Sivu 1/1
Ääni ongelmia
Lähetetty: 10 Loka 2007, 13:07
Kirjoittaja gfi
Noniin, heitetään taas pähkinä purtavaksi.
Mihin on kadonnut kajareista bassot? Tällä hetkellä on vakio kajarit kiinni mitkä anto kun sain uuden soittimen kiinni ni ihan kuunneltavasti bassoa, sitten laitoin subbarin kiinni mikä on temppuillu ja ei toimi vielläkään...no otin subin irti ja nytte on kadonnut vakiokajareista bassot? eli kuuluu melkein pelkkä diskantti, missäköhän syy? Soittimesta on katottu kaikki asetukset, ei oo siintä kiinni.
Lähetetty: 10 Loka 2007, 16:08
Kirjoittaja ekto
Mikä soitin? Oot kuiteski unohtanu jonku jakosuotimen päälle
Toinen vaihtoehto vois olla se, että oot onnistunu rikkomaan/irrottamaan kaiutinjohtoja soittimen takaa vetäessäsi RCAn subille...
Lähetetty: 10 Loka 2007, 16:14
Kirjoittaja gfi
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5189
Tossa on soitin. Kaikkia asetuksia koittannu ei auttannu ja johot ei ainakaa oo rikki ku katottu jo muutamaa otteesee ja ei ollu.
Lähetetty: 10 Loka 2007, 19:10
Kirjoittaja vetkula4x4
Tai sitten oot onnistunu luukuttamaan vakio-kajarin räppänät pa***ks, ripustukset särki, tai muuten vaan paskana....!?
Lähetetty: 10 Loka 2007, 20:50
Kirjoittaja gfi
tjaa-a, en usko että luukuttamaa ollaa päästy ku subiki kesti toimivana vaa jonku 3 päivää sit taas vaihteeks simahti, menee auton hifistelyt täl siimaa ihan maan vituiks.
Lähetetty: 10 Loka 2007, 21:15
Kirjoittaja Jumitzu
alkuperäsille kajareille erillistä vaffia? veikkaan että ei ole muutaku mankan vaffi, veikkaan että olet soittanut ne rikki.. subi toimii koska se saa kunnon tehoja ja sen takia ei ole mennyt rikki..
yleensä porukka rikkoo midejä/diskantteja sillä kun ne ovat mankan peräs ja sit soitetaan täysillä, wattien puute/jakosuotimien puute.
Lähetetty: 11 Loka 2007, 12:20
Kirjoittaja gfi
ei oo kajareille erillistä vahvia, pelkälle subille on.
Sain tossa kyl miljooninen näpyttelyje jälkee vähä lisää kajareille bassoa että jaksaa ees vähä kuunnella tota rämpytystä mut huomasin et takakajareista ei kuulu paljo yhtään ääntä
on aikasemminki tehny saman et ääntä ei kuulunnu ja sit alko yhtäkkii kuulumaa, voiskoha jostaa johot olla rikki tai niitten liittimissä jotaa häikkää?
Lähetetty: 11 Loka 2007, 16:14
Kirjoittaja ekto
Eikös tuo tollanen pätkiminen johdu siitä, että kaiutinkaapelit ottaa maihin jossain?
Lähetetty: 11 Loka 2007, 17:36
Kirjoittaja gfi
Mieki epäilen et vois ottaa, onkoha noi ovipahvit kui vaikeeta irrottaa eestä ja takaa et pääsis kattoo ottaako ne maihi...
