Sivu 1/1
Uutta eberiä vectraan
Lähetetty: 25 Syys 2007, 22:19
Kirjoittaja zeimi
Eli vanhasta eberistä ilmeisesti ohjausboksi särki (b1 veccu, 290tkm rullattu). Käykö vanhan d3w eberin tilalle uus hydronic eber ? Mahtuuko moottorin ja rintapellin väliin ? Entä miten liitännät eroaa ? Saksan ebaysta näyttäs irtoavan 4kw hydronic n. 5-600e hintaan minikellolla.
Lähetetty: 27 Syys 2007, 09:04
Kirjoittaja Veikka
Millä tuo ohjausboxi vika on todettu ?
Lähetetty: 27 Syys 2007, 14:21
Kirjoittaja zeimi
Delta-auton asentaja arveli vian olevan ohjausboksissa. Hehkun vaihto ei ainakaan auttanut mitään ja laite on täysin mykkä.
Lähetetty: 27 Syys 2007, 14:41
Kirjoittaja Janne M
Mene merkkiliikkeeseen ja poistata eberin vikakoodit. Todennäköisesti käynnityskerrat ovat tulleet täyteen ja laite on mennyt lukkoon. :wink: Viallinen hehku saa tuo laiitteen lukkoon kun ei käynnisty (muistaakseni) kuudennella yrittämällä.
Lähetetty: 27 Syys 2007, 15:23
Kirjoittaja zeimi
Kiitos vinkistä. Pitääpä ens viikolla käydä nollaamassa vikakoodit, jospa se siitä sitten heräis :roll:
Lähetetty: 27 Syys 2007, 22:27
Kirjoittaja Veikka
Janne M kirjoitti:Mene merkkiliikkeeseen ja poistata eberin vikakoodit. Todennäköisesti käynnityskerrat ovat tulleet täyteen ja laite on mennyt lukkoon. :wink: Viallinen hehku saa tuo laiitteen lukkoon kun ei käynnisty (muistaakseni) kuudennella yrittämällä.
Mulle sanottiin että 10 kertaa, mutta kummiskin, käytä johdon päässä. niin oot ainakin varma senjälkeen viasta. Etpähän turhaa ostele uusia vehkeitä
Lähetetty: 27 Syys 2007, 23:59
Kirjoittaja zeimi
Ens tiistaina ois aika autosähkö huhtaselle. Kuulemma noissa d3w ebereissä on kahta eri mallia olevia ohjausyksiköitä. Toisesta voi lukea vikakoodit ja toisesta ei.
Lähetetty: 28 Syys 2007, 20:00
Kirjoittaja ramo79
Mene ooppelin testeriin. Sillä sitä pystyy koe käyttää ym.
Lähetetty: 02 Loka 2007, 10:12
Kirjoittaja zeimi
Nonii..eberi toimii jälleen. Vika oli ohjainlaitteessa kuten delta-autossa epäilivät. Pelkkä ohjainlaite maksoi n.200e + työt 100e.
Lähetetty: 02 Loka 2007, 10:57
Kirjoittaja Janne M
Outo vika sinänsä, sillä en ole vielä kuullut että yhdestäkään olisi tuo ohjainlaite poikinut... :roll: Mutta sattuuhan noita.
Lähetetty: 02 Loka 2007, 14:55
Kirjoittaja Veikka
Itelläni on mennyt jokunen hehku, ja tällä hetkelläkin on hehkupaskana :evil: ja sitten kerran on mennyt tuo lämpötilan tunnistin anturi tai mikä olikaan.
Lähetetty: 03 Loka 2007, 18:42
Kirjoittaja ramo79
Mulla meni kans hehku
