miikacd
Elikkä edestä kuulu outo kolina aina kun lähtee liikkeelle ja jarruttaa. Tukivarret ja jarruosat on tarkastettu että ei ole välystä. Onko 98-B-vectra 2.5l moottorilla omaa kannatin kelkkaa tai tukirunkoa missä olisi joitain kumipuslia tai vastaavia jotka voisivat hajota ja se pääsisi liikkumaan.
Lähetetty: 18 Syys 2007, 23:02
Kirjoittaja 1st Opel
Tarkasta ilmanputsarin yläpuolella oleva moottorin tukirauta n. 11cm pitkä. Monesti on vulkanointi mennyt. Siinä olis yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on ns. koiranluut jotka on iskarissa kiinni toinen pääon vakaaja tangossa. Siinä on moottorin alla kyllä apurunko minkä päällä moottori on.....
Lähetetty: 19 Syys 2007, 13:29
Kirjoittaja miikacd
Kiitos vastauksesta. Koiranluut on 3kk vanhat. täytyypä tarkastaa se ilmanputsarin vieressä oleva rauta. onko siinä moottorin apurungossa jotkin puslat...
Lähetetty: 19 Syys 2007, 14:03
Apurungossa ns. hydraulityynyt etupuolella konetta ja takapuoli on rungossa kiinni. Toki kannattaa tarkastaa apurungon kaikki kiinnitykset etteivät ole löysällä. Yksi toinen vaihtoehto tuli mieleen että jarrusatula on löysällä ja pääsee liikkumaan(kolahdus siitä)
Lähetetty: 20 Syys 2007, 17:35
Kirjoittaja miikacd
Jarrusatulat on kyllä kiinni,mutta huomasin että se ilmanputsarin vieressä olevasta raudasta oli kumit osikseen revenny joten syy on varmaankin siellä. Osalla aika suolainen hinta 70e opelilla. Moottorin alla olevat tyynyt n.130e/kpl.
Lähetetty: 20 Syys 2007, 22:49
Motonet myy sitä tukirautaa hintaa 23,5€ osta sieltä niin minäkin tein
Siellä on niitä hydraulityynyjäkin, mut eipälen kovasti et niissä olis vika.
