Sivu 1/10
Vectra B1->B2 Voyage valmis? Vikat kuvat 22.4. s.10
Lähetetty: 08 Loka 2007, 09:40
Kirjoittaja Janne M
Tuollainen kapistus olisi pihassa, 145tkm ajetulla X20XEV-moottorilla. CD Sport on varutetaso ja hommaa tiedossa ihan mukavasti.
Vähäisistä kilometreistä huolimatta autoa ei ole juurikaan ulkoa hoidettu -> molemmat takakaaret läpimädät + muutama ilkeä rupi.
Teknisesti loistokunnossa, tyyppivikoja korjattu merkkiliikkeessä tänä vuonna noin 3000€:lla (kaikki puslat, vakaajan nivelvarret, molemmat pyörimisnopeustunnistimet, joutokäyntisäädin, uusi pakosarja töineen yms.)
Automuovilta tuli jo hommattua uudet takakaarien korjauspalat, mutta voipi olla että menee kevääseen ennekuin ne saa vaihdettua.
Ajotietokoneen näyttä olisi tarkoitus elvyttää, tai vaihtaa uusi tai uusi käytetty.
Tässä listaa jo hankituista osista:
-Vanteet Zafira OPC 7,5x17" Rengastus joka kulmaan 225/45ZR17.
-"OPC" Etumaski Sport-mallista
-Facelift etumaskin kromikehys
-Etupuskuri Irmscher i500
-Facelift kylkilistat
-Facelift takapuskuri
-KW -40/40mm jouset, eteen punaiset Konit
-Alkuperäiset GM:n B2 umpiot +Mattig luomet
-Tummat kylkivilkut ("Maston")
-Steinmetz helmamuovit
Kommentteja, ehdotuksia?
Lähetetty: 08 Loka 2007, 10:55
Kirjoittaja -jupe-
Pakko heittää vitsinä: Ei sitä ole tekniikastakaan huollettu kuin kerran, 3000e:n huolto kerralla.
Nythän siinä on tosiaa hyvä mahis levittää kaaria kun laittaa kokonaan uudet taakse.
Laitapa kuvia näkyviin.
Lähetetty: 08 Loka 2007, 11:21
Kirjoittaja Janne M
Lisäsin tuon kuvan tuosta takavanteesta. Puskurit ja listat pitäisi maalauttaa, joten niistä kuvia sitten myöhemmin...
Alustan merkki ja madalluksen määrä on vielä hämärän peitossa.
Joten ehdottaa saa. Onkos noista GTS- tai Supersport -sarjoista mihinkään? Toisaalta mulla ois yhet Konin etupumput joita pitäisi testailla jossain vaiheessa.
Lähetetty: 08 Loka 2007, 15:52
Kirjoittaja B-Na
mulla on nyt kesästä alla ollu GTS:n satsi ja ihan tyytyväinen olen ollu. Aleksanterinkatua nyt on paska ajaa, mutta muuten hinta/laatu-suhde kohdallaan. Ja se sit tiputtaa vähintään sen mitä lupaakin. Ainakin näissä kahdessa tapauksessa jotka lähellä ovat on madallus ollut reilu.
Mutta etkö sä sitä hakenutkin?
Lähetetty: 08 Loka 2007, 20:04
Kirjoittaja Janne M
Madalluksen määrästä ei ole vielä lyöty mitään lukkoon, mutta katsotaan mihin päädytään.
Lähetetty: 09 Loka 2007, 15:24
Kirjoittaja bone
Mikä on tuon kuvassa olevan renkaan koko? Vannehan on ilmeisesti tuo 9" leveä?
Lähetetty: 09 Loka 2007, 15:28
Kirjoittaja Janne M
Tuo takarengas on 235/40R17. Sen tilalle siis (mahdollisesti) tulossa 215/45R17 kuten etuvanteisiinkin. Leveys tosiaan sen 9" takana ja 8" edessä.
Lähetetty: 09 Loka 2007, 22:03
Kirjoittaja P. Lanttola
Ei ooppeliin tollaset vanteet sovi, nehän on mersun vanteet.
