Sivu 1/1
Q: Aluvanteiden kiillotus, millainen urakka?
Lähetetty: 02 Loka 2007, 14:44
Kirjoittaja MakeTku
Moi,
Ajattelin josko kiilloittaisi tuon harrastepelin vanteet ennenkuin laitattaa niille renkaat päälle..
Onko joku kiillottanut ns. käsipelillä vanteita? Miten suuritöinen urakka on? onko mahdollista että menee v*tuiksi koko homma...
Voisko joku asiasta tietävä tehdä aluvanteiden kiillotus for dummies ohjeet step by step ( alkaen ihan siitä että mitä työkaluja yms tarvitsen..? )
Vanteet on nyt ihan perus alumiinit, joku lakka tms siinä pinnassa on... ( kts kuva )
Tattista vaan jo etukäteen!
Lähetetty: 02 Loka 2007, 14:53
Kirjoittaja VecculiOoppeli
Asiasta varmaan löytyy haulla muutama topicci ja yhdet ihan hyvät ohjeet löytyy tuolta -->
Linkki
Lähetetty: 02 Loka 2007, 14:57
Kirjoittaja MakeTku
Aaaargh... tossa on ihan järkyttävästi hommaa..
Lähetetty: 02 Loka 2007, 14:59
^ Onhan siinä.
Ite en oo vanteita kiillotellut, jotain venttiilikoppaa koneesta ja muuta pientä vaan mutta kyllä siinä sormet saa kipeiksi että mieti kuule ihan rauhassa että mitä aiot tehdä.
Hienot varmasti kyl tulee jos kiillottaa.
Lähetetty: 02 Loka 2007, 15:10
Kirjoittaja lowcali
Kiillotuksen jälkeen kannattaa vetää vanteisiin sinol-geeli. Siitä tulee pintaan suojaava oksidikalvo, joka hidastaa alumiinin hapettumisen lähes kokonaan.
Lähetetty: 02 Loka 2007, 18:32
Kirjoittaja Katana
Menee sitten muuten aikaa kiillottaessa...
Lähetetty: 02 Loka 2007, 20:21
Kirjoittaja Ari-S
lainataas tätä vähäsen.
tuli hommattua huuli vanteet ja tottahan se pitää saada kiiltämään. siinä huulen päällä on joku muovi pinnote ja on aika saatanan tiukassa. yks vanne mikä oli kanttariin ajettu niin siitä lohkeili paloina pois. tos kaverin kaa tarjottii kuumailmapuhallinta sille mut ei tienny mitää.
no sit vähän sipasin hiomapaperilla sitä muovia jo tinneri rätillä pyyhkäsin ja sit muoviläpyskällä raaputtelin ni sai pienen läntin jo kirkkaaks.
voisko tohon kokeilla jotain maalinpoisto tököttiä vai tuhooko ton alumiinipinnan? ja tekeekö toi tinneri sille pahaa? kaikki vinkit otetaan vastaan
Lähetetty: 02 Loka 2007, 21:39
Kirjoittaja TJT
_Ari.I_ kirjoitti:voisko tohon kokeilla jotain maalinpoisto tököttiä vai tuhooko ton alumiinipinnan?
Nitromors.
Lähetetty: 02 Loka 2007, 23:14
Kirjoittaja JJ
hyytelömäisellä maalinpostoaineella lähtee, esim juurikin tuo nitromors. Jo tuo reunan kiillottaminen on älytön urakka saatikka puolien.
Tämän näköiseksi tuli vanteet, vaikka kuin monta kertaa otti maalinpoistoaineella uusiksi ei ne tuosta kummentuneet, tosin yhden vanteen olin ostanut uuden kieron tilalle niin siitä lähti kaikki. Tuossa reuna hangattu hiomapaperilla jo kiillotuskuntoon. Karkeutta en muista, mut 400:n riittää jo.
Tässä sitten taas kiillotettuna, kuva ei tee oikeutta kuin paljo ne oikeesti kiilsi. Ja oli semmone homma että en ihan toistamiseen rupea vanteita kiillotteleen
Lähetetty: 03 Loka 2007, 01:54
Kirjoittaja TeBa
Joo-o, talvikiekoista(Alutec Kyro 17") tuli vuosi takaperin innostuksissaan kiilotettua "lipit" ja oli kyllä semmonen urakka, että nou thanks enää koskaan
Kova homma pitää hyvänä, varsinkin talvella
Tuli Autosolia ja ties mitä hierottua aina välillä, mutta johan ne hapettuneena odottelee lunta varastossa
Tarvis saada hiekkapuhallus ja maalaus koko vanteille....
Vahvarit kun kiillottelin, niin ne on pysyny ihan hienona/hyvänä ronkissa....
Lähetetty: 03 Loka 2007, 14:26
Kirjoittaja Ari-S
melko sileeltä näytti toi huuli kun oli sitä muovia irti. vähän joutuu lumputtamaan. pitää sit jotain keksiä siihen päälle ettei heti hapetu