Mä voisin ne ostaa halvalla pois kun pitäis mersuun saada jotkut tollaset talvivanteiksi
Lähetetty: 10 Loka 2007, 08:50
Kirjoittaja Janne M
Sopiisopii, ei noita raaski myydä, nehän on just tyylikkäät.
Ei tarvi aina olla blingblingohutpuolalookalikemeininki.
Noi on tosiaan sukulaispojan MB 300CE Coupesta, ostin siltä poies kun ei hän niillä mtn tehnyt.
Lähetetty: 18 Loka 2007, 14:22
Kirjoittaja Janne M
Tänään tuli haettua Polarista tuo KW:n -40/40mm jousisarja jota pitäisi piakkoin päästä asentamaan. Eteen kokeilen niitä Konin punaisten pummpujen kanssa, taakse nuo vakioiskarit. 2kpl 215/45/17 kesärengasta olisi vielä hakusessa, tosin 2 vannetta on vielä korjauksessa josta saan ne ensiviikolla...
...toivottavasti.
B2 ajovalot olisivat myös motivaatiota vailla asennettuna
ja tuota i500 etupuskuria pitää vielä hioakitatahioakitatahioakitata muutamaan otteeseen.
Lähetetty: 18 Loka 2007, 15:30
Kirjoittaja JJ
nii onko sulla noi kummatki Irmscherin etupuskurit b1/b2 jotka löytyy vakiona i500, i30, vauxhall gsi, supertouring ja st200 malleista?
Lähetetty: 18 Loka 2007, 15:50
Kirjoittaja Janne M
JJ kirjoitti:nii onko sulla noi kummatki Irmscherin etupuskurit b1/b2 jotka löytyy vakiona i500, i30, vauxhall gsi, supertouring ja st200 malleista?
Nyt ei oigein ymmärda mita kysya?
Eli samanmoinen puskuri kuin mikä sulla on tossa sun Vectrassasi, eli B1. Tosin pohjamaalia on myös siinä yläosassa... Ajattelin kyllä että josko toi olisi B2-mallista johonm olisi vedetty jokin puskurimaali siihen yläosaan...
Tarvii ottaa se Irmelin numerosarja ylös ja kattoa mikä toi puskuri todellisuudessa on miehiään.
Lähetetty: 18 Loka 2007, 16:20
Kirjoittaja JJ
Janne M kirjoitti:JJ kirjoitti:nii onko sulla noi kummatki Irmscherin etupuskurit b1/b2 jotka löytyy vakiona i500, i30, vauxhall gsi, supertouring ja st200 malleista?
Niinku kerroit tuola ylempänä et sulla on i500 puskuri eli ilmeisesti b1 mallinen, mut myös kerrot että on b2 etupuskuri?
Nii siis toi mikä mulla on niin sitä löytyy b1 malleista i500, i30, gsi, supertouring ja st200, tässä yläosa on opelin toimesta maalattu "puskurimaalilla" mattamustaksi, mutta ei ole samanmoinen ku normi b1 puskureissa, vauxhalleista löytyy niin mustalla yläaosalla tai sit noi st ja st200 mallit maalattuina valkoisiksi kauttaaltaan. Yläosa on maalattu mullaki mustaksi jo alkujaan.
Se b2 irmscher on vähä eri näkönen, siinä on sellainen huuli edessä ja yläosa on niinku muissaki b2 malleissa ja sitä löytyy noista i500, gsi malleista, i30 en oo varma onko.
Lähetetty: 18 Loka 2007, 18:11
Kirjoittaja Janne M
Juu se toinen puskuri on ihan normi B2:sen.
EDIT: Tein muutaman korjauksen tuohon ekaan postaukseen. Tärkeimmistä osista enään hakusessa B2 helmamuovit.
EDIT2: Osanumero tuolle Irmelin puskurille on i2901011, eli vuosimalleihin 96-99 (B1).
Lähetetty: 19 Loka 2007, 11:12
Kirjoittaja calikka9X
Noi vanteethan on ihan liian kapeat. Taakse 10" ja eteen 9" tai 9,5". Taakse 235 leveet nakit.
